Проблема с модулем управления BCM
- Igor_PIV
- Авто: S60, 2004, D5, AW55-50SN
- GSM: +375297450419
Доброго времени суток уважаемые!
Не так давно стал счастливым обладателем VOLVO S60, 2004 года, VIN YV1RS799942412637 и нарисовались проблемки.
Надеюсь на вашу помощь, и заранее спасибо.
Проблема заключается в следующем: на панели одновременно горят предупреждающие символы «BRAKE» и «ABS» при этом - одометр не считает, круиз не работает, расход не показывает и на дисплее красуется надпись «GUASTO FRENI STOP IMMEDIATO» что в переводе с итальянского (машина из Италии) может читаться как «ПОВРЕЖДЕНИЕ ТОРМОЗОВ ОСТАНОВИТЕСЬ».
Ошибка не постоянна, может не гореть полдня, потом опять загорается.
На Элитавто машинку почитали и вот что получилось:
AUM Неисправность не была найдена
CCM-0021 Датчик качества воздуха Внутренняя неисправность Найден недействующий код неисправности
CEM-1A57 Обмен данными с модулем управления RTI Сигнал отсутствует Найден действующий код неисправности
CEM-1A5F Связь с модулем управления BCM Сигнал отсутствует Найден действующий код неисправности
DDM Неисправность не была найдена
DIM Неисправность не была найдена
ECM-940A Датчик положения педали тормоза – Сигнал находится за пределами нормы Найден действующий код неисправности
ECM-A02B Обмен данными с модулем управления противоблокировочной системой тормозов (ABS) – Сигнал неверен Найден действующий код неисправности
ECM-500 Ошибка контрольной локальной сети – Сигнал неверен Найден действующий код неисправности
PDM Неисправность не была найдена
PHM Неисправность не была найдена
REM Неисправность не была найдена
SRS Неисправность не была найдена
SWM Неисправность не была найдена
TCM Неисправность не была найдена
UEM Неисправность не была найдена
Может кто подскажет как с этим бороться и с чего начинать?
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
когда ошибки нету,все работает?(круиз,одометр и т.д.)Igor_PIV писал(а): Ошибка не постоянна, может не гореть полдня, потом опять загорается.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
yagger, ты как черт из табакерки...
- akz
- Авто: S60 2,5Т
видимо не очень счастливымIgor_PIV писал(а):стал счастливым обладателем VOLVO S60
Igor_PIV писал(а):Связь с модулем управления BCM Сигнал отсутствует
отсюда иIgor_PIV писал(а):ECM-A02B Обмен данными с модулем управления противоблокировочной системой тормозов (ABS)
аIgor_PIV писал(а):на панели одновременно горят предупреждающие символы «BRAKE» и «ABS»
потому что скорость определяется по датчику абсIgor_PIV писал(а):одометр не считает, круиз не работает, расход не показывает
к электрику тебе надо хорошему и копать
Добавлено спустя 32 секунды:
за что заплатил то и сделалиyagger писал(а):и это все что они смогли? а устранить поломку слабО?
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
yagger, по тормозам ставлю на непропайку модуля ABS...
- Igor_PIV
Так точно, все работает.ekid писал(а):огда ошибки нету,все работает?(круиз,одометр и т.д.)
о.к. посмотримyagger писал(а):надо в первую очередь глянуть этот датчик и проводку от него, разъемы...
Машину нужно было оставлять, а я не местный, меня это не устраивалоyagger писал(а):и это все что они смогли? а устранить поломку слабО?
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
опередил...хотел про педаль написать,но уже пришлось писать про ABSyagger писал(а):чего это?ekid писал(а):yagger, ты как черт из табакерки...
- Igor_PIV
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
а шо он...сапогом тормозит???yagger писал(а):а разве он там стоит?Igor_PIV писал(а):из вакуумного усилителя?
- Igor_PIV
- akz
- Авто: S60 2,5Т
ваще там два датчика. датчик положения педали тормоза и лягушка
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
- yagger
- GSM: +375292609000
- № клубной карты: 8
странно звучит. то бишь датчик холла стоит? и импульсы при нажатии считает? имхо неудобносурма леонид писал(а):магнитоуправляемый
я так понимаю там лучше всего аналоговый сигнал мерить от 0 до 12 вольт и диапазон большой и помехоустойчивость.
короче вижу что надо снять и изучить, тогда их диагностировать будет одно удовольствие.
