VIDA 2007 (и 2009) Объденено с темой по обучению...
igorey
Авто: volvo v40 2.0T3 АКПП 2002
GSM: 80296946805
Сообщение igorey » 08.02.2015 10:33
Димк@@@ писал(а):При установке выбирается язык, там же и русский есть.
Ну и где там русский?
Последний раз редактировалось igorey 14.05.2015 15:33, всего редактировалось 1 раз.
AndroGen
Авто: Volvo XC90 2.5T 2009
GSM: (+37529)5083043
Сообщение AndroGen » 26.02.2015 01:01
Приобрел себе Виду 2014А, не было русского языка. Скачал 2013-ю, взял оттуда базы для русского, положил их в 2014, установил - русский язык работает. Обращайтесь, помогу, подскажу, дам виду 2014А.
димыч
Авто: 440 потом s40 сейчас s 80 2.5tdi сча v40 99 1.9
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч » 21.03.2015 22:26
а чем вида дополняется с каждым годом для машины 12-8 лет жизни??? смысл ставить новые постоянно??
pobeda106
Авто: volvo
Сообщение pobeda106 » 23.03.2015 23:12
Может кто подскажет вида 2012а,сегодня подключил к авто ,пишет ,что нет соединения с QW90.хотя до этого все прекрасно работало,в чем проблема?
AndroGen
Сообщение AndroGen » 30.03.2015 23:00
pobeda106, а диоды на адаптере начинают мигать, когда к машине подключаете его?
димыч, могу предположить, что добавляются какие-то функциии. Конечно не думаю, что 2012 вида сильно отличается от 2014.
Последний раз редактировалось AndroGen 14.05.2015 15:33, всего редактировалось 1 раз.
sdwizzas
Авто: volvo v70 bi fuel CNG 2006 АКП
GSM: +375297573528
№ клубной карты: 147
Сообщение sdwizzas » 05.04.2015 19:12
Приветствую знатоков и интересующихся! Недавно стал обладателем v70 2006 bifuel. Скажите, могу ли я дайсом включить показометры моментального расхода, спеднего и т.д. На экране БК ничего, кроме остатка в бенз баке не светит. если не в тему - сильно не пинайте. Всем неравнодушным СПАСИБО.
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug » 05.04.2015 21:09
sdwizzas, это делается заливкой софта. ломаная вида тут не помощник.
Последний раз редактировалось doublebug 14.05.2015 15:33, всего редактировалось 1 раз.
sdwizzas
GSM: +375297573528
Сообщение sdwizzas » 06.04.2015 11:32
doublebug, получается, к официалам?
Последний раз редактировалось sdwizzas 14.05.2015 15:33, всего редактировалось 1 раз.
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 » 07.04.2015 14:00
sdwizzas писал(а):Приветствую знатоков и интересующихся! Недавно стал обладателем v70 2006 bifuel. Скажите, могу ли я дайсом включить показометры моментального расхода, спеднего и т.д. На экране БК ничего, кроме остатка в бенз баке не светит. если не в тему - сильно не пинайте. Всем неравнодушным СПАСИБО.
А кольцо покрутить , на левом рычаге ?
Последний раз редактировалось aleks1 14.05.2015 15:33, всего редактировалось 1 раз.
sdwizzas
GSM: +375297573528
Сообщение sdwizzas » 07.04.2015 14:15
может, не так кручу...
как нужно?
AndroGen
Сообщение AndroGen » 08.04.2015 12:53
sdwizzas, когда крутите кольцо на левом рычаге, то на дисплее БК отображаются различные параметры: средний расход, текущий расход, средняя скорость, ошибки (если есть) и т.д. У вас там что отображается?
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug » 08.04.2015 14:39
sdwizzas писал(а):doublebug, получается, к официалам?
не только ;)
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 » 11.04.2015 09:20
AndroGen писал(а):sdwizzas, когда крутите кольцо на левом рычаге, то на дисплее БК отображаются различные параметры: средний расход, текущий расход, средняя скорость, ошибки (если есть) и т.д. У вас там что отображается?
:good:
lecompt1221
Авто: пока думаю
Сообщение lecompt1221 » 14.04.2015 00:51
Полезная тема, спасибо
sdwizzas
GSM: +375297573528
Сообщение sdwizzas » 15.04.2015 16:36
не отображается ничего: либо темный экран, либо остаток бенза..
doublebug, в лс..
понял. нужно прошивать..
max_g
Авто: volvo v70II 2007мг 170лс B5244S
GSM: +79261473314
Сообщение max_g » 28.05.2015 23:49
всем привет
имеется ноут с чистой виндой и Vida2013a
DICE pro+
Volvo V70 2007мг
на Dice обновил прошивку до 5,6,2 из Vida
Проблема в том, что при считывании ТС вылетает ошибка
Отсутствует возможность считывания информации транспортного средства
Возможные причины: Изменение угла зажигания. Автомобиль старше 1999 г. Проблема с CT или электропроводкой к автомобилю. Нарушение связи между CT и PC. Неисправность в сети CAN автотранспортного средства. Не запрограммирован или неисправен блок управления.
если прописать Vin вручную и открыть диагностику, то попервой я получал такую картинку
через некоторое время удалось получить такую
в машине есть проблема с автоподъемом водительского стекла. решал откалибровать.
делаю по инструкции. стекло закрывается, пишет что все путем. но при проверке ничего не меняется. стекло не доезжая см 7 до верха едет вниз.
в чем искать проблему? ноут? винда? Vida? DICE? авто?
заранее благодарен за помощь
EvgeniDrozd
Авто: Volvo S40 1.6 2008
GSM: +37529 5247582
Сообщение EvgeniDrozd » 02.06.2015 14:50
Ребята плиз подскажите как пользоваться Видой?
Ее обязательно подключать к машине или нет?
m5_ShahiD_
Авто: Volvo V70XC 2,4 T5,2002 м.г.
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ » 02.06.2015 14:56
EvgeniDrozd писал(а):Ребята плиз подскажите как пользоваться Видой?
вбиваешь вин и остальные данные и наслаждаешься жизнью)
что бы подключить к машине и читайть ошибки нужен Дайс "DICE"
а в виде просто можно искать инфу,и пользоваться как книжкой, там все расписано и показано
My Drive2
    Volvo s80 2.4 (170 л.с.) 2000 м.г.--->Volvo v70crosscountry 2.4T (200 л.с. уже T5) 2002 м.г.
    Fiat Bravo 1.4LPG (88 л.с.) 2011 г.
EvgeniDrozd
GSM: +37529 5247582
Сообщение EvgeniDrozd » 02.06.2015 15:04
ввожу вин ничего не происходит.В чем может быть проблема?
или может на тел.вам набрать вы мне немного обьясните что к чему?
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ » 02.06.2015 15:18
memberlist.php?mode=viewprofile&u=106
после 5 набери ему)) он поможет
My Drive2
