спасибоcheekerman писал(а): ↑19.04.2019 12:31 2 - это отключение датчиков движения в салоне при постановке на сигнализацию, если в машине остаются дети или животные
выключается зажигание, нажимается кнопка - на ней загорается диод, и до след открывания закрывания!
попробую сегодня, но у меня походу не работает из-за доп. сигнализации.
спасибоNotzeal писал(а): ↑19.04.2019 13:10 1) доп свет, две доп фары дальнего (устанавливается отдельно, поиск - auxiliary light).
3) детский замок, чтобы двери изнутри не открыли, ставятся спец замки, установить можно. На Д2 есть отчеты.
4) валет-лок чтобы в пробке не уперли из багажника ничего (отключается кнопка открытия багажника снаружи)
5) ну тут се понятно - ДСТЦ
1. видел такое, думал что на заводе такое точно делать не будут, а нет, ошибался)
3. понимаю достаточно просто кнопки и все, верно?
