S 40 NEW
FaLanGer
Авто: VOLVO S40 1.8 2007
GSM: 29852437one
Сообщение FaLanGer » 07.12.2015 12:28
Всем доброго времени суток! У меня два вопроса:
1) С приходом холодов, как и ожидалось, расход топлива увеличился. Но теперь он составляет 12л/100км (против 8.5 летом), нормально ли это для 1.8б МКП при следующих условиях:
- 100% городской режим причем в режиме постоянных пробок;
- всегда включен климат;
- стиль езды спокойный в 80% случаев.
2) Подойдет ли без проблем вот этот датчик парктроника ?
Xaero_s60
Авто: S60 2.5Т AWD 2006 АКПП
GSM: +375447334222
Skype: Generation-x89
№ клубной карты: 225
Сообщение Xaero_s60 » 11.12.2015 18:19
Ребят всем доброго времени суток. Такой вопрос. Износился кожух кулисы, хочу заменить, пошить кожаный, подскажите как снять ? чет не получается или что то не так делаю :search:
Сегодня побил рекорд, по количеству прожитых мною дней .
byx
Авто: v50 2.0d 2006
GSM: +375333584847
Сообщение byx » 11.12.2015 19:30
нажать на рукоятку и повернуть, а снизу просто на защелках
Xaero_s60
GSM: +375447334222
Сообщение Xaero_s60 » 12.12.2015 20:11
byx, спасибо, завтра попробую! :good:
sahatbi
Авто: S40 II
GSM: +375295854074
Skype: aleh.los
№ клубной карты: 251
Сообщение sahatbi » 15.01.2016 18:29
Подскажите плиз как узнать STC не работает или это система вообще не установлена в машине?
Как я понял, эта система не должна позволять машине сильно пробуксовывать на скользкой дорогое, просто с кашей которая сейчас на дороге часто чувствуется что колеса теряют сцепление с дорогой и буксуют пока ногу с педали газа не уберешь. :(
Это первая зима за рулем, хотелось бы чтобы электроника помогала в плохих дорожных условиях :)
dencher
Авто: Volvo V50 1.6D 2005 г.в.
Сообщение dencher » 15.01.2016 20:55
sahatbi писал(а):Подскажите плиз как узнать STC не работает или это система вообще не установлена в машине?
возле кулисы КПП есть кнопка частичного отключения STC, могу и ошибаться, но в некоторых модификациях отключение STC на стрекозе слева, если неисправность по STC и будет, то бортовой сразу семофорит об этом.
sahatbi писал(а):часто чувствуется что колеса теряют сцепление с дорогой и буксуют пока ногу с педали газа не уберешь.
вы хотите чтобы при пробуксовке у вас STC вообще не давала колесам крутиться? боюсь, что тогда вы в каше и на льду вообще не тронетесь с места :D
Эта система немного тушит вращение колес, попробуйте на льду или в каше тапку в пол на 1-2 передаче - пробуксовка будет, но обороты двигателя не взлетают как на машинах без нее
sahatbi
Авто: S40 II
GSM: +375295854074
Skype: aleh.los
Сообщение sahatbi » 15.01.2016 22:23
dencher писал(а):возле кулисы КПП есть кнопка частичного отключения STC, могу и ошибаться, но в некоторых модификациях отключение STC на стрекозе слева, если неисправность по STC и будет, то бортовой сразу семофорит об этом.
ни возле кулисы, ни на стрекозе возможности отключить STC в моей машине нет
dencher писал(а):Эта система немного тушит вращение колес, попробуйте на льду или в каше тапку в пол на 1-2 передаче - пробуксовка будет, но обороты двигателя не взлетают как на машинах без нее
вот как раз это поведения меня заставило задуматься, если на льду натиснуть тапку в пол, то обороты быстренько долетают до красной зоны и никакого намека на то чтобы электроника душила мотор.
dencher
Сообщение dencher » 16.01.2016 14:33
sahatbi, тогда STC у вас отсутствует. Комплектация простая? 2х-климата, БК, круиза нету?
sahatbi
Авто: S40 II
GSM: +375295854074
Skype: aleh.los
Сообщение sahatbi » 16.01.2016 16:01
dencher писал(а): STC у вас отсутствует. Комплектация простая? 2х-климата, БК, круиза нету?
видимо простая :(
БК - есть, круиз - поставил, вместо климата просто кондей
а можно ли впихнуть STC? или уже все, придется так кататься
dota
Авто: V50 1.6D
Сообщение dota » 17.01.2016 12:14
sahatbi писал(а):ни возле кулисы, ни на стрекозе возможности отключить STC в моей машине нет
Она отключается удержанием кнопки Reset на стрекозе.
Glebson
Авто: XC90 3.2 USA
GSM: +375292929292
Сообщение Glebson » 18.01.2016 12:59
sahatbi, попробуйте переходить как можно раньше на повышенную передачу, крутящего момента должно хватить.
Добавлено спустя 43 минуты 21 секунду:
Ребят, помогите советом.
Руль тянет вправо, следовательно все время необходимо подруливать на пару градусов влево.
Сход развал с выставление руля четко ровно был сделан 3 или 4 раза.
Новые тормозные диски и тд.
Резина ровная и, что на зимних, что на летних колесах - одно и тоже.
Подвеска перед развалом была проверена и поменяно все, что было необходимо.
dencher
Сообщение dencher » 18.01.2016 13:27
Glebson писал(а):Сход развал с выставление руля четко ровно был сделан 3 или 4 раза.
В городе на идеально ровных дорогах (на трассах уклон дороги вправо есть) тоже тянет? Приотпустите руль при динамичном разгоне - сразу увидите.
На этих машинках ну очень чувствительный руль, малейший уклон дороги или колея, и сразу тянет руль.
Рулевые наконечники обязательно посмотреть.
Еще вариант есть - деформация рамы, ну это совсем печально уже
Glebson
Авто: XC90 3.2 USA
GSM: +375292929292
Сообщение Glebson » 18.01.2016 13:59
dencher, машина никогда не была в аварии. Сход/развал в допусках. Рулевые наконечники были поменяны при ремонте подвески.
Руль на трассе постоянно поворачиваю в левую сторону на пару градусов. После последнего сход/развала казалось что руль стоит ровно, но со временем опять началось.
Про динамичный разгон на переднеприводных авто знаю. Речь идет не об этом и не об уклоне дороги.
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai » 18.01.2016 15:35
Glebson, А с резиной что?
Я вот был шаровую не вовремя поменял и резину подожрало с внутренней стороны - следствие вело машинку влево почти всегда даже после ремонта подвески...смирился)))
Vida-dice в Лиде.
Glebson
Авто: XC90 3.2 USA
GSM: +375292929292
Сообщение Glebson » 18.01.2016 15:36
chapai, на летней и на зимней одинаково.
chapai
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai » 18.01.2016 17:44
Glebson, калеса местами менял? перед - зад как минимум....право - лево перебалансировать если уж ничо не помогает
Vida-dice в Лиде.
Glebson
Авто: XC90 3.2 USA
GSM: +375292929292
Сообщение Glebson » 18.01.2016 19:22
chapai, ничего не меняли. когда зиму ставили, колеса отбалансировались хорошо.
может ли быть причина в гранатах или рулевой рейке? Рулевая рейка уже доживает видимо или доживала у предыдущего владельца, т.к. закусывает немного налево. Так же пищал гидрач, поменяли масло ГУР - больше не пищит и закусывает меньше.
Авто: Volvo S80 II
Сообщение Ultras » 22.01.2016 20:58
Glebson, начните с рейки
Владимирр
Сообщение Владимирр » 01.02.2016 19:53
Всем привет! Я новенький. Помогите "разложить" VIN YV1MS204292446506.
павел
Авто: Volvo S40 Mk II
GSM: 802908157397
S 40 NEW
Сообщение павел » 08.03.2016 19:52
Подскажите пожалуйста - S40 1,6і 2009 кондиционер - если поставить "парящую консоль" с климатом - будет ли работать и что нужно доработать?
