Панель приборов
BlackRainbow
Авто: Volvo s60 D5244T2 2002г.
GSM: +375297799488
№ клубной карты: 293
Панель приборов
Сообщение BlackRainbow » 08.06.2018 13:20
karas707 писал(а): добрый вечер,сяляне! s60, 2007 г.в. на приборке (справа) горит человечик с ремнем (красного цвета). Это шибка какая-то? Просто у кого не спрашиваю, у всех не горит такой фигни.
Обычно при этом еще БК пишет о том, что требуется сервис "подушек"...
karas707
Авто: volvo s60
GSM: +375299105372
Панель приборов
Сообщение karas707 » 08.06.2018 22:41
понял, спасибо
19Pawel73
Авто: Volvo S60 D5
GSM: 015775436232
Панель приборов
Сообщение 19Pawel73 » 22.07.2018 13:25
Всем добрый день!!!!! вчера погасла приборка(((( Не работает ни спидометр, ни тахометр, нет показаний датчиков температуры и топлива, не показывает пробег, температуру за бортом, часы, в нижней правой части ничего не светиться, подсветка приборов тоже исчезла. Просмотрел форум, понятно что надо снимать и пропаивать. Может кто подскажет как снять эту панель без повреждений. Желательно конечно с фото или картинками с VIDA.
P.S. Машина S60 D5 2002 год пробег 250000 км, МКПП. Сам живу за границей в ЕС, поэтому приехать на ремонт нет возможности. Будем пытаться восстановить жизнь приборки своими усилиями.
Заранее всем спасибо.
Anodis
Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
GSM: 295872314
Панель приборов
Сообщение Anodis » 24.07.2018 21:40
если все погасло разом, может предохранители?
Авто: Volvo S60, 2005 г., B5254T2
Панель приборов
Сообщение yagger » 26.07.2018 22:36
2002 год, вероятность того, что панель сама вышла из строя 99%
19Pawel73
Авто: Volvo S60 D5
GSM: 015775436232
Панель приборов
Сообщение 19Pawel73 » 29.07.2018 10:30
Anodis писал(а): если все погасло разом, может предохранители?
Проверил все предохранители, все рабочие.
Периодически включается, горит ошибка жёлтый треугольник SRS Airbag............но прочитать не успеваю, начинает моргать бортовой компьютер. Потом может просто зависнуть, на панели светиться всё полностью и разом. Даже при выключенном зажигании какое-то время светится.
19Pawel73
Авто: Volvo S60 D5
GSM: 015775436232
Панель приборов
Сообщение 19Pawel73 » 29.07.2018 10:32
yagger писал(а): 2002 год, вероятность того, что панель сама вышла из строя 99%
буду пытаться конечно реанимировать панель, но вариант замены тоже не исключаю.
19Pawel73
Авто: Volvo S60 D5
GSM: 015775436232
Панель приборов
Сообщение 19Pawel73 » 31.08.2018 18:50
Всем привет!!!! Отчёт о реанимации панели. Нашёл в нашем немецком eBay ремонт(цены стандарт 149 европейских рублей))))) Сам снял панель по картинкам присланным от старейшины clubvolvo.ru и отправил на ремонт. Сразу скажу, что не много таких специалистов по Германии нашлось, поэтому выбирал только по отзывам и по сроку гарантии. Через 3 дня получил свою панель назад с сопроводительным письмом, где было указано что после ремонта необходимо убрать ошибку SRS Airbag. Панель установлена, всё работает как и должно быть, единственное ошибка SRS AIRBAG горит. На следующей неделе будем стирать)))))))))))))))))
Спасибо всем, кто помог советом. :yahoo:
Springfall
Авто: Volvo s80 II
GSM: 89826582600
Панель приборов
Сообщение Springfall » 16.09.2018 19:58
Господа, доброго времени суток. Проблема такая появилась неожиданно. Снимали gps трекер из под руля. Машина s80 2006. "Рукастый" баран начал дергать провод трекера и перестала работать центральная панель. Подскажите, какой там провод мог отойти?
Панель приборов
Сообщение yagger » 16.09.2018 23:59
Вряд ли там мог отойти проводок. Но так как уйма информации в профиле то этого ответа более чем достаточно.
Nikifor
Авто: Volvo S80 II V8, Golf III 1.9TDi
GSM: +375299867396
Панель приборов
Сообщение Nikifor » 23.09.2018 23:59
Springfall писал(а): Господа, доброго времени суток. Проблема такая появилась неожиданно. Снимали gps трекер из под руля. Машина s80 2006. "Рукастый" баран начал дергать провод трекера и перестала работать центральная панель. Подскажите, какой там провод мог отойти?
Предположений уйма, разбирай и смотри. Как вариант трекер был припаян (в худшем случае скручен) к основному проводу на плюс или минус к приборной панели, при разрыве она вполне себе может не работать; возможно сломано крепление фишки и она отошла...
