Лампа низкого уровня омывающей жидкости
Добавлено: 21.01.2012 22:28
ЛиХоДеЙ
Проблема:
  • Горит на приборке лампочка что нет жидкости в бачке омывателя...Залил...На приборке всё равно горит лампочка...Проверил контакты около бачка всё отлично не окислились хорошо подсоединены в чем проблем?
Добавлено: 21.01.2012 22:44
M1ke
ЛиХоДеЙ, контакты на фишке датчика уровня омывайки замыкал ? Возможно злох датчик, в чем же тут еще может быть проблема-то.
Добавлено: 22.01.2012 22:59
ЛиХоДеЙ
M1ke писал(а):ЛиХоДеЙ, контакты на фишке датчика уровня омывайки замыкал ? Возможно злох датчик, в чем же тут еще может быть проблема-то.
Проверю, спасибо
Добавлено: 22.01.2012 23:32
Noise
А в датчик с бачка не снимал??
Я свой после снятия вверх ногами поставил, так он пока в бачке была жидкость ругался что ее нет))
