Господа, прошу помощи в активации нагревателя. заранее спасибо.
Имею ошибки CEM-B10EA13 Нагреватель с положительным температурным коэффициентом - Общие электрические ошибки - обрыв цепи. и соответсвенно CSC - обогреватель не работает, TN и оборгеватель недостаточно горячий и т.п.
В расшифровке авто дайсом - стоит да напротив дополнительный нагреватель. Авто бензин без топливного обогревателя.
Информации крайне мало и снимать его - разобрать пол салона. Никаких предохранителей на него не нашел (ну или как минимум 5А совмещенный с диагностическим разъемом, который работает)
Случайно наткнулся в поиске по забугорным сайтам, что при low battery он отключается.
Ошибка появилась примерно в то же время как начали проскакивать сообщения - низкий заряд аккумулятора. Аккум заменил - ошибка не стирается.
Может есть активация или проверка этого обогревателя дайсом? Ткните - куда копать?
- Авто: Volvo s80II T6 MMT6
- GSM: +375296576991
Предохранитель нашел - №7 в моторном отсеке - 100A, он звонится. Значит действительно сгорел нагревательный тен.
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
А презик вынутый звонил, или нет? Если ты его не извлёк из схемы, то есть большая вероятность, что звонится не сам презик, а тэн через провода.
