Страница 21 из 25
Добавлено: 18.06.2014 11:50
Volvolom писал(а):то чё тогда?
Купить другой. Тайланд от Китая ваще рядом. быстро купят. :)
Ну и на том конце, в Таиланде, чуваки, которые будут это все подключать, должны знать или русский или английский. :)
Добавлено: 18.06.2014 12:12
Volvolom
yagger писал(а):Купить другой. Тайланд от Китая ваще рядом. быстро купят. :)
Хм.. а как купить другой который определится как 206751? Что это вообще означает "определился как 206751"?
Кста как правило товар из китая идет в тай минимум 2 недели до 4 недели.. Один раз шел год :)
Там есть у меня русский кореш (компьютерный гений),но он ноль в авто :).. кста девайс у него. Я сам там окажусь только в конце октября. Да уж прикольно.. Я буду командовать им по скайпу из Мск,а вы командовать авто из Минска! Это нечто! Прямо прорыв :) Чёт как то с трудом представляю
Еще посетила такая мысль.. А сколько будет стоить купить у вас бу приборку,привязанную к моему VIN ? Может так?
Добавлено: 18.06.2014 12:18
Volvolom, ЛС
Добавлено: 14.07.2014 18:36
repa
Подскажите люди добрые, можно по VIN коду определить какую заказать панель б/у, у меня при покупке уже стояла не родная по году, машинка 2004 а панель 2002 г с лампами, сейчас купил на ебэе с диодами от 2004 только европейку, а машина америкос.Так вроде всё нормально, только температуру ОЖ не верно показывает рее всего надо как то по комплектации машины подбирать приборку, у меня например один датчик топлива в баке, а может их быть и два. Хочу вообще панель от 2005 года, возможно ли. мой
Добавлено: 15.07.2014 23:57
autorazborka.minsk
repa, есть панель от 60 2006 год.
Америкос.
Добавлено: 16.07.2014 10:28
doublebug
да должна она норм показывать.
Мот кто лазил внутрь и неправильно стрелки поставил.
Добавлено: 12.11.2014 20:05
julesvern
yagger, yagger, мне в моем сервиса пишут что не смогут сделать приборку, т.к. "***************
чтобы пропаять, нужно снять плату, чтобы снять плату надо снимать стрелки с приборов, в вашем случае, я пасс.
"ктак ли это и действительно ли нужно снимать стрелки? На сколько я понял плата к панели со стрелками подключается черезпружинки? И зачем в таком случаее ввообще трогать вторую часть панели со стрелками?
Ошибка SRS.Airbag
Добавлено: 18.06.2015 10:28
АндрейAG
yurkus писал(а):yagger, ещё раз огромное спасибо. Пока всё работает. Кстати не включайте зажигание в авто без панели, записывается ошибка SRS.Airbag.
К сожалению до меня уже включили. Как теперь её убрать? Компьютерный сканер с LM327 адаптером есть. Но вот где программу для стирания этой ошибки найти?
Добавлено: 18.06.2015 18:54
АндрейAG писал(а):Но вот где программу для стирания этой ошибки найти?
Поиск: VIDA DiCE
Добавлено: 24.06.2015 11:19
sergeyRED
всем доброго времени суток! прошу помощи с приборкой машина 2002 года S80 приборка совсем не показывает, только чек. какие могут быть причины. я из красноярска, специалиста тут найти не удаётся. искать контрактную или лучше востанавливать свою? к кому можно обратиться, кто возьмется за ремонт и как это будет выглядеть с пересылкой приборки специалисту?
нашёл в городе одного спеца но он говорит что ремонтировать буду только при наличии самого авто, а если принесёш мне поросто оприборку то гарантии не дам что она будет работать после ремонта..
короче я в тупике, платить деньги человеку который не дает никаких гарантий я не готов и авто ему пригнать тоже не могу, т.к. стоит в ремонте-один вадятел , любитель проскакивать на красный, заредил мне прям в левое заднее крыло и дверь..
Добавлено: 28.06.2015 20:44
Crio
yagger, доброго времени суток. Может быть, подскажете, если не сложно, по неисправности?
На хс90 2.5т (с Г-образным СЕМ, где все реле запаяны в платы сборки СЕМ) на холодную (при пуске мотора после стоянки) не включаются приборка и климат( на них ничего не светится и не шевелится вообще), не работают поворотники и электропривод зеркал. При этом работают радио, модули дверных замков, переключатель света, сигнализация.
Через некоторое время (минут 5-10), приборка включается, все начинает работать совершенно нормально, горит ошибка SRS, которая снимается дайсом до следующего аута. Эффект похож на холодную пайку. Если приборка работает, то никаких локальных глюков с отдельными узлами внутри ее нет. Есть ли в этом случае смысл ковырять приборку, или можно сразу в СЕМ менять реле, раздающее питание после F10? Или такой эффект может давать стабилизатор 5в в приборке?
Планирую поймать момент аута на открученной приборке и померять напряжение питание, приходящее туда. Если его не будет, то это так умирает (или где то в цепи холодная пайка?) реле СЕМ или может быть что то еще? СЕМ ревизовал несколько месяцев назад, при замене реле дальнего света, никаких окислов там нет, разъемы как новые.
У реле дальнего света была мерзкая особенность- с нагрузкой в виде тестера контакты коммутировались отлично, а с лампами уже нет, из- за этого и по неопытности потратилось лишнее время(
Заранее благодарен.
Панель приборов
Добавлено: 05.07.2016 19:42
Sem
Сколько будет БК в70 восстановить? Периодически пропадает, бывает дергаются символы.
Ну и заодно руссифицировать по чем?
Панель приборов
Добавлено: 01.10.2016 15:49
Parchom73
Всех приветствую! Приобрел Вольво ХС70, 2003г, 2.5л, вин YV1SZ59H341139764, америкос.
Не показывает бортовой компьютер, тот что слева в приборке. Что с ним сделать, в ремонт, купить другой, купить просто приборку. Если покупать приборку, то, есть ли подводные камни, они по номерам идут разные, на американца не подходит от европейца?
Спасибо откликнувшимся!
Панель приборов
Добавлено: 02.10.2016 16:46
Parchom73
autorazborka.minsk, Не могу ответить в личных сообщениях. А эта приборка именно под мой авто? И несколько вопросов, она восстановленная или с донора, ее просто меняешь или надо прописывать, и как происходит перессыл в россию?
Спасибо!
Панель приборов
Добавлено: 03.10.2016 22:08
Димк@@@
Parchom73, Вам нужно пропаять панель(скорее всего). Обратитесь к Yagger на форуме, подскажет что делать.
Панель приборов
Добавлено: 03.04.2017 15:56
boy__
Знающие люди подскажите: подходит ли приборка от v70 на s80?
Панель приборов
Добавлено: 03.04.2017 16:21
boy__, ты бы хоть год или поколение указал
Панель приборов
Добавлено: 03.04.2017 18:05
boy__
Год и разъем одинаковые
Понятно что нужна привязка
Знаю что от s60 подходит
Интересует подойдёт ли от v70
Панель приборов
Добавлено: 03.04.2017 18:08
От 60ки и 70ки одинаковые
Панель приборов
Добавлено: 03.04.2017 19:17
boy__
akz писал(а): От 60ки и 70ки одинаковые
спасибо
