Вот я и стараюсь составить картину как должно быть, чтобы потом не вкидывать деньги ещё раз.
Webasto, eberspacher
- Авто: 2007 S60 D5 6АКПП
Ситуация стандартная: отопитель начал поддымливать при старте - переливала форсунка (тогда еще обсулиживался на элите, они были в курсе, но не предупредили чем это может быть чревато), в итоге, в один прекрасный день отопитель тупо не стартанул, глянули ошибку - к/з на массу датчика пламени. Вскрытие показало, что пациент сгорел на работе.
Последний раз редактировалось Dimus 23.10.2018 23:30, всего редактировалось 1 раз.
На сколько сгорел?
Если мотор нагнетателя+ форсунка + разбрызгиватель+ датчик пламени + свече хана + проводку сплавило и термостат вклинил, то реально всё поставить новое 500$ и выйдет. Можно сюда добавить вышедшие из строя мозги, которые улетели из-за короткого замыкания в расплавленной проводке и рассыпавшуюся выхлопную трубу, то можно порадоваться, что не сгнил насос топливный, продать его за полтинник и надеяться на тёплые зимы.
А если как обычно пыхнуло в камере мотора, то минимум новая форса + бу моторчик + работа получится 230$ , или 300 с заменой нового узла форсунки в сборе .
Без вскрытия никакой калькуляции не будет точной.
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
замена "узла форсунки" и ремонт проводки.Dimus писал(а): ↑23.10.2018 23:28 Ситуация стандартная: отопитель начал поддымливать при старте - переливала форсунка (тогда еще обсулиживался на элите, они были в курсе, но не предупредили чем это может быть чревато), в итоге, в один прекрасный день отопитель тупо не стартанул, глянули ошибку - к/з на массу датчика пламени. Вскрытие показало, что пациент сгорел на работе.
Макс выше верно написал 300. Но скажу из опыта, оно того стоит.
- dubaleko
- Авто: Была Volvo XC90 D5
- GSM: Недоступен
- № клубной карты: 340
Добрый день, возникла проблема с Webasto.
Вчера все еще работало замечательно, сегодня утром сел в холодную машину
Опишу симптомы:
- Включаю вебасту принудительно и слышно что запускается моторчик, через 10 сек он затихает на 1 секунду и заново запускается. Так он молотит минут 5, потом тишина.
- Когда я включаю вебасту принудительно с кнопки в салоне, а не по времени, то подсветка вебасты загорает и не гаснет.. до этого всегда после принудительного запуска подсветка гасла через 5 секунд.
- Предохранители проверял - все в порядке вроде бы.
Что может быть такое? На что есть вероятность попасть?)
Опишу симптомы:
- Ultras
- Авто: Volvo S80II Executive + Volvo S80II Executive
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
dubaleko, нужна диагностика. отопитель выключается, потому что один из компонентов отказывается работать в штатном режиме. какой, возможно выяснить только с помощью диагностики. все остальное будет "пальцем в небо"
- храмой
- Авто: Volvo s60 d5 2005
- GSM: 80445718414
- № клубной карты: 0
- Авто: Volvo S60
- GSM: +375296403289
Вечер добрый.Народ,подскажите,где в Минске можно продиагностировать штатную вебасту.У меня S60, 2,4Б, 2008 года.Машину приобрел месяц назад.В штатке установлен предпусковой нагреватель.При запуске включается на 1 мин 10 сек, после чего отключается.Ошибок никаких не выдаёт, значек при работе светится жёлтым.Выхлоп из него вроде есть,(подставлял руку под бампер) жужжит без посторонних призвуков, как мне кажется.Есть подозрение на ошибку термодатчика, по другому объяснить не могу.Может быть кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией?Я уже все что можно в интернете обрыл ,а зима близко))
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Авто: XC90
- GSM: 80297380076
Очень громко работает доп. отопитель на XC90. Гудит прямо. Даже небольшая вибрация в салоне ощущается во время стоянки. Запускается и функционирует нормально от таймера, принудительно и низких температурах. Это нормально или нет? Куда копать? Подскажите пожалуйста пока он не сдох!
Дисбаланс на нагнетателе, по ремонту: от чистки разбрызгивателя до замены мотора.MOLL писал(а): ↑13.11.2018 23:20 Очень громко работает доп. отопитель на XC90. Гудит прямо. Даже небольшая вибрация в салоне ощущается во время стоянки. Запускается и функционирует нормально от таймера, принудительно и низких температурах. Это нормально или нет? Куда копать? Подскажите пожалуйста пока он не сдох!
- Авто: XC90
- GSM: 80297380076
- Sheiv
- Авто: Volvo XC70 2006, Toyota rav4 2007,
- GSM: +37529_______
А подскажите, пожалуйста, сколько бензина потребляет стояночный отопитель за час работы?
Volvo XC70, 2006, AWD, AT, B5254T2
Toyota rav4 2007, AWD, AT, 1AZ-FE
- Kazhgaliev
- Авто: S60R, S80 V8, XC70 D5
- GSM: 80333424547
- № клубной карты: 397
- Sheiv
спасибо за инфу. надо будет понаблюдать, а то что-то мне кажется, что мой отопитель "кушает" в районе 400-500 гр.
- Kazhgaliev
- GSM: 80333424547
У меня на Эрке за час съедало вот как раз около 250гр. Хотя точно, конечно же, сказать сложно
- Sheiv
Kazhgaliev, а как/чем замерял?
- Kazhgaliev
- GSM: 80333424547
- buyan
- Sheiv
У меня один прогрев утром по таймеру. Еще морозов сильных нет и вряд ли отопитель "молотит" час, но по ощущениям где-то 400 гр.Kazhgaliev писал(а): ↑26.11.2018 22:11к среднему расходу прибавилось поллитра. поллитра - 2 прогрева в день
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
