Мелкие вопросы XC90
Потап
Авто: XC 90 T5 2010
GSM: +375297000101
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Потап » 30.09.2019 14:38
hap72 писал(а):
30.09.2019 11:06
такая же хрень как и у Потапа
у потапа хрень про другое. ситуация с толчком (иногда со звуком "бздынь") иногда бывает. но у меня реально от зада. как задняя пара спала, все подряд проебла, а потом решила поучаствовать в движении согласно регламента. жижку менял, фильтр менял - стало реже. иногда недели 2-3 даже рядом не вылазит. иногда пару раз подряд запросто. сильно не напрягает.
cheekerman писал(а):
30.09.2019 13:26
и меня тоже обломали)
ну и ладно. масло лишний раз сменю. здоровей коробка будет.
досыць
Авто: Volvo XC70 11" D3 FWD
Skype: notzeal
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Notzeal » 30.09.2019 15:04
30.09.2019 13:24
не то пальто)
дыык понятно, что видос - про не то пальто.
но щелчки от втулки - легко
hap72
Авто: VOLVO XC90
GSM: +375293334724
Мелкие вопросы XC90
Сообщение hap72 » 30.09.2019 17:32
30.09.2019 13:23
hap72 писал(а):
30.09.2019 11:06
Толчок (пинок) за несколько секунд до полной остановки при торможении на светофорах и перекрестках
, это гидроблок, я с такой бедой уже 4 года езжу, дальше хуже, жду когда ляжет коробка)
Блин... так это чо...? И мне теперь ездить и ждать пока коробка ляжет? :o Мот есть другие варианты? Или все ж ждать? :(
Авто: S80 2.4 BiFuel LPG АКПП 2002 г.в.
Мелкие вопросы XC90
Сообщение W@dim » 30.09.2019 22:14
hap72, ну Андрей уже 4 года ездит. Это лечится заменой гидроблока, если денег не жалко.
https://avto.pro/ Запчасти без посредников!
prometey1982
Авто: Были Volvo s70 t5, S60 2.5T. Есть XC90 2010 2.5T
GSM: +375299722948
Мелкие вопросы XC90
Сообщение prometey1982 » 01.10.2019 09:35
Или ремонтом, как в моем случае))) Правда тут нужно иметь много свободного времени :lol: и жажду экспериментов.
XC90 2010 2.5 TF80 K24 hybrid turbo, R intake and injectors, 3'' downpipe with sport catalyst, GT-R R32 intercooler. And custom chip tuning is the icing on the cake.
drive2
DenisXC90
Авто: Вольво хс90 2.4 дизель, механика, 2004 г.в.
GSM: +375255494060
Мелкие вопросы XC90
Сообщение DenisXC90 » 05.10.2019 20:47
Добрый всем вечер. Ситуация такая, при движении скрипит пыльник, которые около тормозного диска (с обратной стороны), чем его можно промазать или как быть? Перед.
«Смеется последним тот, кто стреляет первым».
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Зорка » 05.10.2019 21:13
DenisXC90 писал(а):
05.10.2019 20:47
Ты имеешь в виду щиток с обратной стороны диска?
Тогда отогнуть, отрезать, приварить или поменять на новый...
DenisXC90
GSM: +375255494060
Мелкие вопросы XC90
Сообщение DenisXC90 » 05.10.2019 21:50
Зорка писал(а):
05.10.2019 21:13
DenisXC90 писал(а):
05.10.2019 20:47
не, именно пыльник
DenisXC90
GSM: +375255494060
Мелкие вопросы XC90
DenisXC90 писал(а):
05.10.2019 21:50
Зорка писал(а):
05.10.2019 21:13
DenisXC90 писал(а):
05.10.2019 20:47
не, именно пыльник, на ютуб даже пару видосов нашел как скрипит на других авто.
arengard
Авто: VOLVO XC 90 2.5 турбо 2007г.
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard » 09.10.2019 10:29
Добрый день! Болтаются зеркала, левый и правый. Существует ли рем комплект для них?
YV1CM595771342614
d-lisovskiy
Авто: Volvo XC 90 2003 г. D5. AWD
GSM: +375297117099
Мелкие вопросы XC90
Сообщение d-lisovskiy » 09.10.2019 18:21
Добрый вечер подскажите где у хс 90 минусовой провод от Акума крепится к кузову и двигателю
m5_ShahiD_
Авто: Volvo V70XC 2,4 T5,2002 м.г.
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Мелкие вопросы XC90
Сообщение m5_ShahiD_ » 09.10.2019 18:35
d-lisovskiy писал(а):
09.10.2019 18:21
Под капотом с коробки на корпус, под воздушным
Монтаж и обслуживание систем спутникового мониторинга транспорта
  • Volvo s80 2.4 2000г.,Volvo v70xc2.4T (T5) 2002г.
  • Пока что: Fiat Bravo 1.4LPG (88 л.с.) 2011г. ;(
    иногда Volvo v70 1.6d 2015г.
d-lisovskiy
GSM: +375297117099
Мелкие вопросы XC90
Сообщение d-lisovskiy » 09.10.2019 18:36
Спасибо
d-lisovskiy
GSM: +375297117099
Мелкие вопросы XC90
Сообщение d-lisovskiy » 09.10.2019 20:12
От кузова к коробке нашёл , а где подключается « - » от Акума к кузову
Jwa
Авто: Volvo XC90 2.5 AWD
GSM: +375295812397
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Jwa » 13.10.2019 10:19
Решил сделать развал схождение, не сделал, сказали люфт есть , езжайте на диагностику . Приговорили правую тягу и два рулевых наконечника, поменяли. Сделал развал схождения. На следующий день поехал на дачу на бездорожье появились стуки ...скрежет...особенно ощутимы при медленном движении, на ровной дороге стуков не слышно, сугоба на неровности при задействии подвески. Что могли сделать не так при замене, т.к раньше стуков не каких не было.
Yran
Авто: хс90,д5 185на палке
GSM: +375беларусь
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yran » 13.10.2019 18:14
Может быть порвана верхняя подушка на аммо,она может такое издавать по ямам,дешевую не ставь,гроши на ветер.
Jwa
GSM: +375295812397
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Jwa » 13.10.2019 18:17
Yran писал(а):
13.10.2019 18:14
Так до замены наконечников не чего не стучало...может рейка стучит точнее застучала после замены
Yran
GSM: +375беларусь
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yran » 13.10.2019 22:20
Подняли-спустили тачку,резинка стала не так,отсюда скрип,еще может быть пружина.
Потап
Авто: XC 90 T5 2010
GSM: +375297000101
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Потап » 18.10.2019 13:26
коллеги, кто в теме, перфорированная кожа на сидушках бегемота подразумевает наличие функции вентиляции или не факт?
досыць
Мелкие вопросы XC90
Сообщение MozG » 18.10.2019 14:48
Не факт
Вернуться в «XC90»
