Вибрация на руле.
- Авто: Xc60 2.4d 175 fwd 2010
- GSM: 803333333333
Вибрация на руле.
Может ли передаваться вибрация на руль из за шруса или развал/схождения? Колеса уже два раза балансировал, переставлял местами. Вибрация не всегда, бывает ее нет. Но последние пару дней все чаще проявляется. Почему спросил про шрус, с одной стороны начал похрустывать. При разгоне нет , при торможении нет вибрации.
- GSM: 803333333333
Вибрация на руле.
Нет диски не оригинал. Второй год на них. А какая разница?
У меня на зимнем комплекте уже начало подбивать руль за месяц до смены колес, но списал на грязь на дисках, хотя до этого проблем не было. Да и у двух шиномонтажей на диски с резиной вопросов нет.
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Вибрация на руле.
Вопрос не к дискам, а к центровочным кольцам если таковые стоят, ЦО совпадает с заводским? Была такая же хрень на неоригинальных дисках из за центровочных колец, пока не поставил самые тугие кольца (диск с трудом на ступицу одевался) тогда получше стало и то иногда появлялось.
- GSM: 803333333333
Вибрация на руле.
Тут как бы и на оригиналах вибрация была. Больше вопрос может ли шрус или развал влиять. Почему именно это интересует,т.к. если руль не трясёт и в это время немного подрулить, то может появиться вибрация. И еще из за задних колес может плдкалбашивать руль.
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
Вибрация на руле.
5euro, в вольво очень плохо центруется диск на ступицу, и если диски не оригинал и с другим ЦО, то обязательно установить центровочные кольца.
Из-за разбитого внутреннего шруса будет вибрация при разгоне в определённом диапазоне оборотов. При сбросе газа и езде на круизе - вибрации или не будет, или будет меньше.
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- GSM: 803333333333
Вибрация на руле.
surta, кольца стоят новые, садится колесо плотно. Еду на круизе допустим 90, ыибрации нет. Потом начинает нарастать, потом может пропасть. Она как бы и появляется при равномерном движении. Можно самому вызвать вибрацию покрутив рулем.
- GSM: 803333333333
Вибрация на руле.
Может кому полезно будет. С вибрацией разобрался. Замена тормозных дисков помогла. Хотя в планах была замена шрусов и тормозов, начал с последних. Хотя везде говорят/пишут, что если диски кривые , то бьет при торможении, но в моем случае не били и вибрация была плавающая. Не оригинальные диски с поставками на это не влияют 100%. Проехал 3200т.км.
- surta
- GSM: 1111111
Вибрация на руле.
Отлично что нашли причину!
Не влияют в вашем случае! Статистка же говорит обратное.
Drive2
Drive2
- GSM: 803333333333
Вибрация на руле.
Проставки подобраные правильно будут влиять с вероятностью 0,001%. Было несколько авто с проставками и в этот раз убедился. Но в то же время про тормоза все как один не может быть.....
А я скажу , что может влиять на "плавающую" вибрацию состояние дисков тормозных, хотя статистика говорит обратное.....как то так.
- Авто: reno
- GSM: +375 29 23343
Вибрация на руле.
муж недели две копался с такой же проблемой , потом решил все же загнать на СТО. уже точно не помню, что именно ему сказали, но проблему решили. сто в минске где-то на нестерова - https://ruleboy.by/remont-rulevoj-kolonki/5euro писал(а): ↑03.04.2021 21:11 Может ли передаваться вибрация на руль из за шруса или развал/схождения? Колеса уже два раза балансировал, переставлял местами. Вибрация не всегда, бывает ее нет. Но последние пару дней все чаще проявляется. Почему спросил про шрус, с одной стороны начал похрустывать. При разгоне нет , при торможении нет вибрации.
- alejandro82
- Партнер клуба
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Вибрация на руле.
Судя по нику и названию сайта, муж загнал машину на ваше сто. Ну очень тонкая реклама.
Просто автолюбитель.
- GSM: 803333333333
Вибрация на руле.
alejandro82 писал(а): ↑07.09.2021 18:08 Судя по нику и названию сайта, муж загнал машину на ваше сто. Ну очень тонкая реклама.
Без палива...
- GSM: 803333333333
Вибрация на руле.
Без палива...
