горит лампа акб
Viking3
Авто: S60 T5 2006 года
GSM: 3824811
горит лампа акб
Сообщение Viking3 » 06.11.2014 03:58
Помогите знающие люди. Горит лампа акб. При заводке сразу тухне , но через 1мин. Загорается.Идет разрядка аккумулятора. Генератор бош 120А .Съездил на диагностику dice, сказали меняй генератор. Купил б.у. поставил таже ситуация. Отдал генераторщикам старый генератор ,на стенде по нагрузкой проверили все работает. Дело не генераторе сказали.+ померили напряжение на новом б.у. гене. И в процессе измерения обнаружили нагревания клеммы +. Первое то что я сделал почистил контакты + и массы.напряжение генератора 14 вт на акб 13.8вт. Проверил утечку , она составила 0.38 А. В процессе поиска утечке проверил все предохранители , дошел до генератора.С генератора снимаешь клемму возбуждения генер. Утечка становится 0.02А. По книжке посмотрел провод возбуждения идет в блок управления машиной.В чем причина неисправности?
Добавлено спустя 19 минут 17 секунд:
Акб .новый.
Viking3
GSM: 3824811
Сообщение Viking3 » 06.11.2014 08:17
:yahoo: :dwarf:
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 » 11.11.2014 12:15
Viking3 писал(а)::yahoo: :dwarf:
Что нашёл неисправность?
Viking3
GSM: 3824811
Сообщение Viking3 » 21.12.2014 21:31
Нет подскажите куда рыть!!
Viking3
GSM: 3824811
горит лампа акб
Сообщение Viking3 » 16.05.2018 10:33
Перебрал генератор. заменил подшипники, коллектор генератора, регулятор напряжения. Ошибки нет на приборной панели. Установлен был прежним владельцем генератор от до рестайла. Обратной связи не было.
