Страница 4 из 5
Задачка на ночь глядя.
Добавлено: 16.05.2018 16:48
Notzeal писал(а):
MozG писал(а): двойной молоток и двойная конституция, это умножить или степень будет?
степень вверху справа.
а не внизу справа или вверху слева.
а если арабская степень?:
Добавлено: 16.05.2018 17:05
Не успел посмотреть, вы уже определились с тем, какая там система счисления? Точно десятичная? А может восьмеричная? Или даже пятеричная...
Добавлено: 16.05.2018 17:22
copernic
163 :crazy:
Добавлено: 17.05.2018 10:28
m5_ShahiD_
copernic писал(а): 163 :crazy:
35:)
Добавлено: 19.01.2020 00:10
serg.
Блядь, не баньте, нет слов .... Решите.....
Добавлено: 19.01.2020 00:11
serg.
1!
Добавлено: 20.01.2020 12:14
alejandro82
serg. писал(а): 19.01.2020 00:10Решите.....
serg. писал(а): 19.01.2020 00:111
Это ответ?
Добавлено: 20.01.2020 12:24
serg. писал(а): 19.01.2020 00:10 Блядь, не баньте, нет слов .... Решите.....
А что не так?
Добавлено: 20.01.2020 21:15
serg.
Склон назоуника у назоуным склоне :crazy:
Добавлено: 20.01.2020 21:53
serg. писал(а): 20.01.2020 21:15 Склон назоуника у назоуным склоне :crazy:
и что тебя смущает?
Добавлено: 20.01.2020 22:04
alejandro82
если бы по русскому нужно было обозначить падеж подлежащего в именительном падеже, реакция была бы такая же?
Добавлено: 20.01.2020 22:15
Немного тавтология конечно .
По русски если сказать:
Обозначь падеж существительного в именительном падеже.
Главный навык : найти существительного в именительном падеже
Добавлено: 14.02.2020 10:36
Решили задачку?
https://42.tut.by/672514
Добавлено: 14.02.2020 12:04
150см
Добавлено: 14.02.2020 12:09
dikoitof
вроде так.
Добавлено: 14.02.2020 12:13
m5_ShahiD_
dikoitof, сложно очень
Добавлено: 14.02.2020 12:55
dikoitof
m5_ShahiD_ писал(а): 14.02.2020 12:13 dikoitof, сложно очень
после 6ти лет вышмата мозги не позволяют решить эту задачку просто так :crazy:
Добавлено: 14.02.2020 13:02
m5_ShahiD_
dikoitof писал(а): 14.02.2020 12:55
Ну а я заново прохожу матем 8-11 класс ;)
Добавлено: 14.02.2020 14:51
Тоже сначала решил системой уравнений.
Сейчас глянул, так вообще просто. В одном варианте черепаха снизу и в другом черепаха сверху. разница этих двух вариантов 40см. берем эту разницу и делим на 2, так как два варианта, и получаем среднюю величину 20см. потом ее отнимаем где кошка сверху и прибавляем где кошка снизу.
Добавлено: 14.02.2020 15:17
m5_ShahiD_
victor.M писал(а): 14.02.2020 14:51 Тоже сначала решил системой уравнений.
Моё решение выше, можно графически стол один на один поставить совместима кошки :) мол учится снизу черепаха не входит а сверху вылазит, т.е. Сумма высот равно 2м столам
