Страница 1 из 3
Добавлено: 10.11.2011 15:45
Maksim17 писал(а):как работает Webasto
погугли
Maksim17 писал(а):проверенную кантору по установке этого доп.оборудования
volvocars.com
Добавлено: 10.11.2011 17:05
из ныне живущих клубней никто не ставил
спроси на eliteauto.by
Добавлено: 12.11.2011 11:52
ALES
Maksim17, есть мнение, что на Ваш мотор изначально ставится полноценный автономный обогреватель, в виде догревателя. Всего делов - перешить мозг у дилеров, и управление появится на левом дисплейчике панели.
Добавлено: 12.11.2011 13:36
matador57
ALES писал(а):что на Ваш мотор изначально ставится полноценный автономный обогреватель,
а как это узнать?
Добавлено: 12.11.2011 14:01
ALES, не на все
ALES писал(а):Всего делов - перешить мозг у дилеров
ага млн за 3-4
Добавлено: 12.11.2011 15:39
Drakon4ik
а установка под ключ меньше стоить будет??
Добавлено: 12.11.2011 22:23
ALES
Угу, вебасто с нуля поставить от штуцера зелени и выше. Сравнение 270 баксей и 1000.
Заводское и самопал.
Кстати, кто-нить знает, в Бресте Респект мозги шьёт или потолько диагнозит? Сам нуждаюсь в перешивке на английский и включение обогревателя. У меня стоит но от автосалона намертво заглушен - количество удачных и неудачных запусков = 0.
matador57, под передним бампером слева по ходу движения гофрированная труба торчит?
Добавлено: 12.11.2011 22:45
ALES, где ты видел б.у. вебасту на д5 за 270 уев рабочюю + прошивку еще ляма три 4
Добавлено: 13.11.2011 02:51
перепрошивка на данный момент 2лмн. Инфа свежайшая!
Добавлено: 13.11.2011 11:15
ALES
Brandonhit, литовцы утверждают что на все вольвовские движки 2,4D и D5 догреватель в полной комплектации ставится в обязательном порядке. Правда может быть по желанию покупателя заглушен полностью (как в моём случае), работать как догреватель или как полноценный стояночный обогреватель. При этом железо неизменно, только мозги зашивай под требуемое.
Добавлено: 13.11.2011 11:20
ALES писал(а):литовцы утверждают
ты еще у цыган спроси
Добавлено: 13.11.2011 11:25
ALES, это только у немцев
Добавлено: 13.11.2011 15:09
ALES
Brandonhit писал(а):это только у немцев
да, уточнение верно. именно немцев.
а разве от американцев дизеля пригоняют?
Добавлено: 13.11.2011 17:21
ALES, а в Европе кроме Германии стран больше нет?
Добавлено: 13.11.2011 23:14
ALES
Спор неконструктивен. Автора спросили насчёт выхлопной обогревайки под бампером. Ответа не последовало.
Добавлено: 14.11.2011 19:19
у французов как правило нет ни вебасты ни подогрева сидений
