Спасибо большое!!!
С места не едет
- Авто: Вольво xc60 D5
- GSM: +375293892882
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
С места не едет
Я не улавливаю связи между починить вольво и замерять на стенде-залить консерву?
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
С места не едет
Ответ больше Сане был.
Пацаны на бородинской и диагностику могут провести.
П.с. А что такое залить консерву?
С места не едет
- Зорка
С места не едет
Заливка готовой прошивки из оплаченой базы, стандартно без вычитывания, чтобы не вскрывать мозги..
- Notzeal
С места не едет
Так никто вообще про чип ни слова не говорил.
Просто замер на стенде и проверка «дулки».
- Зорка
С места не едет
Notzeal, Юра, а в чем сакральный смысл графика с диностенда? ))) Чем это поможет?
Замер на диностенде осуществляется на 4-й передаче, не на первой... И если с мотором все хорошо, все оно там надует... К примеру...
Что то вы легких путей не ищете...
- Alexandro333
- GSM: +375293693250
- Skype: Aleksandr.Tretiakov
С места не едет
Зорка, а турба мне сразу дунет 1.8 бар. Да и дует она на холостых 1.8 бар.
Если не исправлена турбина на графике это очень хорошо будет заметно. В особенности если еще глянуть работу топливного насоса, форсунок и короче так далее
- Notzeal
С места не едет
это понятно, что надо смотреть и разбираться А какие бы действия предпринял бы ты в такой ситуации???
Я спрашиваю, что надо смотреть и куда лезть в первую очередь, турбу, или настраивать её ехать куда нибудь? Вообще в чем может быть причина? Если то, то смотри то, второй вариант то, смотри то, а то не понятно, ходим вокруг да около, а толком на что обращать в первую очередь внимание и какой делать ремонт толком сказать никто не может.!!
- akz
- Авто: S60 2,5Т
С места не едет
кто не знает - тот не может. а кто знает - тот не хочет.
В мед институте на лекции, препод: - господа студенты, как называется человек, который хочет а не может?
Студенты: - импотент!!
Препод; - а как называется человек, который может, но не хочет?
Все молчат. Через некоторое время женский голос из аудитории - Да сволочь он, сволочь!!
С места не едет
Спасибо огромное, за помощь, буду смотреть, как найду - отпишуTokRa писал(а): ↑24.07.2019 09:16 Начни с поиска дырки до и после первой турбы. Если всё целое - смотри показания турбы при разгоне. Не дует - занимайся ей, сначала отстраивать под требуемые параметры, потом может и хана ей. Дует, но сваливается в ошибку - датчики смотри или передув (хотя уже должны были настроить). Ну это для начала.
Всё должно упереться в наддув, по идее, а там ничего сложного - подача воздуха (утечки), датчики управления (клапан), сама улитка (её параметры выставленные), впуск воздуха в котлы (утечка).
п.с. А так да, надо делать. "Надо обязательно дунуть. Если не дунуть, никакого чуда не произойдет." с. Амаяк Акопян
С места не едет
Короче я так понял нечего париться, у меня у 4 знакомых d5 двигатель и у всех такой типо щатуп до 2 000 оборотов, ты просто щамерь сколько она едет до 100 если примерно, как по заводу, то и нечего париться. Знакомые тоже не знали этой ерунды, пока я им не сказал как разогнаться!! Так что если едет до 100 по заводу +-, то все нормAlexandro333 писал(а): ↑23.07.2019 02:25 В таком случае проблемы у нас схожие. То же есть провалы на малой турбине
- Alexandro333
С места не едет
Aleksei00660, только маркировку движка знать бы)
У меня d5244t10, а замерять себя .... узнать бы сколько по заводу должна ехать и с передачей не прое**ться бы)
