Я всегда думал, что датчик положения педали тормоза должен находиться вблизи педали тормоза и работать с ней (педалью) в паре. А на картинке датчик положения мембраны вакуумного усилителя тормозов.
Мелкие вопросы XC90
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Мелкие вопросы XC90
- Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
- GSM: 217-53-08
- № клубной карты: 492
Мелкие вопросы XC90
Возможно вы и правы, я не в курсе. Как мне сказали, так я и говорю. Даже Google по поиску картинки этого датчика выдаёт. Так вы полагаете что мои ошибки не как не связаны с этим датчиком, что на картинке?
Мелкие вопросы XC90
x90c, датчик искомый стоит на кронштейне педали тормоза.
- Авто: Вольво xc 90
- GSM: 80445100475
Мелкие вопросы XC90
Добрый вечер ... подскажите при переключении с D в R стоит треск от кордана ... наежал на яму есть люфт кардана а падвесное хорошое что делать на разборке меня на другой или менять шрузы на новые и все ???
- Авто: Volvo XC90
- GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
любой вариант имеет место быть. Если найдете бу кардан в идеале за вменяемые деньги- покупайте.
можно отремонтировать свой. все нужно считать какой вариант для вас больше подходит
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Мелкие вопросы XC90
x90c, Все верно вы поменяли, другой момент, рабочий ли и что там с контактами... А W@dim, любит всем всегда советовать, часто не разбираясь в сути вопроса... На педали стоит не датчик, а лягушка (на замыкание-размыкание контакта) Если стопаки загораются при нажатии на педаль и гаснут при отжатии, с ним все впорядке и стоит он как надо (там есть регулировка)
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Зорка, большое спасибо за объяснение, а то я уже и не знаю что делать. А датчик я с разборки брал, сказали что должен быть исправным, т.к. ошибок по нему не было. Визуально он в хорошем состоянии (хотя и мой так выглядел). Дело в том, что у нас в Витебске разборок нет и вот так приехать и перепробовать кучу датчиков, к сожалению нет возможности.Зорка писал(а): ↑12.06.2020 23:39 Все верно вы поменяли, другой момент, рабочий ли и что там с контактами... А W@dim, любит всем всегда советовать, часто не разбираясь в сути вопроса... На педали стоит не датчик, а лягушка (на замыкание-размыкание контакта) Если стопаки загораются при нажатии на педаль и гаснут при отжатии, с ним все впорядке и стоит он как надо (там есть регулировка)
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сегодня проверил, всё отрабатывает как часы. Думаю что именно с этим датчиком проблем нет. Спасибо за информацию.
- Maxc90
- Авто: Volvo xc90
- GSM: +375295669270
- № клубной карты: 434
Мелкие вопросы XC90
Здравствуйте, подскажите пожалуйста артикул ремкомплекта тормозного переднего супорта, 316 диаметр диска, если это имеет значение, нигде не могу найти. Спасибо заранее.
- Авто: ХС90 2.5Т 2006
- GSM: +38098777777
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Добрый день.
Скажите пожалуйста, реально ли заменить головное устройство на рестайленговое?
Сейчас имею вот такое:
Хотелось бы вот такое:
P.S. XC90 2004 года.
- Авто: Volvo XC90
- GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
да. но только менять нужно всю консоль
- GSM: 217-53-08
- Авто: Volvo XC90
- GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
магнитолу с климатом. Что еще нужно я спрошу у приятеля. он как раз на своей такого же года как у вас поменял.
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Ааа... Ну, это пустяк. Если что у меня блок управления климатом уже есть. Вы напишите пожалуйста, когда узнаете, что именно нужно для замены (в плане модули и прошивка и т.д.).
Спасибо.
- Авто: Volvo XC90
- GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
а сама магнитола с СD? Вы лучше позвоните мне я все расскажу ))
- GSM: 217-53-08
- Авто: Вольво ХС 90,2006гв, 2.4 дизель
- GSM: +375297413277
Мелкие вопросы XC90
можно ли переделать вакуумный усилитель с праворульной английской машины под леворульную ХС 90 2,4 дизель 2006гв
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, будет ли работать музыкальный усилитель (который под сиденьем пассажирским) от DYNAUDIO вместо High Perfomance?
- Авто: Volvo XC90
- GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
будет. но смысла нету если не менять динамики на Динаудио
