Не едет больше 150 км/ч
Dmitriyyy
Авто: Volvo S60 2.4D5
GSM: 80257248450
Сообщение Dmitriyyy » 27.07.2020 22:45
Всем доброй ночи, такая проблема авто не едет больше 150км/ч, на всех передачах дует турбина хорошо все работает в норме но только доходит до 150 то патрубок который стоит перед двигателем его просто сжимает и машина дальше не едет, в авто была почищена геометрия турбины, заменен клапан управления турбины, все датчики тоже работают в норме. Уже с такой бедой катаюсь около 2 недель так и не поняв в чем причина, еще ссылаюсь на то что кульку конец пришел. Но дыма никакого нет как чёрного так и сизого все в норме вообще. Помогите советом что еще смотреть. Заранее спасибо!!!
stary
Авто: volvo С70
GSM: +375447773101
Сообщение stary » 28.07.2020 08:47
если и до кулера сжимает.то не работает турина.после кулера-чисть его.
Dmitriyyy
GSM: 80257248450
Сообщение Dmitriyyy » 28.07.2020 08:56
В том то и проблема что турбина работает без нареканий
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка » 28.07.2020 09:06
Dmitriyyy, у тебя где-то тряпка... сжимать может только при разряжении... или фильтр воздушный выкинь..
Dmitriyyy
GSM: 80257248450
Сообщение Dmitriyyy » 28.07.2020 10:07
Фильтр пробовали выкидывать все равно, может из-за расходомера ли быть еще такое?
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка » 28.07.2020 10:45
Dmitriyyy, все может, только ты пишешь про сжимающийся воздушный патрубок... у тебя затык...
Dmitriyyy
GSM: 80257248450
Сообщение Dmitriyyy » 28.07.2020 11:08
Подскажите тогда что сделать чтобы такого не было
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка » 28.07.2020 11:23
Dmitriyyy, подключаешь кампутер, качаешь приложение Nanodirizhabl, запускаешь... Ну и нанороботы побегут, тряпку в патрубках найдут, интеркулер от грязи почистят изнутри... Все просто...
Только приложение платное... Можно использовать обычных роботов, они чутка дешевле...
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка » 28.07.2020 11:33
А еще может быть так...
Dmitriyyy
GSM: 80257248450
Сообщение Dmitriyyy » 28.07.2020 13:30
В патрубок этом чисто снимали его
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка » 28.07.2020 13:52
Dmitriyyy писал(а):
28.07.2020 13:30
это для примера... что перед ним? Дроссель-егр?
Dmitriyyy
GSM: 80257248450
Сообщение Dmitriyyy » 28.07.2020 14:21
Вроде егр но егр тоже лазили смотрели он тоже чистый и глуши механически его и все равно такая беда
Сообщение maljr.ga » 28.07.2020 22:17
Симай кулёк и смотри. Мой, чисти.
https://avto.pro/ - запчасти без посредников.
Dmitriyyy
GSM: 80257248450
Сообщение Dmitriyyy » 30.07.2020 19:30
Можно ли его вымыть нормально было бы дело точно в кульке
surta
Авто: S60R 2005, Ford Escape 2014
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta » 31.07.2020 09:37
Dmitriyyy, на форуме никто вам точно диагноз не поставит
Dmitriyyy
GSM: 80257248450
Сообщение Dmitriyyy » 05.08.2020 12:56
Всем спасибо за советы нашли беду дело в задней подушке мотора
