Мистика с антифризом Volvo S80 07- 2.5t
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 029 5023379
Сообщение alejandro82 » 06.04.2017 14:43
Я в цилиндре через свечное отверстие антифриз наблюдал. Красиво дымила.
(029) 5023379 (044) 4727733 Александр.
vinetu2
Авто: volvo v70 2006 awd d5
GSM: +375291664499
№ клубной карты: 203
Сообщение vinetu2 » 26.03.2018 09:31
товарищ sokolio что по итогу то? машинку сделали? проблему решили?
sokolio
Авто: Volvo s80
GSM: +37529613677
Сообщение sokolio » 26.03.2018 10:59
[ref]vinetu2[/ref], да, решили. Пробита прокладка была между вторым и третьим цилиндром.
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. » 28.03.2018 14:51
sokolio писал(а): [ref]vinetu2[/ref], да, решили. Пробита прокладка была между вторым и третьим цилиндром.
гбц на сколько шлифанули?
mikolair
Авто: Volvo S80 II 11г
GSM: +375333341817
№ клубной карты: 339
Сообщение mikolair » 04.07.2018 19:54
Здравствуйте, еще раз всем... Подскажите пожалуйста на что я попал? Запуск на холодную( сутки стояла):
https://youtu.be/j7B_5b8c2CI
На щупе минимальные пузырьки есть, уровень ОЖ упал чутка по сравнению со вчера..
Можно ли ездить с таким нюансом?
На горячую заводится без дыма...
С открытым бачком ОЖ не бурлит...
Сообщение builder » 05.07.2018 02:06
Почему нельзя - езди пока ездит...
Д’Артаньян
Alexandro333
GSM: +375293693250
Skype: Aleksandr.Tretiakov
Сообщение Alexandro333 » 05.07.2018 02:31
двигатель 2.5т? Если да, то есть косяки, трескаются гильзы ... очень не приятная вещь. Если через какое-то время опять придется менять прокладку, из-за той же причины, посмотрите на гильзы, есть ли в них микротрещины.
Авто: V70IIR 2003(04) B5254T4 M66 300Нp 400Нм
Skype: tokra_vladimir
Сообщение TokRa » 05.07.2018 08:27
[ref=#660099]Alexandro333[/ref], Саня, они там трескаются ровно так же как и в других моторах, в том числе и дизелях. Эрки в расчет не берем, там другие щи совсем.
mikolair писал(а): Здравствуйте, еще раз всем... Подскажите пожалуйста на что я попал? Запуск на холодную( сутки стояла):
Понаблюдай несколько вещей:
-бурление в бачке
-уходит антифриз и всё бодрее
-наличие пятен ОЖ на асфальте
-на холодную работает странно или троит, через 30 сек всё нормально
-патрубок на термостат если сжать, то чувствуешь бурление
-масленые пятна в ОЖ
-пузырьки на щупе масла
-дымим как паровоз на холодную и при навале
Если пробило прокладку или что-то с блоком, то ездить конечно можно, и долго, только лей ОЖ. Но в итоге может прогореть поршневая или размолотит голову.
mikolair
GSM: +375333341817
Сообщение mikolair » 05.07.2018 08:39
[ref=#00aa00]TokRa[/ref], спасибо за развернутый ответ!) Будем наблюдать...
mikolair
GSM: +375333341817
Сообщение mikolair » 05.07.2018 22:11
[ref=#00aa00]TokRa[/ref], сегодня завелась без дыма, сек 30 на высоких ( минимально минимально стрелка подергалась оборотов), вроде не троила и упали обороты, уровень на месте был по сравнению вчера, пятен не обнаружено, бурление тоже не обнаружил ни на патрубке, ни в бачке, пузырьки вроде не было, при наваливании не дымила... на бачке присутствует белый налет какой-то... Хз чего она вчера так... но единственное вчера ночью ровно стояла, а сегодня носом вниз на небольшом уклоне.
Alexandro333
GSM: +375293693250
Сообщение Alexandro333 » 06.07.2018 00:24
Пора звать доктора Хауса :D
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: private
Сообщение Барада » 06.07.2018 09:13
На бензине можем 100% дать ответ, есть ли газы в антифризе.
ПРАВИЛА ФОРУМА
#northstargarage
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 029 5023379
Сообщение alejandro82 » 06.07.2018 09:17
[ref=#800000]Барада[/ref], на видео номера 77 регион РФ. Ему нужно подъехать, или вы так скажете?
Авто: Volvo XC70 11" D3 FWD
Skype: notzeal
Сообщение Notzeal » 06.07.2018 09:35
[ref=#ff3300]alejandro82[/ref], машина уже в минске почти неделю :)
mikolair
GSM: +375333341817
Сообщение mikolair » 06.07.2018 10:28
[ref=#ff3300]alejandro82[/ref], это транзиты)
