Не едет больше 150 км/ч
Добавлено: 27.07.2020 22:45
Dmitriyyy
Всем доброй ночи, такая проблема авто не едет больше 150км/ч, на всех передачах дует турбина хорошо все работает в норме но только доходит до 150 то патрубок который стоит перед двигателем его просто сжимает и машина дальше не едет, в авто была почищена геометрия турбины, заменен клапан управления турбины, все датчики тоже работают в норме. Уже с такой бедой катаюсь около 2 недель так и не поняв в чем причина, еще ссылаюсь на то что кульку конец пришел. Но дыма никакого нет как чёрного так и сизого все в норме вообще. Помогите советом что еще смотреть. Заранее спасибо!!!
Добавлено: 28.07.2020 08:47
stary
если и до кулера сжимает.то не работает турина.после кулера-чисть его.
Добавлено: 28.07.2020 08:56
Dmitriyyy
В том то и проблема что турбина работает без нареканий
Добавлено: 28.07.2020 09:06
Dmitriyyy, у тебя где-то тряпка... сжимать может только при разряжении... или фильтр воздушный выкинь..
Добавлено: 28.07.2020 10:07
Dmitriyyy
Фильтр пробовали выкидывать все равно, может из-за расходомера ли быть еще такое?
Добавлено: 28.07.2020 10:45
Dmitriyyy, все может, только ты пишешь про сжимающийся воздушный патрубок... у тебя затык...
Добавлено: 28.07.2020 11:08
Dmitriyyy
Подскажите тогда что сделать чтобы такого не было
Добавлено: 28.07.2020 11:23
Dmitriyyy, подключаешь кампутер, качаешь приложение Nanodirizhabl, запускаешь... Ну и нанороботы побегут, тряпку в патрубках найдут, интеркулер от грязи почистят изнутри... Все просто...
Только приложение платное... Можно использовать обычных роботов, они чутка дешевле...
Добавлено: 28.07.2020 11:33
А еще может быть так...
Добавлено: 28.07.2020 13:30
Dmitriyyy
В патрубок этом чисто снимали его
Добавлено: 28.07.2020 13:52
Dmitriyyy писал(а): 28.07.2020 13:30 В патрубок этом чисто снимали его
это для примера... что перед ним? Дроссель-егр?
Добавлено: 28.07.2020 14:21
Dmitriyyy
Вроде егр но егр тоже лазили смотрели он тоже чистый и глуши механически его и все равно такая беда
Добавлено: 28.07.2020 22:17
Симай кулёк и смотри. Мой, чисти.
Добавлено: 30.07.2020 19:30
Dmitriyyy
Можно ли его вымыть нормально было бы дело точно в кульке
Добавлено: 31.07.2020 09:37
surta
Dmitriyyy, на форуме никто вам точно диагноз не поставит
Добавлено: 05.08.2020 12:56
Dmitriyyy
Всем спасибо за советы нашли беду дело в задней подушке мотора
