Сообщение MozG » 21.11.2017 10:28
kritik
Авто: VOLVO S80-D5.2005
GSM: 6051956
Сообщение kritik » 21.11.2017 11:25
Вадик,твоих вопросов боятся все!И даже те кто априори мало чего боится !!!Просто потому что ты залюбишь мозг,и без того занятым людям, и нервы попортишь как себе так и им!Так мало того что залюбишь,ты ещё будешь учить как правильно делать!А по факту ты себе коробку сделал??!!Одна вода,сколько уже с ним трахаешься,арезультата как такового балалайка!!По сему ты извиняй но если предстанет выбор,я обращусь за советом к Максу!И думаю не только я один,и тебе советую прислушаться...
Авто: S80 2.4 BiFuel LPG АКПП 2002 г.в.
GSM: +375296993919
Сообщение W@dim » 21.11.2017 11:36
kritik писал(а): ты себе коробку сделал??!!
Да. Сделал. 70 тысяч уже проехал.
Сумма разума на Земле - величина постоянная, а население-то растет (аксиома Коула)
kritik
GSM: 6051956
Сообщение kritik » 21.11.2017 11:43
С самого начала ремонта были по ней вопросы,и теперь по прошествию 70 тысяч думаю они усугубились..Понимаешь ,для многих понятие сделать,это сделать и забыть,кататься получая удовольствие от того что ты вообще её не замечаешь,коробку ту!Иначе нафиг вообще туда лезть,за свои то бабки!!А ты сам маялся с ней,весь гемор на себе тащил,и вот вроде бы едет,но есть нюансы!Разве это ремонт??А теперь снова нужно разбирать и ковыряться!!И не факт что она нормально поедет!!По делу бабла вложил немало,своего времени и сил убил не мало,а пришёл к тому же с чего начинал!И айда по новой!!Не Вадик,это не ремонт,это секс!!При чём анальный..
GSM: +375296993919
Сообщение W@dim » 21.11.2017 15:02
kritik писал(а): С самого начала ремонта были по ней вопросы
Вопросы были с ДМРВ. С коробкой не связано. Рукожопы уронили корпус фильтра.
Гидроблок ремонтировал не я, вот по нему теперь есть вопросы. Остальное действует. Так что твоя критика -мимо.
А секс... секс мы любим, но только не анальный. :D
Авто: Volvo XC70 11" D3 FWD
Skype: notzeal
Сообщение Notzeal » 28.11.2017 11:08
нашел интересный документ, может у кого и был он уже, но все таки:
http://akpphelp.ru/images/contents/file ... 2051SN.pdf
Arthur1991arthur
Авто: Volvo XC 90
GSM: 80259168955
Сообщение Arthur1991arthur » 02.12.2017 23:06
У меня такая проблема. У меня volvo xc90 2003 год 2,9.Попала смазка шруса в коробку, после этого коробка была промыта, проблемы вроде исчезли,но ненадолго. Теперь машина заводится, но идёт шум с коробки, машина стоит на месте не взад не вперёд, уровень в коробке выше нормы. Посоветуйте, что делать?!
Сообщение akz » 03.12.2017 09:02
Или коробка окончательно сдохла сама или её убили кривые руки. Похоже пора искать ей замену.
Сообщение cheekerman » 03.12.2017 14:16
Так в пятак в шрусе в полуоси заварили?
Или помыли и опять старый с дыркой поставили?
GSM: +375296993919
Сообщение W@dim » 03.12.2017 20:54
Arthur1991arthur писал(а): Попала смазка шруса в коробку, после этого коробка была промыта, проблемы вроде исчезли,но ненадолго.
Мыли как? Если без разборки- без толку, смазка осталась внтури.
Arthur1991arthur писал(а): уровень в коробке выше нормы.
Кто и как измерял?
Arthur1991arthur
Авто: Volvo XC 90
GSM: 80259168955
Сообщение Arthur1991arthur » 04.12.2017 22:29
[quote="cheekerman"] Так в пятак в шрусе в полуоси заварили?
Или помыли и опять старый с дыркой поставили?[/quote
Помыли шрус,заварили пятак,сделали полн замену масла аппаратом.
Arthur1991arthur
Авто: Volvo XC 90
GSM: 80259168955
Сообщение Arthur1991arthur » 04.12.2017 22:30
Гидротрансформатор не мог выйти из строя?
GSM: +375296993919
Сообщение W@dim » 05.12.2017 08:33
Arthur1991arthur писал(а): сделали полн замену масла аппаратом.
Если попала смазка ШРУСа- аппаратом не вымоешь, да и вообще не вымоешь с накладок фрикционов и из каналов.
Трансмиссионка не растворяет такие смазки.
Только ручками- замена фрикционов и продувка всех каналов.
Отправлено спустя 6 минут 3 секунды:
Arthur1991arthur писал(а): машина стоит на месте не взад не вперёд, уровень в коробке выше нормы.
Если изначально уровень был нормальный, то скорее всего маслянный насос не захватывает масло из картера. Давления НОЛЬ.
Проверить легко -в любой контрольной точке скрытой болтом на корпусе коробки.
Либо просто шланг на охладитель снять и проверить.
Arthur1991arthur
Авто: Volvo XC 90
GSM: 80259168955
Сообщение Arthur1991arthur » 12.12.2017 21:57
После того как стала машина, сняли поддон, заменили фильтр, заменили масло, машина снова поехала, но после этого появились удары при переключении с первой на вторую. Может у кого что было похожее? И что делать? Гидроблок ремонтировать или покупать новую коробку?
Авто: XC70 2,4Т 02
Сообщение power » 12.12.2017 22:12
Попробуй сначала сброс параметров и адаптацию.
Crio
Авто: volvo xc90 2.5t 2008my
Сообщение Crio » 12.12.2017 23:33
Notzeal писал(а): нашел интересный документ, может у кого и был он уже, но все таки:http://akpphelp.ru/images/contents/file ... 2051SN.pdf
Еще лучше скачать с рутрекера и установить программу целиком ATSG Reference Program, но самое свежее 2012г.
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Arthur1991arthur писал(а): После того как стала машина, сняли поддон, заменили фильтр, заменили масло, машина снова поехала, но после этого появились удары при переключении с первой на вторую. Может у кого что было похожее? И что делать? Гидроблок ремонтировать или покупать новую коробку?
В виде есть довольно обширный материал по поиску неисправностей, лучше начать с него.
GSM: +375296993919
Сообщение W@dim » 13.12.2017 21:18
Arthur1991arthur писал(а): И что делать?
Для начала профиль заполнить. Дабы было понятно про какую коробку говорим.
Отправлено спустя 44 секунды:
Arthur1991arthur писал(а): сняли поддон, заменили фильтр
Это не про 55-51
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon » 30.12.2017 21:47
Кто пробовал ставить ВНЕШНИЙ фильтр АКПП? Потипу http://www.magnefinefilters.com/NEW-Mag ... 810000.htm
Как я понял не вскрывая коробку добыть наш фильтр невозможно.
GSM: +375296993919
Сообщение W@dim » 30.12.2017 22:36
Griffon писал(а): Кто пробовал ставить ВНЕШНИЙ фильтр АКПП?
Я ставил. Нормально.
Griffon
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon » 31.12.2017 09:45
Помогло? Мусора много набирает?
