Страница 13 из 14
Webasto, eberspacher
Добавлено: 23.10.2018 23:28
Dimus
Ситуация стандартная: отопитель начал поддымливать при старте - переливала форсунка (тогда еще обсулиживался на элите, они были в курсе, но не предупредили чем это может быть чревато), в итоге, в один прекрасный день отопитель тупо не стартанул, глянули ошибку - к/з на массу датчика пламени. Вскрытие показало, что пациент сгорел на работе. :bad:
Шуренберг писал(а): 23.10.2018 19:11 Ну и вопрос еще в том, как делал кто-то. Может он сам и форсунку не менял, а колхозил.
Вот я и стараюсь составить картину как должно быть, чтобы потом не вкидывать деньги ещё раз.
Добавлено: 23.10.2018 23:52
Dimus писал(а): 23.10.2018 23:28 что пациент сгорел на работе.
На сколько сгорел?
Если мотор нагнетателя+ форсунка + разбрызгиватель+ датчик пламени + свече хана + проводку сплавило и термостат вклинил, то реально всё поставить новое 500$ и выйдет. Можно сюда добавить вышедшие из строя мозги, которые улетели из-за короткого замыкания в расплавленной проводке и рассыпавшуюся выхлопную трубу, то можно порадоваться, что не сгнил насос топливный, продать его за полтинник и надеяться на тёплые зимы.
А если как обычно пыхнуло в камере мотора, то минимум новая форса + бу моторчик + работа получится 230$ , или 300 с заменой нового узла форсунки в сборе .
Без вскрытия никакой калькуляции не будет точной.
Добавлено: 24.10.2018 01:38
Dimus писал(а): 23.10.2018 23:28 Ситуация стандартная: отопитель начал поддымливать при старте - переливала форсунка (тогда еще обсулиживался на элите, они были в курсе, но не предупредили чем это может быть чревато), в итоге, в один прекрасный день отопитель тупо не стартанул, глянули ошибку - к/з на массу датчика пламени. Вскрытие показало, что пациент сгорел на работе. :bad:
замена "узла форсунки" и ремонт проводки.
Макс выше верно написал 300. Но скажу из опыта, оно того стоит.
Добавлено: 30.10.2018 17:04
dubaleko
Добрый день, возникла проблема с Webasto.
Вчера все еще работало замечательно, сегодня утром сел в холодную машину ;( ;(
Опишу симптомы:
- Включаю вебасту принудительно и слышно что запускается моторчик, через 10 сек он затихает на 1 секунду и заново запускается. Так он молотит минут 5, потом тишина.
- Когда я включаю вебасту принудительно с кнопки в салоне, а не по времени, то подсветка вебасты загорает и не гаснет.. до этого всегда после принудительного запуска подсветка гасла через 5 секунд.
- Предохранители проверял - все в порядке вроде бы.
Что может быть такое? На что есть вероятность попасть?)
Добавлено: 30.10.2018 22:34
dubaleko, нужна диагностика. отопитель выключается, потому что один из компонентов отказывается работать в штатном режиме. какой, возможно выяснить только с помощью диагностики. все остальное будет "пальцем в небо"
Добавлено: 31.10.2018 13:30
храмой
MozG писал(а): 23.10.2018 23:52 то можно порадоваться, что не сгнил насос топливный, продать его за полтинник и надеяться на тёплые зимы.
Макс, до слёз :lol:
Добавлено: 08.11.2018 22:43
Volkov
Вечер добрый.Народ,подскажите,где в Минске можно продиагностировать штатную вебасту.У меня S60, 2,4Б, 2008 года.Машину приобрел месяц назад.В штатке установлен предпусковой нагреватель.При запуске включается на 1 мин 10 сек, после чего отключается.Ошибок никаких не выдаёт, значек при работе светится жёлтым.Выхлоп из него вроде есть,(подставлял руку под бампер) жужжит без посторонних призвуков, как мне кажется.Есть подозрение на ошибку термодатчика, по другому объяснить не могу.Может быть кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией?Я уже все что можно в интернете обрыл :unknown: ,а зима близко))
Добавлено: 08.11.2018 23:11
Начните с комп диагностики
Добавлено: 13.11.2018 23:20
MOLL
Очень громко работает доп. отопитель на XC90. Гудит прямо. Даже небольшая вибрация в салоне ощущается во время стоянки. Запускается и функционирует нормально от таймера, принудительно и низких температурах. Это нормально или нет? Куда копать? Подскажите пожалуйста пока он не сдох!
Добавлено: 13.11.2018 23:46
MOLL писал(а): 13.11.2018 23:20 Очень громко работает доп. отопитель на XC90. Гудит прямо. Даже небольшая вибрация в салоне ощущается во время стоянки. Запускается и функционирует нормально от таймера, принудительно и низких температурах. Это нормально или нет? Куда копать? Подскажите пожалуйста пока он не сдох!
Дисбаланс на нагнетателе, по ремонту: от чистки разбрызгивателя до замены мотора.
Добавлено: 14.11.2018 07:16
MOLL
Спасибо, буду разбирать и смотреть.
Добавлено: 25.11.2018 08:23
Sheiv
А подскажите, пожалуйста, сколько бензина потребляет стояночный отопитель за час работы?
Добавлено: 25.11.2018 23:15
Kazhgaliev
Sheiv писал(а): 25.11.2018 08:23 А подскажите, пожалуйста, сколько бензина потребляет стояночный отопитель за час работы?
примерно 200-300гр
Добавлено: 26.11.2018 09:51
Sheiv
спасибо за инфу. надо будет понаблюдать, а то что-то мне кажется, что мой отопитель "кушает" в районе 400-500 гр.
Добавлено: 26.11.2018 12:28
Kazhgaliev
Sheiv писал(а): 26.11.2018 09:51 спасибо за инфу. надо будет понаблюдать, а то что-то мне кажется, что мой отопитель "кушает" в районе 400-500 гр.
У меня на Эрке за час съедало вот как раз около 250гр. Хотя точно, конечно же, сказать сложно :)
Добавлено: 26.11.2018 19:34
Sheiv
Kazhgaliev, а как/чем замерял?
Добавлено: 26.11.2018 22:11
Kazhgaliev
Sheiv писал(а): 26.11.2018 19:34 Kazhgaliev, а как/чем замерял?
к среднему расходу прибавилось поллитра. поллитра - 2 прогрева в день
Добавлено: 26.11.2018 22:37
по паспорту около 500гр в час
Добавлено: 27.11.2018 09:26
Sheiv
Kazhgaliev писал(а): 26.11.2018 22:11
У меня один прогрев утром по таймеру. Еще морозов сильных нет и вряд ли отопитель "молотит" час, но по ощущениям где-то 400 гр.
Добавлено: 02.12.2018 21:56
aleks1
Бензиновый обогреватель 912-В потребляет 0,66 л/час при мощности 4700вт
