Webasto, eberspacher
Шуренберг
Авто: v70 D5 2005 АКПП. иногда v40 1.8 1998 АКПП
GSM: (029)189-23-90
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг » 23.10.2018 19:11
Dimus писал(а):
23.10.2018 18:25
Тут коллега рассказал, что якобы кто-то из его знакомых делал ремонт отопителя и вышло 150$ за нагнетатель, форсунку и восстановление внутренностей - такая же ситуация как и у меня была. :unknown:
Ну и вопрос еще в том, как делал кто-то. Может он сам и форсунку не менял, а колхозил. 110 стоит форсунка. А он за 150 все починил, поменял.
Dimus
Авто: 2007 S60 D5 6АКПП
Сообщение Dimus » 23.10.2018 23:28
Ситуация стандартная: отопитель начал поддымливать при старте - переливала форсунка (тогда еще обсулиживался на элите, они были в курсе, но не предупредили чем это может быть чревато), в итоге, в один прекрасный день отопитель тупо не стартанул, глянули ошибку - к/з на массу датчика пламени. Вскрытие показало, что пациент сгорел на работе. :bad:
Шуренберг писал(а):
23.10.2018 19:11
Вот я и стараюсь составить картину как должно быть, чтобы потом не вкидывать деньги ещё раз.
Последний раз редактировалось Dimus 23.10.2018 23:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MozG » 23.10.2018 23:52
Dimus писал(а):
23.10.2018 23:28
На сколько сгорел?
Если мотор нагнетателя+ форсунка + разбрызгиватель+ датчик пламени + свече хана + проводку сплавило и термостат вклинил, то реально всё поставить новое 500$ и выйдет. Можно сюда добавить вышедшие из строя мозги, которые улетели из-за короткого замыкания в расплавленной проводке и рассыпавшуюся выхлопную трубу, то можно порадоваться, что не сгнил насос топливный, продать его за полтинник и надеяться на тёплые зимы.
А если как обычно пыхнуло в камере мотора, то минимум новая форса + бу моторчик + работа получится 230$ , или 300 с заменой нового узла форсунки в сборе .
Без вскрытия никакой калькуляции не будет точной.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan » 24.10.2018 01:38
Dimus писал(а):
23.10.2018 23:28
Шуренберг писал(а):
23.10.2018 19:11
замена "узла форсунки" и ремонт проводки.
Макс выше верно написал 300. Но скажу из опыта, оно того стоит.
dubaleko
Авто: Volvo XC90 D5
GSM: Недоступен
№ клубной карты: 340
Сообщение dubaleko » 30.10.2018 17:04
Добрый день, возникла проблема с Webasto.
Вчера все еще работало замечательно, сегодня утром сел в холодную машину ;( ;(
Опишу симптомы:
- Включаю вебасту принудительно и слышно что запускается моторчик, через 10 сек он затихает на 1 секунду и заново запускается. Так он молотит минут 5, потом тишина.
- Когда я включаю вебасту принудительно с кнопки в салоне, а не по времени, то подсветка вебасты загорает и не гаснет.. до этого всегда после принудительного запуска подсветка гасла через 5 секунд.
- Предохранители проверял - все в порядке вроде бы.
Что может быть такое? На что есть вероятность попасть?)
Авто: Volvo S80 II
Сообщение Ultras » 30.10.2018 22:34
dubaleko, нужна диагностика. отопитель выключается, потому что один из компонентов отказывается работать в штатном режиме. какой, возможно выяснить только с помощью диагностики. все остальное будет "пальцем в небо"
храмой
Авто: Volvo s60 d5 2005
GSM: 80445718414
Сообщение храмой » 31.10.2018 13:30
MozG писал(а):
23.10.2018 23:52
Макс, до слёз :lol:
Есть Dice :)
Volkov
Авто: Volvo S60
GSM: +375296403289
Сообщение Volkov » 08.11.2018 22:43
Вечер добрый.Народ,подскажите,где в Минске можно продиагностировать штатную вебасту.У меня S60, 2,4Б, 2008 года.Машину приобрел месяц назад.В штатке установлен предпусковой нагреватель.При запуске включается на 1 мин 10 сек, после чего отключается.Ошибок никаких не выдаёт, значек при работе светится жёлтым.Выхлоп из него вроде есть,(подставлял руку под бампер) жужжит без посторонних призвуков, как мне кажется.Есть подозрение на ошибку термодатчика, по другому объяснить не могу.Может быть кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией?Я уже все что можно в интернете обрыл :unknown: ,а зима близко))
Сообщение cheekerman » 08.11.2018 23:11
Начните с комп диагностики
MOLL
Авто: XC90
GSM: 80297380076
Сообщение MOLL » 13.11.2018 23:20
Очень громко работает доп. отопитель на XC90. Гудит прямо. Даже небольшая вибрация в салоне ощущается во время стоянки. Запускается и функционирует нормально от таймера, принудительно и низких температурах. Это нормально или нет? Куда копать? Подскажите пожалуйста пока он не сдох!
Сообщение MozG » 13.11.2018 23:46
MOLL писал(а):
13.11.2018 23:20
Дисбаланс на нагнетателе, по ремонту: от чистки разбрызгивателя до замены мотора.
MOLL
Авто: XC90
GSM: 80297380076
Сообщение MOLL » 14.11.2018 07:16
Спасибо, буду разбирать и смотреть.
Sheiv
Авто: Volvo XC70 2006, Toyota rav4 2007,
GSM: +37529_______
Сообщение Sheiv » 25.11.2018 08:23
А подскажите, пожалуйста, сколько бензина потребляет стояночный отопитель за час работы?
Volvo XC70, 2006, AWD, AT, B5254T2
Toyota rav4 2007, AWD, AT, 1AZ-FE
Kazhgaliev
Авто: S60R (Р231ТЕ174), S80 V8 (Р856ХВ77)
GSM: 80333424547
Сообщение Kazhgaliev » 25.11.2018 23:15
Sheiv писал(а):
25.11.2018 08:23
примерно 200-300гр
Sheiv
GSM: +37529_______
Сообщение Sheiv » 26.11.2018 09:51
спасибо за инфу. надо будет понаблюдать, а то что-то мне кажется, что мой отопитель "кушает" в районе 400-500 гр.
Kazhgaliev
GSM: 80333424547
Сообщение Kazhgaliev » 26.11.2018 12:28
Sheiv писал(а):
26.11.2018 09:51
У меня на Эрке за час съедало вот как раз около 250гр. Хотя точно, конечно же, сказать сложно :)
Sheiv
GSM: +37529_______
Сообщение Sheiv » 26.11.2018 19:34
Kazhgaliev, а как/чем замерял?
Kazhgaliev
GSM: 80333424547
Сообщение Kazhgaliev » 26.11.2018 22:11
Sheiv писал(а):
26.11.2018 19:34
к среднему расходу прибавилось поллитра. поллитра - 2 прогрева в день
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan » 26.11.2018 22:37
Sheiv писал(а):
25.11.2018 08:23
по паспорту около 500гр в час
Sheiv
GSM: +37529_______
Сообщение Sheiv » 27.11.2018 09:26
Kazhgaliev писал(а):
26.11.2018 22:11
Sheiv писал(а):
26.11.2018 19:34
У меня один прогрев утром по таймеру. Еще морозов сильных нет и вряд ли отопитель "молотит" час, но по ощущениям где-то 400 гр.
