Реле бензонасоса
- Авто: вольво s 60
- GSM: 89514587077
Реле бензонасоса
Привет всем кто гоняет на вольво .Вот я тоже стал обладателем данного авто покатался 10 месяцев .И 2 июля сего года по сей день ремонтируюсь точнее пытаются отремонтировать в сервисе . Как всё было .Завёлся поехал при разгоне чувствую тяга пропадает вот так я встал в карман мотор заводится тресётся чек горит газанёшь глохнет вообщем буксир сервис умельцы поменяли бензонасос результат 0 простоял у них неделю забрал авто подключили сканер ошибка дпкв проверили разъём дпкв сам дпкв всё нормально . Добрались до реле бензонасоса долго искали где стоит и как выглядит нашли вроде нормальное состояние в другом сервисе сказали блок управления бензонасосом по схеме посмотрел установлено в задней правой части в сервисе сказали что нет под приборной панелью .Одним словом большие непонятки .Может у кого подобная проблема была и как её вылечить если она вообще лечиться .Заранее Огромное спасибо.
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Реле бензонасоса
Вячеслав 78, если у тебя на рейке справа стоит датчик (черный для атмосферы, серый для турбо) то у тебя есть блок управления бензонасосом... он может стрять возле фильтра, над баком, если бак стальной... закинут в багажник иои под сидушку...
Если датчика нет, то и блока нет... управляется все механически через клапан в баке... т.е никак не управляется... просто 3.8бар давит в рейку. Проверяется манометром
Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
А вообще разбирайтесь с датчиком положения коленвала... что там? Слабый или сильный сигнал или он ошибочный или его просто нет?
- Авто: вольво s 60
- GSM: 89514587077
