Отключить иммо!
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
Отключить иммо!
так, кто нить знает - делал? суть в том чтобы убрать эту нужную опцию из автомобиля
No smoking gun was found...
HaMMeR, Лёгка.
- HaMMeR
- Авто: MB W204
HaMMeR, Подай на ножку контроля зажигания блока иммы +12 и всо.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
220 надежнее....MozG писал(а):HaMMeR, Подай на ножку контроля зажигания блока иммы +12 и всо.
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
HaMMeR, а зачем тебе это,если не секрет?
Блок иммы опрашивает ключик только когда не заведена машинка, перед стартом. Если подать ему на ножку контроля зажигания постоянно +12, то он решит что машинка и не глушилась, и не будет мешать. Соответственно уберёшь это - всё вернётся как было.HaMMeR писал(а):это обманет иммо
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
А если аккум снимешь???MozG писал(а):Блок иммы опрашивает ключик только когда не заведена машинка, перед стартом. Если подать ему на ножку контроля зажигания постоянно +12, то он решит что машинка и не глушилась, и не будет мешать. Соответственно уберёшь это - всё вернётся как было.HaMMeR писал(а):это обманет иммо
Если скинешь аккум, то при последующей установке его, нужно ключик(можно без чипа) повернуть в зажигание (II). И всо.ekid писал(а):А если аккум снимешь???
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
А не проще выдрать чип и приклеить его возле замка?
- HaMMeR
- Авто: MB W204
нет, не проще в том случае если глюки иммо при наличии этого самого чипа.
хорошо, а ежели чип утерян, либо блок иммо перестал видеть ключик, что делать?
тоесть по сути +12 подается каждый раз при включении зажигания, так он и определяет что машину пыьаются завести?MozG писал(а):Если подать ему на ножку контроля зажигания постоянно +12, то он решит что машинка и не глушилась,
не при включении зажигания а когда двигатель заведёнHaMMeR писал(а):тоесть по сути +12 подается каждый раз при включении зажигания, так он и определяет что машину пыьаются завести?
- HaMMeR
- Авто: MB W204
HaMMeR, приезжай как-нить в гаражек, сделаю низадорого
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- HaMMeR
- Авто: MB W204
Макс, расскажи подробнее:MozG писал(а):Блок иммы опрашивает ключик только когда не заведена машинка, перед стартом. Если подать ему на ножку контроля зажигания постоянно +12, то он решит что машинка и не глушилась, и не будет мешать. Соответственно уберёшь это - всё вернётся как было.
1. подать нужно после того как иммо опознает мой ключ. тоесть в положении 2 ключа?
2. откуда взять +12 и на какую ножку иммо подать?
работа копеешная, сам сделаю чем тебя напрягать и отнимать время
