Рывки в работе двигателя на холостых. Куда копать?
NDP
Авто: S40 II 2.4i 2004 (механика)
GSM: +375293542109
Сообщение NDP » 14.05.2019 17:30
Добрый день! Помогите с поиском неисправности для volvo s40 2.4i (2005).
На холостых двигатель работает стабильно, а потом резко начинаются рывки в работе, секунда-две и вновь работает стабильно. По тахометру рывков не наблюдается. Топливный насос поменял, свечи поменял, воздушный поменял, дроссельную чистил. На ходу никаких рывков не наблюдается. Не зависит на холодную или на горячую работает двигатель. Потери в мощности не наблюдаю. Думал подсос где есть, но вроде гофра к дроссельной целая, др. патрубки тоже. На диагностике ничего не показало. Куда дальше смотреть?
ivan soroka
Авто: VOLVO V50
GSM: +3757912808
Сообщение ivan soroka » 15.05.2019 12:31
Посмотри под двигателем нижнюю подушку
NDP
GSM: +375293542109
Сообщение NDP » 15.05.2019 13:48
Дело в том, что если бы была подушка, то данный эффект наблюдался бы всегда при определенных оборотах (частоте), как я понимаю. А так бывает, что провалов и нет вовсе и здесь явно рывки в работе двигателя, так как он как-будто вот-вот заглохнет.
m5_ShahiD_
Авто: Volvo V70XC 2,4 T5,2002 м.г.
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ » 15.05.2019 21:04
А если выключить все потребители и поменять напряжение, и потом все включить и снова померяь? А так же попробовать в момент проблемы. Данные сюда скиньте
Монтаж и обслуживание систем спутникового мониторинга транспорта
  • Volvo s80 2.4 2000г.,Volvo v70xc2.4T (T5) 2002г.
  • Пока что: Fiat Bravo 1.4LPG (88 л.с.) 2011г. ;(
    иногда Volvo v70 1.6d 2015г.
NDP
GSM: +375293542109
Сообщение NDP » 20.05.2019 14:09
Замерял напряжение без потребителей (как мог) и с ними. Проседаний не наблюдается выдает в районе (14.3 - 14.4).
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon » 20.05.2019 16:41
Катушечки-свечки, любимое всеми. Такая же фигня была.
semana777
Авто: volvo v50 2.4 бензин 170 л.с.
GSM: 577557314
Сообщение semana777 » 24.05.2019 12:06
Добрый день всем! А как проверить катушки не снимая с двигателя? По Виде ошибок нет, пропусков нет. Мультиметр между пружиной и 4-ым контактом ничего не показывает.
Спасибо!
