Вопросы новичка по V50 1.6D
Re: Вопросы новичка по V50 1.6D
У моего уже за 450К на одометре, пока что шустр и бодр.
unding
Авто: Volvo v50 2009г.в., 1.6d
GSM: 375259596931
Сообщение unding »
builder писал(а): 09.05.2021 08:15 У моего уже за 450К на одометре, пока что шустр и бодр.
Ого. А были серьёзные ремонты по двигателю ?
ЕГР как то голову дурил, турбину менял на контрактную, в сам двигатель не лазил и форсунки не трогал, хоть и мокрые чутка - наверное не эстетично, но раз работают чего лезть...сам двигатель сухой, масло за 10К между ТО не ест, лью несте 5в-30, заправляют на белнефтехиме.
Поправка, масло лью несте 0в-30.
Последний раз редактировалось builder 10.05.2021 21:22, всего редактировалось 1 раз.
unding
GSM: 375259596931
Сообщение unding »
builder писал(а): 09.05.2021 14:24 ЕГР как то голову дурил, турбину менял на контрактную, в сам двигатель не лазил и форсунки не трогал, хоть и мокрые чутка - наверное не эстетично, но раз работают чего лезть...сам двигатель сухой, масло за 10К между ТО не ест, лью несте 5в-30, заправляют на белнефтехиме.
Ок спасибо !
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
unding писал(а): 09.05.2021 07:20 Народ , подскажите , какой примерно ресурс двигателя 1.6 дизель до капиталки ? Я понимаю , что нет точной цифры , но хотя бы примерно .
пробег около 350 тыс. по двигателю только ремонт турбины, масложора нет. Этот мотор считается довольно таки ресурсным.
unding
GSM: 375259596931
Сообщение unding »
Yukon писал(а): 09.05.2021 22:20
Спасибо ! Я почему спрашиваю , у меня пробег уже 325000 и не подскажете стоит ли вложиться в авто для себя и поездить ещё пару лет скажем до 360000 , либо же лучше пораньше продать ,чтобы не попасть на капиталку двигателя или другие серьезные проблемы , которые вылезают на таком пробеге ?
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
unding писал(а): 11.05.2021 20:42
Трудно что либо советовать не зная общее состояние авто и как его до вас эксплуатировали. Сколько вы на нем проехали с момента покупки? Есть какие либо замечания по работе двигателя? Присутствует ли масложор? Какой расход топлива? Как заводился зимой?
unding
GSM: 375259596931
Сообщение unding »
Yukon писал(а): 11.05.2021 21:12
С момента покупки в январе этого года я проехал 5 тыс .покупал с лютые морозы и даже при -25 не было ни разу чтобы машина не завелась , масложора тоже нет , я проверяю каждое воскресенье уровень масла. Расход сейчас средний 6.2 , но я 90 процентов езжу на работу и обратно в самый час пик . Из проблем : не работает подсветка кнопок климат контроля , трещина на лобовом стекле , в подвеске есть ржавые элементы , около 12 сколов ( без ржавчины) по всему кузову, кулисой плоховато включаются 1,2 и задняя передачи .
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
unding писал(а): 11.05.2021 21:37
если только то что вы написали, то по двигателю у вас проблем нет, остальное все возрастные блолячки которые постепенно вылечите.
unding
GSM: 375259596931
Сообщение unding »
Yukon писал(а): 11.05.2021 21:53
Спасибо !
Забей на лечение возрастных болячек. Брал ты её уже поездившей и моложе она уже не станет. Езди пока ездит, а начнет сыпаться - в люди отдай. Брать авто совсем не свежее и делать из него конфетку - дурная затея, разорит.
unding
GSM: 375259596931
Сообщение unding »
builder писал(а): 11.05.2021 22:12 Забей на лечение возрастных болячек. Брал ты её уже поездившей и моложе она уже не станет. Езди пока ездит, а начнет сыпаться - в люди отдай. Брать авто совсем не свежее и делать из него конфетку - дурная затея, разорит.
Но если на неё забить и ничего не делать , то продам я ее уже далеко не за такие деньги как купил. Т е я все равно потеряю деньги - в первом случае на содержание и ремонт ,но продам дороже из за хорошего состояния, во втором случае авто будет без ухода совсем в плаченном виде и дорого ее выставить и продать не получится и опять же примерно та же потеря денег. Или я не прав ?
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
А что тут разорительного? Лобовуху поменять, если конечно трещина не мешает то можно и поездить. Кулису посмотреть и лампочки подсветки поменять не сильно разорит. Рычаги со ржавчиной это конечно смех, ну а по кузову работы это на любителя, кому как нравится )))
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
unding писал(а): 11.05.2021 22:28
Все зависит от того как вы относитесь к своему авто, есть люди которые лижут как конфетку, есть которые ездят и по мере возникновения проблем их устраняют, а есть которые просто ездят пока под забор не поставят.
В любом случае при продаже вложенные деньги никогда не вернуться.
dencher
Авто: V50 1.6D 2005г.в. + V70 2.0D4 2016г.в.
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
В копилку инфа:
310тыс брал, 470тыс продал. Масло между заменами в 10тыс - 700-800 грамм доливалось, и то из-за сапуна. Двиг очень неплохой, если сдохнет - столб перекинете на посвежее и дальше в путь, благо их хватает.
unding
GSM: 375259596931
Сообщение unding »
dencher писал(а): 12.05.2021 22:26
В копилку инфа:
Спасибо ! А что столб это что? Новый двигатель вы имели ввиду?
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
Да, новый-старый двигатель без навесного
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
unding писал(а): 22.05.2021 08:25 Спасибо ! А что столб это что? Новый двигатель вы имели ввиду?
Это б/у двигатель с разборки, только голый без всякого навесного, т.е. блок с головой, без стартера, генератора, кондея, турбины и возможно без всяких патрубков, всего что продается по отдельности.
unding
GSM: 375259596931
Сообщение unding »
Dencher, Yukon- понял , спасибо .
Может ещё подскажете : проблема появилась недавно ( я так понимаю с потеплением ) , когда начинаю трогаться и отпускаю педаль сцепления , появляется скрип( как будто что то не смазано , и это проявляется только когда машина уже поездила по городу ). И когда еду на 1 передаче на прогретой машине бывает цикличный писк( как будто что то крутится и именно в определенном положении прокрутки происходит писк, потом секунда- две нет и опять).
Не знаю как ещё объяснить ) может хоть примерно подскажете что это может быть ?
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
unding писал(а): 22.05.2021 09:52 Dencher, Yukon- понял , спасибо .
Насколько можно понять из вашего объяснения, скрип и писк появляется когда вы начинаете движение, т.е. начинают вращаться колеса. Если так то это скорее всего тормозные колодки, сейчас часто идут дожди и торм. диски быстро покрываются ржавчиной вот поэтому может попискивать и поскрипывать. Еще вопрос, вы когда паркуете автомобиль на ручник ставите? Если да, то надо посмотреть как отходят колодки когда снимаете с ручника.
