Стук и щелчки в колесе при повороте на Volvo XC60
Paul
Авто: Volvo XC60 D5 AWD
GSM: 80291304366
Сообщение Paul » 18.08.2016 12:19
Доброго времени суток.
Недавно в автомобиле появился стук в передних колёсах при повороте с одновременным торможением. Решил не затягивать с решением данной проблемы, так как понимаю, что это это может повлечь за собой выход из строя других запчастей и впоследствии дорогостоящего ремонта, обратился на сертифицированный сервис Volvo. Были приговорены к замене опорные подшипники и задние сайлент-блоки передних рычагов. После ремонта стук при поворотах не пропал, а на сервисе, где ремонтировал, все трубят в одну дудку, что не слышат никаких посторонних звуков, а начинать перебирать подвеску не нужно, всё там в порядке. Подскажите, что это может быть и куда лучше в Минске обратиться для решения этой проблемы? Обращаться на элитавто совсем нет желания, так как там сплошной развод и дикие цены, а второй сертифицированный сервис, что-то не хочет находить проблему. :(
Спасибо.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Сообщение Анрей » 18.08.2016 12:58
Причиной может быть, многое. Конкретней в каких условиях, при каких обстоятельствах происходит? С одной стороны, с двух И.т.д..?
Может колодки, может дикси, может шрус, может шаровая или стойка стабилизатора и т.д.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
В клубный гараж обратитесь viewtopic.php?f=78&t=13071
Последний раз редактировалось Анрей 18.08.2016 14:41, всего редактировалось 2 раза.
Диагностика VIDA+DICE.
Paul
GSM: 80291304366
Сообщение Paul » 18.08.2016 13:09
Анрей писал(а): Причыной может быть, многое. Конкретней в какаих условиях, при каких обстоятельствах происходит? С одной стороны, с двух И.т.д..?
Стук появляется с двух сторон, но слева отчётливее, появляется приблизительно в одинаковых условиях: торможение и одновременный поворот колёс, если поворачивать без торможения, то и стуков нет. Чем больше скорость, тем сильнее слышны эти щелчки. Это точно не шрус и не шаровая, проверяли. Тормозные диски и колодки тоже были заменены недавно, в начале лета, но стук был и до их замены.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей » 18.08.2016 13:48
Торможение интенсивное/эксртенное или планое. Может Работа АБС.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Опорные подшипники, я так понял Заменили.
Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Салентблоки передней подвески могут быть. В любом случае надо смотреть на месте и слушать в движении/торможении.
Paul
GSM: 80291304366
Сообщение Paul » 18.08.2016 13:48
Анрей писал(а): Торможение интенсивное/эксртенное или планое. Может Работа АБС.
Торможение обыкновенное, точно не АБС.
Да, опорные подшипники заменили.
Сайлентблоки меняли, а те, что не меняли, проверяли.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей » 18.08.2016 14:17
Тогда остается барабашка на колесе сидит и ляпает когда ему не нравится, как его везут. :unknown: :)
А в руевое колесо не бьет/не отдает при щелках/ударах.
Paul
GSM: 80291304366
Сообщение Paul » 18.08.2016 14:26
В рулевое не бьёт.
Спасибо за вашу отзывчивость и попытке помочь, на днях съезжу на сервис и попробую ещё раз решить эту проблему, что из этого получится, напишу здесь.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей » 18.08.2016 14:51
Хорошо. Самому стало интересно в чем причина....
Advokatvlad
Авто: Volvo XC60 D5 MY15
GSM: +375296564455
Сообщение Advokatvlad » 18.08.2016 22:10
Paul писал(а):стук в передних колёсах при повороте с одновременным торможением
Этот стук из-за того, что колодка "плавает" в суппорте. У меня он появился где-то через 3 000 км пробега. Лечится просто смазкой, которая вымывается со временем. Это конструктивный косяк-недостаток производителя из-за того, что суппорта стоят от старого XC90!
Paul писал(а):Обращаться на элитавто совсем нет желания, так как там сплошной развод и дикие цены
По поводу цен не соглашусь, они работают по единиц/часов и => цены там априори меньше, чем в любом другом месте, где вам цену назовут на слово.
Paul писал(а):съезжу на сервис и попробую ещё раз решить эту проблему
Это проблема не решаемая или временно решаемая смазкой, как рекомендует производитель, которая вымывается на мойках через 2-3 тысячи км, как часто машину мыть. Не тратте своё время зря на сервисы. Чтобы решить эту проблему производитель ничего не предпринял.
shveller
Авто: xc60 t5 2012
GSM: +375295777729
Сообщение shveller » 01.11.2016 20:54
Тоже присутствуют щелчки. Щелкает что то очень похожее на шрус. При вывороте руля и если потдать. Звук такой, как все равно разболтано что то. Периодический, иногда пропадает. Чаще при повороте налево. Очень похож на шрус, но уже поменяли левую полуось и безрезультатно. Может сталкивался кто?
Xc 60 t5 робот.
andrewklim
Авто: Volvo xc60
GSM: +375292900621
Сообщение andrewklim » 29.06.2017 22:42
Привет!
Вот столкнулся тоже с хрустом(щелчки) справа спереди при повороте и ускорении (даже по прямой звук присутствует при ускорении!!!)- вроде шрус, но непонятно наружный или внутренний, поменять можно только наружный, купил новый шрус - попробуем поставить - но не факт что хруст(щелчки) пропадет, будем искать дальше, отпишусь потом что да как!
[ref]shveller[/ref], как вылечил?
[ref]Paul[/ref], тот же вопрос, как лечилось и что было по итогу?
спасибо
Drozdokot
Авто: xc60
GSM: 9035772311
Сообщение Drozdokot » 26.08.2017 00:00
Парни, а у вас защита картера стоит оригинальная дюралевая?
А то у меня тоже однократно щелкало что-то при повороте и торможении/разгоне.
Снял защиту и ВСЕ звуки исчезли!
Защита задевала спереди о выступы подрамника и щелкала :D
3 мин работы напильником и ремонт был окончен. 8)
