Добавлено: 24.12.2009 13:16
Ail, расскажи человеку про вайфайSwed писал(а):в определенном месте на территории двора
Белорусский Volvo Club
https://forum.volvo-club.by/forum/
ты бы еще блютуз вспомнилMozG писал(а):Ail, расскажи человеку про вайфай
Это попытка под@бать?MozG писал(а):Ail, расскажи человеку про вайфай
AIL писал(а):Swed, не факт, что твой случай, но посмотри здесь. viewtopic.php?f=26&t=819&start=0&hilit=%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D0%B9
не сочетается.Swed писал(а):Лечится - снятием "-" клемы аккума на пару минут.
А как тогда быть с вот этим:yagger писал(а):не сочетается.имхо надо с азов начинать, как KSERGEI-BY, написал.
Видимо, там специальное место, где клеммы портятся, а потом самовосстанавливаются?Swed писал(а):Столкнулся с такой проблемой - при заводке двигателя (не важно горячий иль холодный) в определенном месте на территории двора стартер вообще не крутит.
Если родной иммо не вырезали, а как-то обошли (что было сделано в моей машине, когда я её покупал), то вполне может себя так вести - двери открывает новая сигналка, а родной иммо ввиду сьехавших мозгов не даёт завестись.Swed писал(а):В той статье, которую постили почитать - не открывалась машина. у меня не заводится
Как минимум это. (Это относительно 4хх серии)Swed писал(а):Что блокирует иммо? - не знаю полного списка. если и стартер и бензо - похоже на него.
А если таки напруга там будет, а оно всё равно не счолкает - смотрим зависшие счотки в стартере. Чтобы зазря не снимать стартер, можно тихонько его стукнуть ручкой молотка например - на время должно помочь.Swed писал(а):2. меряем напругу на втягивающем (ничего там не буде - оно не счелкает)
Боюсь, что никуды. Пока нигде не видел реле перед стартером. Таким реле работает сам втягивающее. Хотя, конечно всякое бывает.Swed писал(а):
Оно где? Под рулевой колонкой?
Куды смотерть?
