Слабый сигнал педали газа V 50 2006 2.0
sergey1986
Авто: Volvo V50 2006, 2,0
GSM: +375297692727
Skype: a02091986
Сообщение sergey1986 »
Добрый вечер. У меня такая беда бывает иногда, машина не хочет набирать обороты начиная от 2500 оборотов, а начинает дергаться, приходится глушить, доставать ключи и заводить все заново.... подключив к компу ругается на слабы сигнал педали газа.... (кстати летом ездишь норм,но только началась зима слякоть сырость и бывают такие глюки). подскажите как правильно подобрать педаль и какие цифры буквы должны совпадать , чтобы она корректно работала..
dencher
Авто: V50 1.6D 2005г.в. + V70 2.0D4 2016г.в.
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
Для начала попробуйте снять педаль и осмотреть визуально, возможно контакты где-то окислены. Снимается она очень просто, но неудобно, а заодно и салонный фильтр можно поменять :D
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
sergey1986, а читал видой или так чем-то?
Вполне допущу, что проблема не в педали. Т.к. педаль если бы глючила то и до 2500 оборотов и летом тоже..хотябы в сырую погоду.
Я бы начал с замены топливного фильтра)))
sergey1986
GSM: +375297692727
Skype: a02091986
chapai писал(а): 16.12.2018 10:51 sergey1986, а читал видой или так чем-то?
Вполне допущу, что проблема не в педали. Т.к. педаль если бы глючила то и до 2500 оборотов и летом тоже..хотя бы в сырую погоду.
топливный фильтр меняю перед каждой зимой....педаль снимал и контакты вытирал и пырскал вдшкой)салонный фильтр менял тоже недавно)неудобно это еще мягко сказано... про то что иногда глючит в сырую погоду написано
подключал к компу ругается на слабый сигнал педали...прога какая конечно не помню, кстати может подъеду к другим видой прочитаю...
tariiik
Авто: Шисятка Д5
GSM: 2799230
Сообщение tariiik »
Потенциометр акселератора?
