Самопроизвольное включение одува салона и сигнализация
Добавлено: 12.10.2011 18:11
boykoc
У знакомой машина V70 D5 2002г.в. Самопроизвольное охлаждение летом, и нагрев зимой "оставшимися парами", на сколько я понял, для наших вольво - это норма. Но вот возникла проблема: установили сигнализацию, и теперь сигнализация срабатывает при каждом таком "самопроизвольном включении обдува. У кого были похожие ситуации, как обходили - отпишитесь пожалуйста.
Добавлено: 12.10.2011 19:42
Пряничный Мыш
насколько я помню, про это на форуме писали. функция срабатывает когда оставляешь климу в режиме авто. если перед покиданием машины её вырубить, то вентилировать не будет. на моей проверено.
Добавлено: 12.10.2011 22:23
boykoc
Хозяйка утверждает, что все выключает. Я в своей отключил сейчас кондиционер и произвольного включения обдува пока не замечал.
Добавлено: 13.10.2011 00:10
АндрейКа
boykoc писал(а):Но вот возникла проблема: установили сигнализацию, и теперь сигнализация срабатывает при каждом таком "самопроизвольном включении обдува. У кого были похожие ситуации, как обходили - отпишитесь пожалуйста.
Была и у меня такая хрень,пришлось отключить эту функцию...А потом почистил моторчик печки,ушла вибрация при включении этой функции и перестал срабатывать датчик удара установленной сигнализации!
Добавлено: 14.10.2011 11:44
Коп
Снизить чувствительность датчика удара, или установить его в другое место
Добавлено: 14.10.2011 12:47
boykoc
вот и я это советовал (про снизить чувствительность), ибо потом, как ветер дунет - будет срабатывать.
Добавлено: 20.10.2011 18:36
zum
Пряничный Мыш писал(а):насколько я помню, про это на форуме писали. функция срабатывает когда оставляешь климу в режиме авто. если перед покиданием машины её вырубить
У меня срабатвает вентилятор на закрытой машине летом когда поездил с кондёром и херачит пока не повернёшь ключ в зажигании ( это если успеешь и акум. не сдохнет ) И ЭТО НОРМАЛЬНО !!!! Хоть ты летом его вообще не включай.
Сигналка родная т.е. пугача от катов нет.
