S 40 NEW
- Ultras
- Авто: Volvo S80 II
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
- Д.И.
- Авто: S80II 2.5Т 11г.-ФруЙоханссон
- GSM: Six23.02.58
- Skype: boroda3838
- № клубной карты: 38
- varelik
- Авто: volvo s40 2006 2.0D
- GSM: +375336348729
S 40 NEW
Привет, парни! Кнопка багажника приказала долго жить.Где можно купить и какая комплектация (вся планка или только кнопка). Может кто колхозил что-нибудь, поделитесь. Попробовал запаралелить кнопку, кинул два провода от разъема, который в багажнике - когда багажник открыт, все клацает, как только закрою не срабатывает, не пойму почему.
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
- Авто: Volvo V50 1.6D 2005 г.в.
S 40 NEW
varelik писал(а): Привет, парни! Кнопка багажника приказала долго жить.Где можно купить и какая комплектация (вся планка или только кнопка). Может кто колхозил что-нибудь, поделитесь. Попробовал запаралелить кнопку, кинул два провода от разъема, который в багажнике - когда багажник открыт, все клацает, как только закрою не срабатывает, не пойму почему.
Снимаете и разбираете кнопку. Внутри стоит микрик, причем интересной конструкции, меняете на похожий (например с лапкой), где-то ножом подрезать крепление, где-то клеем залить. При наличии прямых рук и паяльника все можно сделать.
Ремонтировал и микрик и лапмы подсветки номера и нагрев зеркал менял, жаль фотоотчеты не делал...
- varelik
S 40 NEW
[ref]dencher[/ref], спасибо за совет, мысль разобрать возникала, но не совсем понятно как, побоялся окончательно разломать (снял планку, открутил шурупы крепящие подсветку, а дальше не понятно, вроде корпус с микриком шевелится, но как его снять...?). Может помните как разбирали (там защелки, направляющие или на клею?), хотя бы в общих чертах.
- Авто: Volvo s40
- GSM: 44 7127577
S 40 NEW
Доброе утро!
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
Trunk lid open (типа багажник открыт/не закрыт) на компе горит сообщение, богажник закрыт и не реагирует ни на что.
Что можно сделать? Это ошибка электрики или замок накрылся?
S 40 NEW
Всю планку разбирайте под ноль: отдельно корпус планки (который снаружи), отдельно останется пластиковый внутренний каркас с микриком (на обратной стороне плата с дорожками кнопки и подсветки). Сам микрик запаян через пластик на обратную сторону в плату.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Д.И.
- GSM: Six23.02.58
- Skype: boroda3838
S 40 NEW
- Д.И.
- GSM: Six23.02.58
- Skype: boroda3838
- Авто: volvo s40 2008 B5244S5
- GSM: +375291426851
S 40 NEW
Добрый вечер всем. Заметил свист при работе двигателя,звук идет справой стороны, почему-то кажется что от генератора, свист постоянный монотонный. Подскажите, пожалуйста, что может быть?
видео раз - https://youtu.be/zBbDmTLwIdk
видео два - https://youtu.be/fUntOXcfLOQ
- builder
- GSM: V50 2006
S 40 NEW
[ref]dreshme[/ref], шкив демпферный и ролики проверяй и помпу. У меня как то похоже засвистело, но тише - не придал значения. Вскоре из под капота гарью завоняло, хорошо, что на светофоре как раз остановился, заметил запах, на ходу не чувствовал - ремень вспомогательный начал плавиться из за того, что ролик один подклинило.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Хотя у тебя похоже бензин и наверное шкива демпферного нет, но остальное проверь...
Д’Артаньян
