вибрация\дребезжание в салоне s60
Добавлено: 15.01.2012 21:06
502alexei
Доброго времени суток. Появилась совсем недавно такая проблема: при езде на скорости (где-то выше 80-100 км\ч) начинает дребезжать\вибрировать салон: типа как-будто едешь по жд путям - ты-ты-ты-ты. И чем выше скорость - тем частота дребезжания выше. дрибезжит все - и руль, и на приборке ощущается, и сзади седящие чувствуют вибрацию, и в педалях ногами чувствовал, короче по ощущениям везде. Что бы это могло быть? Может кто встречался с подобным? Попробую завтро напроситься в гараж. Но все-же: кто что подскажет по этому поводу. Машинка S60 2003 год, D5. Спасибо
Добавлено: 15.01.2012 21:19
reanimator
Резина, ступица, приводной вал ,подушки двигателя, и многое др. ве што вращается и крутиться. На диагностике покажет.
Добавлено: 15.01.2012 21:21
502alexei
ну подушки менял летом 2011 года....
Добавлено: 15.01.2012 21:31
АндрейКа
502alexei писал(а):Появилась совсем недавно такая проблема: при езде на скорости (где-то выше 80-100 км\ч) начинает дребезжать\вибрировать салон:
Я бы советовал начать с очистки внутренней полки колесных дисков от грязи,если не поможет - проверить балансировку колёс...
Добавлено: 15.01.2012 21:40
Arrturoc
502alexei писал(а):Доброго времени суток. Появилась совсем недавно такая проблема: при езде на скорости (где-то выше 80-100 км\ч) начинает дребезжать\вибрировать салон: типа как-будто едешь по жд путям - ты-ты-ты-ты. И чем выше скорость - тем частота дребезжания выше. дрибезжит все - и руль, и на приборке ощущается, и сзади седящие чувствуют вибрацию, и в педалях ногами чувствовал, короче по ощущениям везде. Что бы это могло быть? Может кто встречался с подобным? Попробую завтро напроситься в гараж. Но все-же: кто что подскажет по этому поводу. Машинка S60 2003 год, D5. Спасибо
была такая же беда, оказалось булка на резине по протектору
Добавлено: 15.01.2012 21:44
502alexei
АндрейКа писал(а): Я бы советовал начать с очистки внутренней полки колесных дисков от грязи
а это у них беда такая? я просто к тому спрашиваю - ток первая зима на вольво, от этого надо проводить какие-нить профилактические работы? просто песка ща сыпят немеряно....
АндрейКа писал(а): если не поможет - проверить балансировку колёс...
пару месяцев назад переобувался на зиму (с балансировкой колес), вроде не должно было так быстро расшататься.
вибрация вроде как равномерная по всей машине (по крайней мере по ощущениям).....
Добавлено: 15.01.2012 21:46
АндрейКа
502alexei писал(а):а это у них беда такая?
Еще какая беда, на своей чищу каждый месяц, хотя на машине мало езжу! Может она какая то особенная, но грязь липнит как магнит!
Добавлено: 15.01.2012 21:50
reanimator
АндрейКа писал(а):502alexei писал(а):Появилась совсем недавно такая проблема: при езде на скорости (где-то выше 80-100 км\ч) начинает дребезжать\вибрировать салон:
ДА-ДА. Не видя машину трудно штото рекомендовать. У каждого автолюбителя свой подход к исправности авто.Одни покупают оригинальные запчасти и новые шины а др. што подешевле и побыушней. Иногда даже и прошареные спецы ошибаются в правильном диагнозе неисправности проехав на этом авто. Удачи!
Добавлено: 15.01.2012 21:52
502alexei
Arrturoc, хз, завтро гляну, но резину брал в октябре зимнюю новую.....
У вас тоже ток на скорости было? При небыстрой езде (до 80) не было?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
reanimator, спасибо, завтро попытаюсь попасть на диагностику в клубный гараж. может удасться выявить корень зла проблемы))
502alexei, в ямку налетел булка и все будет тебе биене и дребезжание,также возможен шрус
Добавлено: 16.01.2012 00:03
502alexei
тока что с шиномонтажа. сыграла ставка Андрейка. булок на колесах нет, балансировка понадобилась минимальная и не всем колесам. кроме этих процедур на шиномонтаже почистили внутренний радиус диска колеса от песка и грязи. первый тест прошел удачно- на кольцевой дал 150 (больше как-то стремно было в такую погоду) - полет нормальный
Добавлено: 17.01.2012 00:41
АндрейКа
502alexei писал(а):сыграла ставка Андрейка
А какой выигрыш то?
Добавлено: 17.01.2012 08:50
502alexei
АндрейКа, выйгрыш - отсутствие дребезжания в салоне на скорости как и раньше)))) ну и с меня пивас как только доберусь к тебе на диагностику))
