Добавлено: 14.01.2012 23:53
насос отремонтировать невозможно!!!!сам с этим сталкнулся!!!а в чем проблема собственно????может и в не насосе дело))))
да что вы говоритеBYNIC писал(а):насос отремонтировать невозможно
смотря что в насосе этом полетело, если подшипники то это все ! втулка и есть сам корпус насоса насколько я знаю, г-н Вольвер его разбирал и где то видюху даж выкладывал...Brandonhit писал(а):да что вы говоритеBYNIC писал(а):насос отремонтировать невозможно
на рутюбе есть ,я случайно наткнулся.Vitalysh писал(а):г-н Вольвер его разбирал и где то видюху даж выкладывал...
нетхлам писал(а):а приобрести такой ремкомпл. можно? пусть даже у тебя?
лейте аналог пентосина и не партесьхлам писал(а):Если резинка-уплотнитель на внутренней стороне пробки бачка гидроусилителя красная - применять жидкости Dextron IID или III. Если же зелёная - только оригинал Вольво, в противном случае гул насоса и ремонт рулевой рейки через некоторое время гарантирован.
в том случае если уплотнитель пробки красный-применять только эти жидкости или + Вольвовксую а если зеленая то ТОЛЬКО Вольвовскую или все же как сказано выше?
