Подскажите новому владельцу.(s40 1.8 бензин 98.г)
Добавлено: 23.12.2009 02:46
Купил вольво s40 1.8 бензин 98.г, кондиционер,ц.зам.,обогрев.зерк.(пробег 212 тыс. по счётчику)
Машина не новая,поэтому кое,что волнует.
1)Включаешь передачу, начинаешь трогаться(нажимать на газ), рычаг коробки передач слегка отталкивается назад. Это нормально?
Имхо - подушки на двигателе ? Менять ?
2)На панеле приборов горит всегда лямда(такая буква У только перевёрнутая) Что это? что это может быть и как это вылечить ?:) (Отключать,выкидывать, а так же спалить машину, не предлогать
3)Открываем капот, справа видим воздушный фильтр, от него идёт патрубок, на патрубке стоит датчик(фишка),а сцуко провод к нему никакой не подключён. Так должно быть ?
. Для чего он нужен? и где найти провод от этого датчика? между аккамулятором и воздушным фильтром болтается 2 провода, подключать их не куда(короткие) И разъёмы совсем не под тот датчик.
4) Читал про проблему с печкой. Такая же беда. Слабо дует,что 1 ,2 ,3 ,4 толко 0, но воздух тёплый поступает ну или холодный смотря как поставить.Скажите у меня фильтр салона есть ?
5) Как сбросить дневной киллометраж? Ну этот наверное тот который находится под тем который проехала машина. Нажимал на кнопочку которая на киллмотраже,нифега, не сбрасывает.
6)Когда заводишь, слева ручка фар стоит на нуле, у меня же когда заведённая сразу загорается ближний. по середине горят габариты, в права ближний. Вопрос почему на ноль горит ближний ? Спрашивал, машина может из Бельгии или хз от куда , там где всегда должен быть включен ближний свет фар. Как это выключить или исправить ?
7)когда едишь нажимаешь на газ, создаётся звук типа как шмель жужит, складывается впечатление что маленькая дырочка в выхлопе, или это может что то другое ?
Ещё масло чистое , не чёрное прозрачное(но всё равно хочу поменять масло + все фильтра. Залить хочу 10w40(AGIP)).Хочу менять ролики ГРМ. Какие ставить SNR,INNA,FLenor? ремень ГРМ GEITZ,Flenor? Читал что лучше менять сразу и помпу, сколько она стоит ,и какой компании лучше ставить у меня на работе есть дойтз или(Долз) не помню.
Машина заводится с пол тычка, на холодную не троит,не дрожит,не колотит,обороты не падают.Даже удивился что такими морозами так легко заводится.
Скажите сколько банок должно быть на глушителе 3 или 2 ? начиная от штанов и до выхлопа?
Где лучше ремонтровать, диагностику и т.д и т.п ? Про з\п вроде проблем не должно быть ,ибо работаю на Шате-м плюс.
Прошу строго не судить, машина у меня первая ,вообще первая
Помогите заграждане и владельцы вольв.
А да если кто увидит по дороге Вольво красного цвета на транзитах,маргайте сигнальте, тормозите. Буду рад помочь и т.д
