Поворотники
Добавлено: 18.01.2012 14:33
Nikolaya78
Всем привет! У меня такая проблема Volvo s60 2001г. американка : на днях очень быстро стал моргать правый поворот (как будто лампочка перегорела) но все лампочки светят, а вчера эта же проблема но с левым поворотом, а вот аварийка моргает как положено. подскажите где искать причину?
Добавлено: 18.01.2012 18:18
Dmitrij 20
Nikolaya78, Лампочку нужно заменить.Когда сгорает одна нить,блок управления переключает сигнал поворота на вторую нить.Визуально моргает,но чуть тускнее, частое моргание сигнализирует о проблеме.Копм еще должен писать балб фэйле терн лефт или райт сигнал.
Добавлено: 18.01.2012 18:54
Nikolaya78
да комп пишет балб фэйле терн лефт.
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
т.е. заменив лампочки ситуация исправиться?
Добавлено: 18.01.2012 19:37
vasek256
Nikolaya78 писал(а):т.е. заменив лампочки ситуация исправиться?
Не всегда! У меня тоже самое было, лампочки проверял все - ок. проблема в следующем: подгорают контакты на лампочке поворота которая в фаре - чистим их наждачкой и ездим еще некоторое время, если не помогает - меняем на другой патрон б/у или новый
Добавлено: 18.01.2012 19:47
Nikolaya78
Спасибо завтра попробую. Сразу отпишусь
Добавлено: 19.01.2012 11:15
E}|{IK
vasek256 писал(а):подгорают контакты на лампочке поворота которая в фаре
Именно так у меня было, замена лампочки не вылечила... помогла замена патрона
Добавлено: 19.01.2012 15:52
Nikolaya78
все проблема решена было 2 причины: 1. Окислившиеся напрочь контакты. 2. в патроне был поломан контакт массы (был запаян). Всем за советы огромное спасибо!!!
Добавлено: 19.01.2012 18:26
gashich
такая же трабла, ток комп не чо не пишет
Добавлено: 21.01.2012 01:24
sag
болезнь вольво - патроны поворотников. так что замена лампы в первую очередь, патрона во вторую.
трабла может еще проявляться при долгом использовании, например долго работает аварийка или один из поворотов.
