проблема с Г\У РУЛЯ НА ХС-70 2008г.
Лешкин
Авто: volvo xc-70 3, 08г, 3.2Б
GSM: 80447178979
Сообщение Лешкин » 06.04.2016 16:30
Народ! У кого 3я ксюха (с 2008г) и та же проблема, как порешали поделитесь плиз. Заменил на 22 веке на Зацени г\у руля, долгая история была, сначала ремонтировали - загудел через месяц, потом поменяли на новый - один хрен загудел через 10 мес..они руками разводят говорят болезнь у них..может у них с руки растут не из правильного места...что делать?? как решить проблему?
MiX@
Обеликс
Авто: Volvo S80(II) 2.4D 2010г., S40(II) 2.4i 2008г.
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ » 06.04.2016 23:15
[ref]Лешкин[/ref], бачок ГУР менял?
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Сообщение andrey.razbor » 06.04.2016 23:55
[ref]Лешкин[/ref], MiX@ дело говорит. Первым делом замена бачка гур! Промывка бензином и прочие танцы с бубном в этом случае малоэффективны. Это первое, что нужно было сделать после замены насоса гур. Второе, что вам нужно сделать, это заполнить профиль. Очень сложно отвечать на вопрос не зная о машине ничего кроме "3я ксюха (с 2008г)". На ваш модельный год, в зависимости от двигателя, ставились разные насосы гур, соответственно, поломки разные. По поводу "болезнь у них"- не болеют они. Они страдают от неправильного обслуживания.
Tel +375293409320 Tel +375295016768 Viber +375295016768 E-mail andreyrazbor.by@gmail.com
... стараюсь сделать вашу дружбу с volvo менее затратной...
Лешкин
GSM: 80447178979
Сообщение Лешкин » 07.04.2016 15:16
сори, хс 70 2008 года 3.2 бензин. бачок то зачем менять, это же какя понимаю просто емкость так? Жидкость просто с ГУРом поменял.
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ » 07.04.2016 19:04
[ref]Лешкин[/ref], так замени бачок и я думаю все у тебя будет норм, там мелкая сетка стоит она забивается из-за это все твои проблемы.
Viktor-v
Авто: volvo xc70
GSM: +37529-7092502
Сообщение Viktor-v » 08.04.2016 01:45
Так же есть проблема с гур. Скажите, а ремкомплекты ставить есть смысл, а то на экзисте есть в продаже?
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ » 08.04.2016 08:12
Ремкоплекты чего?
Viktor-v
Авто: volvo xc70
GSM: +37529-7092502
Сообщение Viktor-v » 09.04.2016 07:51
Ремкомплекты гидроусилителя: ротор, рабочая камера и пластины насоса гу. В теории разобрал, поставил внутрянку и все) производитель msg. Менял ли кто и хороший ли производитель?
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Сообщение andrey.razbor » 09.04.2016 10:39
[ref]Viktor-v[/ref], msg- г. Как насосы, так и ремкомплекты. Мы купили ради интереса. Рабочая камера кривая, ротор толще чем в оригинале. При посадке на вал идет смещение и вал трется о
нижнюю крышку. Короче, выброшенные деньги.
Viktor-v
Авто: volvo xc70
GSM: +37529-7092502
Сообщение Viktor-v » 09.04.2016 17:28
А какие еще варианты, неужели только замена? Может аналоги есть, а то оригинал уж чересчур кусаче?
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Сообщение andrey.razbor » 09.04.2016 18:59
[ref]Viktor-v[/ref], звоните. Я предложу Вам разные варианты.
Лешкин
GSM: 80447178979
Сообщение Лешкин » 14.04.2016 13:19
рем комлект поставили мне на гур в 22 веке..ну отходил месяц и сдох. все.
kru4ello
Авто: Volvo XC70 2.4 D5, 2008 г.в.
GSM: 80447894669
Сообщение kru4ello » 08.05.2016 14:22
Если постараться то можно отремонтировать своими силами ГУР.
ВОт что получилось у меня . Вроде пока все работет - https://www.drive2.ru/l/9819534/
DanGrodno
Авто: Volvo s80 II 2.5 T 200 HP Aisin TF-80SC
GSM: +375296311809
№ клубной карты: 307
Сообщение DanGrodno » 23.09.2017 17:36
зачетная информация. сделал также. насос от мазды, только не от MPV а от 2-литровой 626, перекинул только клапан - мой был в задирах и не работал. по ощущениям система ГУР теперь работает на 90% от новой. бачок поменял (Лэнд Ровер рулит), декстрон перезалил.
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка » 24.09.2017 11:44
DanGrodno писал(а): зачетная информация. сделал также. насос от мазды, только не от MPV а от 2-литровой 626, перекинул только клапан - мой был в задирах и не работал. по ощущениям система ГУР теперь работает на 90% от новой. бачок поменял (Лэнд Ровер рулит), декстрон перезалил.
Хочу заметить... Дескстрон перезалил..
Хотя может в мазду декстрон льют... Я хз.
+375-29-I7IО74I Константин
ury
Авто: VOLVO S80 II 2.5T, АКПП, 2008г. YV1AS565081073525
GSM: +375297048973
Сообщение ury » 25.09.2017 16:57
15 лучших жидкостей для ГУР
https://etlib.ru/blog/480-15-luchshih-z ... -dlya-gura
DanGrodno
GSM: +375296311809
Сообщение DanGrodno » 07.10.2017 18:54
у меня в бачке изначально точно не зеленая жижа была, на крышке тоже никаких цветовых маркеров, поэтому декстрон и оставил. купил банку оригинальной зеленой жижи и задумался - она ж минеральная. наверное куплю еще литр да и перезалью как-нибудь - посмотрю что получится.
fish
Авто: Mercedes-Benz w204 2.2 CDi
GSM: +375297380288
Сообщение fish » 14.01.2018 13:16
я спорить ни с кем не буду. напишу как я избавился от проблемы (45тык км проверено было) стал туго крутится руль,значит приехал гур. танцы с бубном по прочистке бачка и замене жижи не помогли. а выкидывать 250уёу было жалко. поехал к другу на рынок со снятым гуром, подобрали из японцев почти такой же с целью замены внутрянки. колдовал два раза, оказалось дело в родном клапане (редукционный вроде так называется) который высокого давления, кромки этого клапана стачились (выработка была видать на глаз)... заменил этот клапан + пружинку( она по мягче была, значит точно пускать будет). собрал поставил. всё работает. единственное исчезла возможность настраивать гидрач ( мягче, средне, жёще). но я и так этой функцией не пользовался. цена вопроса 30BYN за б.у. гур на разборке + жижа. подходит с мазды MPV. а я брал от ниссана. на драйве у человека на ксюхе тоже есть статья про енто! вооот. всем добра!
Последний раз редактировалось fish 14.01.2018 17:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MozG » 14.01.2018 13:31
[ref]fish[/ref], тебе очень повезло, в 9 насосах из 10 износ идёт не по кромке клапана, а на стенках полости где он ходит.
bazil
Авто: VOLVO V70 T6 AWD
GSM: +79039520487
Сообщение bazil » 17.01.2018 07:51
Я себе MSG поставил. Около 10тыщ на нем уже проехал. Все ОК!
