Авто: S80 2.4 BiFuel LPG АКПП 2002 г.в.
GSM: +375296993919
Сообщение W@dim » 31.12.2017 16:19
Сильно не заметно, по работе коробки, но грязи собирает много. В смысле, что заметно, что она есть.
Сумма разума на Земле - величина постоянная, а население-то растет (аксиома Коула)
MUMUS
Авто: Volvo s60 2.5Т AWD 07"
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS » 06.01.2018 15:42
сегодня решил подключить к машинке Делфи так как на Дайс в ближайшее время попасть не удастся.
выдал 2 ошибки Р0700 - система управления коробкой передач (контрольная лампа индикации неисправна) и Р070758 - соленоид переключения "В", электрика.
подскажите, что для Вольво это значит.
..коробка работает ровно, проблем не замечал (кроме ошибки сервиса коробки, которая сама пропала через день..)
GSM: +375296993919
Сообщение W@dim » 06.01.2018 20:27
[ref]MUMUS[/ref], Читайте Дайсом, так не скажешь ничего.
Где то плохой контакт, где трудно сказать, тем более если все ровно. Может прошивка глючить.
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon » 12.01.2018 09:14
Сколько на вскидку стоит хороший качественный ремонт этой коробки? ОТ ДО?
Если уже точно ясно, что проскальзывают фрикционы первых передач (обороты есть, но едет неспешно).
Если на горячую появляются пинки (не удары). А Д включается с задержкой и пинком.
М?
Ilisav
Авто: S-80II D5 AWD > S40-I 2.0T
GSM: 0295123249
Сообщение Ilisav » 10.04.2018 14:17
Может ли попасть антифриз из системы охлаждения а АКПП?
S40 2001, - AW55-50/51SN
Сообщение akz » 10.04.2018 14:49
Ilisav писал(а): Может ли попасть антифриз из системы охлаждения а АКПП?
Может
Ilisav
GSM: 0295123249
Сообщение Ilisav » 10.04.2018 14:54
akz писал(а): Может
Может подскажите, попасть может только через радиатор? Они вроде бы раздельные.
Сообщение akz » 10.04.2018 19:33
Ilisav писал(а): попасть может только через радиатор?
Да
Ilisav писал(а): Они вроде бы раздельные.
Это пока он целый
Ilisav
GSM: 0295123249
Сообщение Ilisav » 10.04.2018 20:34
Да
Это пока он целый
Не хочу сомневаться в Вашей компетентности, Но может поясните тогда, что на снимке под номерами 9 и 11?
Сообщение akz » 10.04.2018 21:24
Там же написано. Маслоохладитель
V 70|| 2.4t
Авто: Volvo V 70
GSM: +375333377627
Сообщение V 70|| 2.4t » 10.04.2018 22:54
Ребят, так кто ни буть может посоветовать толковых спецов что бы отремонтировали акпп и не лупили ценник как за новую? Или все-же у нас таких нет? :unknown:
Ilisav
GSM: 0295123249
Сообщение Ilisav » 11.04.2018 07:16
akz писал(а): Там же написано. Маслоохладитель
Смешно.
По Вашим словам через него в АКПП может попасть антифриз из системы охлаждения.
Не поясните как?
GSM: +375296993919
Сообщение W@dim » 11.04.2018 08:43
[ref]Ilisav[/ref], Про какую машину ведем речь?
Сообщение akz » 11.04.2018 08:46
Смешно.
Надо смотреть что там реально вкорячили а не картинки из каталогов постить.
Ilisav
GSM: 0295123249
Сообщение Ilisav » 11.04.2018 09:11
W@dim писал(а): Про какую машину ведем речь?
S40 2001,2.0т, - AW55-50/51SN
akz писал(а): Надо смотреть что там реально вкорячили а не картинки из каталогов постить.
Там ничего не "вкорячили", стоит всё заводское.
Похоже просто кто-то не знает, как в этой машине устроено, и даёт советы.
Поэтому и постил картинки.
Сообщение akz » 11.04.2018 15:55
Тогда откуда антифриз в масле?
GSM: +375296993919
Сообщение W@dim » 11.04.2018 16:18
[ref]Ilisav[/ref], По факту- есть радиатор охлаждения масла АКПП отдельный, как на картинке?
m5_ShahiD_
Авто: Volvo V70XC 2,4 T5,2002 м.г.
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ » 12.04.2018 02:24
[ref]Ilisav[/ref], у тебя стоит штатный радиатор антифриза, а внутри трубка с охлаждением АКПП
так же может стоять доп радиатор АКПП либо исключая тот который в основном, либо последовательно с основным
My Drive2
    Volvo s80 2.4 (170 л.с.) 2000 м.г.--->Volvo v70crosscountry 2.4T (200 л.с. уже T5) 2002 м.г.
    Fiat Bravo 1.4LPG (88 л.с.) 2011 г.
Ilisav
GSM: 0295123249
Сообщение Ilisav » 12.04.2018 07:51
akz писал(а): Тогда откуда антифриз в масле?
В этом и заключалась суть вопроса, только сформулирован по другому "Может ли попасть антифриз в АКПП на S40 -2001г"
W@dim писал(а): По факту- есть радиатор охлаждения масла АКПП отдельный, как на картинке?
Да есть.
m5_ShahiD_ писал(а): у тебя стоит штатный радиатор антифриза, а внутри трубка с охлаждением АКПП
Трубка внутри радиатора стоит на S60, S80, XC70 и на других моделях, на S40 до 2004 стоит отдельный радиатор.
Дополнительного радиатора нет.
Вопрос изначально был адресован людям, кто конкретно с этой моделью сталкивался (в первом посте было указано S40 -2001г).
Спасибо за всем за ответы, вопрос снимается.
hybrid theory
Авто: S60 2.4T AWD YV1RH58D322113***
GSM: 7777777777777
Сообщение hybrid theory » 21.04.2018 20:57
А как отключается автонейтраль? Не видой ли?
Тут будут написаны предсказания Майя на следующие 2000 лет. Нашел. Позже напишу, но вкратце - я ваш новый император.
