Вентилятор печки
- Авто: V50 1.6D 2010г
- GSM: +375295699643
Вентилятор печки
Здравствуйте! Завел машину и обратил внимание, что не работает вентилятор печки. А потом сам запустился, но работал с посторонним шумом (словно, что-то цеплял) и так два раза. Сейчас вообще не работает. Проверил предохранитель - целый. Пытаюсь достать вентилятор. Снял бардачок, но так и не понял как его вытянуть. Как достать вентилятор и можно ли обойтись без снятия торпеды? Машина V50 1,6 D, климат-контроль.
- ravshan-35
- Авто: Volvo S80 T2.5 12.2007
- GSM: +375293528525
Вентилятор печки
Та же проблема только S80 II 2008г.в. Вроде нашёл https://www.drive2.ru/l/2992238/ и https://www.drive2.ru/l/2992394/ но как-то стрёмно лезть самому. Может у кого-то есть опыт и может помочь за умеренную плату?
Вентилятор печки
Достал вентилятор, сгорел транзистор. Не знаю правильно или нет, но пришлось разбирать все. Вот так получилось: http://forum.volvo-club.by/download/fil ... w&id=56363 http://forum.volvo-club.by/download/fil ... w&id=56364
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Авто: V-70 2.4D М56 07г
- GSM: 8877910
Вентилятор печки
какое фото. Похоже товарищ еще в процессе сборки.
Отправлено спустя 38 секунд:
Не дай бог!
Отправлено спустя 29 секунд:
Не дай бог!
Отправлено спустя 4 минуты 32 секунды:
У друга на S80 радиатор климы пометр. Уже года три так ездит. Я ему сказал ,что проще машину поменять. Ну его на..й такой ремонт.
Не дай бог!
Не дай бог!
Вентилятор печки
Все собрано и работает: панель не скрипит, вентилятор крутиться . Друг-электрик за 15 минут поменял транзисторы (транзистор меняется в паре) и проверил плату, чтобы еще чего не сгорела. На радиорынке за пару транзисторов отдал 4 рубля. Как мне объяснил электрик этот двигатель вентилятора условно считается "вечным", так как у него нет угольных щеток, которые со временем стираются и лазить туда нечего. Хотя может случиться вот такая оказия с платой или с якорем, или с магнитами, одним словом "вечное" и рядом там не валялось .
Да, на сборку ушло больше времени, хотелось чтобы все как "по заводу".
- Авто: volvo
- GSM: +375298005592
Вентилятор печки
таже ерунда не работает вентилятор печки. торпеду скинул, не врубаюсь как снять усилитель и пластик под торпедой. может ещё фотки есть какие?
- Авто: VOLVO S40 II (2012)
- GSM: +447979255667
Вентилятор печки
Здравствуйте. У меня на S40 2012 не работает вентилятор обдува. При включении есть короткий гул секунды две но не дует вообще. Предохранители целые. У кого так же было??
- Шри-Япутра
- Авто: Ford Sierra
- GSM: 7728260(6528260)
Вентилятор печки
Заинтриговало.
Кто может дать ссылку про почитать подробнее про этот эл. двигатель?
( дату сообщения - видел, осознал )
" Зизо - ла плац, свилоги! "
- Авто: volvo v50
- GSM: +375292049820
- Skype: vitek121981
Вентилятор печки
приветы всем, вольво в 50 2010г.в. 1.6д, левая часть климы постоянно дует горячий воздух, а правая всё норм, подскажите в чём дело и как лечится?
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
Вентилятор печки
Наверное начать с калибровки.
- Ultras
- Авто: Volvo S80II Executive + Volvo S80II Executive
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
Вентилятор печки
Нужна замена одного из приводов или просто слетела тяга. В любом случае без визуального контакта не узнать
- Авто: Volvo C30 D4204T
- GSM: +375299235800
Вентилятор печки
А ещё где-то на форумах встречал что такое может быть из-за неработающего подогрева сидения. Сам не проверял, так что за что купил, за то и продал...
Вот что-то по этой теме: https://clubvolvo.ru/threads/blok-uprav ... ij.100802/
и https://auto.mail.ru/forum/topic/vopros_po_volvo_s40/
- Авто: Volvo S40 2
- GSM: +375293815863
Вентилятор печки
Leo_BY, вот мое решение проблемы, не работал обдув лобового + подогрев пассажирских ягодиц. Собственно в клубном гараже, отдельное спасибо Максиму, решение и нашли))
https://www.drive2.ru/l/537278557009741393/
- Авто: volvo v50
Вентилятор печки
Отколибровал, заработала норм, но ошибка осталась, и в процессе при автоклиме, дует только в лицо, но зато не жарко при +30
