Мелкие вопросы XC90
Мелкие вопросы XC90
Сообщение MozG » 31.10.2017 16:14
продал уже
Потап
Авто: XC 90 T5 2010
GSM: +375297000101
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Потап » 31.10.2017 22:00
да понятно, хороший товар не залёживается
досыць
d-lisovskiy
Авто: Volvo XC 90 2003 г. D5. AWD
GSM: +375297117099
Мелкие вопросы XC90
Сообщение d-lisovskiy » 01.11.2017 11:00
Ребята всем привет. Появилась проблема - не поворачивается ключ в зажигании, перепробывал все ключи результат тот же. Подскажите кто с таким сталкивался что делать
Авто: S80 2.4 BiFuel LPG АКПП 2002 г.в.
GSM: +375296993919
Мелкие вопросы XC90
Сообщение W@dim » 01.11.2017 11:15
[ref]d-lisovskiy[/ref], Пошевели рулем.
Сумма разума на Земле - величина постоянная, а население-то растет (аксиома Коула)
Авто: Volvo XC70 11" D3 FWD
Skype: notzeal
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Notzeal » 01.11.2017 12:25
[ref=#660099]W@dim[/ref], :lol:
d-lisovskiy
GSM: +375297117099
Мелкие вопросы XC90
Сообщение d-lisovskiy » 01.11.2017 12:39
[ref=#660099]W@dim[/ref], шевелил не помагает походу замок заклинил
Отправлено спустя 6 минут 6 секунд:
Сколько болтов крепления замка зажигания не могу посмотреть так как машины стоят плотно не могу широко открыть двеь
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Monic » 01.11.2017 13:28
d-lisovskiy писал(а): [ref=#660099]W@dim[/ref], шевелил не помагает походу замок заклинил
Там 3 болта. Два с одной стороны и один с другой
1. Снять кожух вокруг руля для чего вам потребуется звездока на 25. Снижней стороны кожуха есть три винта. Откручиваете их. Затем аккуратно снимаете (разъединяете) верхнюю и нижнюю часть кожуха вокруг руля.
2. Слевой стороны замка находиться контактная группа. Ее нужно снять с замка зажигания. делается это звездочкой на 20.
3. Из корпуса замка зажигания нужно вытянуть тросик идущий к рукоятке коробки передач и блокирующий переключение передачи. Крепиться на защелке и имеет оранжевый цвет.
4. После сняти контактной группы и отсоединения тросика машину можно завести. Для этого на тросике отжимаете рычаг и переводите рукоятку коробки передач в положение "N". Ключ зажигания переводите в положение "1". Берем плоскую отверку и вставляем ее в контактную группу. Дальше заводим так, как будто отверка — ключ зажигания. Машина завелась — можно ехать до ремонтной мастерской или продолжить ремонт.
5. Теперь нужно снять замок зажигания. Делается это просто. Замок крепится сверху двумя болтами. Шляпки болтов свернуты. НО болты затянуты не сильно. Поэтому при помощи отвертки и молотка аккуратно против часовой стрелки сворачиваем болты. После одно-двух ударов винты выкручиваются руками. После такой операции винты можно заменить на нормальные винты.
6. Замок зажигания откручен и снят. Сразу понятна причина заклинивания замка — подпружиненный прямоугольник. Дальше можно аккуратно вскрыть крышку с нижней части замка и удалить подпружиненный прямоугольник (но тогда перестанет работать блокировка руля) либо взять замок зажигания и хорошенько промыть его в жидком масле. Как правило, причиной заклинивания замка становиться высохшая смазка и маленькие кусочки силюмина.
7. После промывки и просушки замка смазываем его смазкой или жидким маслом или ВД.
8. Собираем замок зажигания в обратном порядке.
Потап
Авто: XC 90 T5 2010
GSM: +375297000101
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Потап » 01.11.2017 15:18
W@dim писал(а): Пошевели рулем.
забыл про ключ в замке сказать
досыць
d-lisovskiy
GSM: +375297117099
Мелкие вопросы XC90
Сообщение d-lisovskiy » 01.11.2017 17:50
Все конечно хорошо. Замок открутил но не могу отсоеденить трос коробки в мануале написоно поверните ключ в положение 1 и вытащите трос. У меня ключ вообще не проворачивается.
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Машину завел. Но на контактной групе нужно постоянно держать нажатый штырек а то половина приборов не работает. Рычаг акпп с места не двигается.
d-lisovskiy
GSM: +375297117099
Мелкие вопросы XC90
Сообщение d-lisovskiy » 01.11.2017 20:22
загорелась ошибка " подушка SRS срочно на серис
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
замок каким то чудом начал работать но ставить его обратно стремно. Подскажите что с ним сделать
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Monic » 01.11.2017 20:37
d-lisovskiy писал(а): загорелась ошибка " подушка SRS срочно на серис
смажте его и ставьте обратно. будет работать дальше
d-lisovskiy
GSM: +375297117099
Мелкие вопросы XC90
Сообщение d-lisovskiy » 01.11.2017 20:49
[ref]Monic[/ref], ок большое спасибо
beloff
Авто: xc90'08 D5
GSM: 375336639158
№ клубной карты: 363
Мелкие вопросы XC90
Сообщение beloff » 01.11.2017 22:44
отдельно от решетки значок эмблема на решетке радиатора меняется с квадратной на круглую большую? И номерок подскажите если кто в курсе
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Monic » 02.11.2017 04:43
beloff писал(а): отдельно от решетки значок эмблема на решетке радиатора меняется с квадратной на круглую большую? И номерок подскажите если кто в курсе
можно поменять. Но придется решетку и
Полоски дорабатывать и выпиливать
beloff
Авто: xc90'08 D5
GSM: 375336639158
Мелкие вопросы XC90
Сообщение beloff » 02.11.2017 06:42
может ссылка есть на весь техпроцесс?
tds8
Авто: XC 90 D5 мкпп
GSM: +375295087413
Мелкие вопросы XC90
Сообщение tds8 » 02.11.2017 22:29
большая круглая эмблема стоит от 30уе... Проще её приколхаживать на рейстайлинговую решётку... Процедура требует ровных рук...
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Monic » 02.11.2017 23:34
tds8 писал(а): большая круглая эмблема стоит от 30уе... Проще её приколхаживать на рейстайлинговую решётку... Процедура требует ровных рук...
если подсуетиться значок можно и за 10$ купить .
А так уже рестайлинговую решетку в сборе со значком в очень хорошем состоянии можно найти за 50-60$.
beloff
Авто: xc90'08 D5
GSM: 375336639158
Мелкие вопросы XC90
Сообщение beloff » 03.11.2017 06:47
Monic писал(а): если подсуетиться значок можно и за 10$ купить .
в каких местах искать?
Мелкие вопросы XC90
Сообщение MozG » 03.11.2017 07:12
+1 мне тоже одну за 50-60$
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Monic » 03.11.2017 09:03
авито
Вернуться в «XC90»
