Помогите найти мастера.
Добавлено: 23.11.2011 00:24
Павел Чеснойть
здравствуйте. помогите пожалуйста найти нормального мастера по двигателю.. у меня в40 1,9 тди 98 г.в. проблема в чем, на холодную двигатель работет нормально, машина просто летает, но стоит проехать километров 30-40 и все, машину как будто меняют - газ давишь а она вместо разгона начинает сбрасывать скорость на 10-20км/ч, а потом потиху начинает набирать обороты, оставляя за собой клубы черного дыма.. остановишся, заглушишь двигатель, постоишь минут 5 и опять в запасе 30-40 км. пол минска исколесил в поисках помощи! отовсюду получал один и тот же ответ: двигатель старый, комп его не видит, мы его не знаем, съезди туда спроси, если там не взялись, то чего сюда приехал и тд и тп... тут на форуме видел похожие проблемы - у большинсва патрубки сифонили.. у себя пересмотрел - вроде целые
помогите советом или делом.. в долгу не останусь
Добавлено: 23.11.2011 00:32
НАсос ТНВД, плунжера под замену.
Проверка проста. как начнет тупить налей холодной воды на насос, что б остудить и попробуй как поедет.
Добавлено: 23.11.2011 02:27
Димк@@@
У меня на ауди было так, завел, поездил все хорошо, заглушил -не завести. Снегом облепил насос на минту 5-10 и все, бодрячком заводится. Летом приходилось ждать пока остынет. После замены пары, было все гуд) Насос можно проверить на давление, попробуй, сколько атмосфер выдает там.
Добавлено: 23.11.2011 07:18
Павел Чеснойть
ок. сегодня попробую.
Добавлено: 23.11.2011 08:41
и кат выкинь, если есть.
Добавлено: 23.11.2011 19:05
maljr.ga писал(а):и кат выкинь, если есть.
не выкидывай
Добавлено: 23.11.2011 21:50
cryingwolf
попробуй расходомер отключить...может поможет...хотя х.з....у меня когда дырка была в патрубке + расходомер умер было похоже по симптомам...больше 2500 оборотов набирать не хотела...скидываешь фишку и машина ехала получше..(правда дыма небыло черного)..
Дым появился когда поставил новый расходомер - но тут логика в том что мало воздуха попадало в двиг и смесь получалась богатой...и машина подтупливала в переливах и соответственно черный дым был..
Добавлено: 28.11.2011 14:01
Павел Чеснойть
так в пределах Минка не один сервис машину не взял даже на диагностику
пришла помощ от знакомых в Литве.. как показало предворительное вскрытие пошаливает вакуум... взяли они мою ласточку на более серьезное обследование... что из этого получится потом черкану!
