Замена ксенона V70 2003
Добавлено: 21.10.2011 21:38
Felix
Сегодня левая лампа ближнего света моргнула два раза и потухла.
В мануале написано, что ксенон нужно менять на СТО.
Под капатом желтые наклейки про 25000V и смертельное напряжение.
Насколько все серьезно?
Добавлено: 21.10.2011 21:58
salex
Пипец как опасно
Я менял обе лампы у себя сам. Ничего сложного нет, если у тебя не соски вместо пальцев. 25000 вольт это конечно серьезно...
но не забывай что есть еще величина, как сила тока.
Добавлено: 22.10.2011 14:35
Felix
Может кто сбросит инструкцию (картинки) из Vida?
Добавлено: 22.10.2011 18:18
salex
Откручиваешь пластмассовую крышку, снимаешь скобу-защелку, поворачиваешь цоколь с лампой и вынимаешь. Дальше в обатно порядке. Вроде так. Давно менял мог и упустить чего.
Добавлено: 22.10.2011 20:58
Felix
Спасибо.
Т.е. можно поменять не снимая бампер?
Хотя пространства внутри малова-то.
Добавлено: 22.10.2011 22:15
salex
Felix писал(а):Т.е. можно поменять не снимая бампер?
Если лампочки только поменять, то не надо, хотя вида очень простит это сделать.
А ты уверен, что именно в лампочке дело? Блок розжига не? Пьезоэлемент пстрикает?
Добавлено: 23.10.2011 13:57
Felix
Хм.., вопрос однако.
Почему думаю на лампочку: сначала поменяла цвет, стала светится фиолетовым + светится, а света не дает практически.
Сейчас вот так: включаю ближний, моргнет раз-другой и потухнет.
Про пьезоэлемент - не знаю. Где слушать, как проверить?
Добавлено: 23.10.2011 18:45
Felix
Вопрос решен.
Воспользовался помощью друга - заехал к ekid.
Дело было в лампочке. Треснуло стекло + потемнела колба.
Поставили новую. Все ОК.
Добавлено: 23.10.2011 21:41
salex
Felix писал(а):Вопрос решен.Воспользовался помощью друга - заехал к ekid.
так сразу надо было к Диме ехать
