Мелкие вопросы XC90
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard » 02.12.2017 14:22
[ref=#660099]W@dim[/ref], Берусь двумя руками не за вал, а за саму гранату, и качаю её вверх и вниз. Издает стук. Болтается в сальнике. Но сам сальник не течет. Правая граната не болтается.
YV1CM595771342614
Авто: S80 2.4 BiFuel LPG АКПП 2002 г.в.
GSM: +375296993919
Мелкие вопросы XC90
Сообщение W@dim » 02.12.2017 14:27
arengard писал(а): Появился какой то шум и иногда стук спереди.
Про шум не прочитал внимательно. Но очень трудно на чужой слух ставить диагнозы.
И если стакан болтается- должен сальник течь.
При качании стучит не в стакане. Стучать может сам шрус.
На СТо тебе нужно, которые нормально увидят этот люфт.
Сумма разума на Земле - величина постоянная, а население-то растет (аксиома Коула)
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard » 02.12.2017 14:34
[ref=#660099]W@dim[/ref], Спасибо!
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
https://www.youtube.com/watch?v=045DG4FkCRA
Отправлено спустя 40 секунд:
Вот примерно так болтается. Но у меня поменьше.
YV1CM595771342614
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard » 03.12.2017 10:56
Скажите, должен ли быть люфт между гранатой и коробкой? Люфт допускается или нет?
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
Сообщение MozG » 03.12.2017 11:04
arengard писал(а): Скажите, должен ли быть люфт между гранатой и коробкой? Люфт допускается или нет?
Да, это нормально для левой полуоси.
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard » 03.12.2017 11:11
[ref=#00aa00]MozG[/ref], Здравствуйте! Дело в том, что у меня при старте происходит одноразовый стук где то спереди. И иногда грызет в повороте на право. Покачал все шрусы- качается только левый внутренний. И подстукивает если сильно и резко его качать. Многие говорят, что люфт допускается многие говорят что накрылся подшипник редуктора. Я в раздумьях. Что делать?
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
Сообщение MozG » 03.12.2017 11:46
arengard писал(а): Что делать?
Это смотря какая цель.
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard » 03.12.2017 11:47
[ref=#00aa00]MozG[/ref], Цель чтобы все нормально работало. Но менять не все подряд.
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
Сообщение MozG » 03.12.2017 11:49
arengard писал(а): все нормально работало
а что работает не нормально?
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard » 03.12.2017 11:51
Я же пишу:- Грызет иногда в повороте. При старте-щелчек. Это нормально?
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
Сообщение MozG » 03.12.2017 11:52
arengard писал(а): Грызет иногда в повороте.
это нормально, чем шире диски, тем сильнее
arengard писал(а): При старте-щелчек.
надо искать что щёлкает, и это не подшипник коробки 100%
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard » 03.12.2017 11:54
[ref=#00aa00]MozG[/ref], Спасибо!
YV1CM595771342614
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard » 03.12.2017 16:40
[ref=#00aa00]MozG[/ref], Я извиняюсь, но пришла в голову еще одна мысль... Может ли от раздатки передаваться всякие стуки и скрежеты на привода?
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
Сообщение MozG » 03.12.2017 17:50
arengard писал(а): [ref=#00aa00]MozG[/ref], Я извиняюсь, но пришла в голову еще одна мысль... Может ли от раздатки передаваться всякие стуки и скрежеты на привода?
Да, когда зубам на втулке хана
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard » 03.12.2017 19:25
[ref=#00aa00]MozG[/ref], Спасибо большое!
YV1CM595771342614
Gnus
Авто: Volvo XC90 2.5T 2010
GSM: +375296706326
Skype: Rudasau Yahenu
№ клубной карты: 275
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Gnus » 03.12.2017 21:13
Добрый вечер! Сегодня возвращался от тещи и пошла вибрация, как будто булка ка колесе? Вибрация при скорости 60 и выше, при торможении нет, кто подскажет? Машину никуда не тянет...
Мелкие вопросы XC90
Сообщение MozG » 03.12.2017 21:45
Gnus писал(а):Добрый вечер! Сегодня возвращался от тещи и пошла вибрация, как будто булка ка колесе? Вибрация при скорости 60 и выше, при торможении нет, кто подскажет? Машину никуда не тянет...
может грязь на диски налипла глянь внутреннюю полку
Gnus
GSM: +375296706326
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Gnus » 03.12.2017 21:55
Ну да гравийка была да такая, что пипец полный, а сегодня мороз, спасибо завтра гляну
valera1968
Авто: ХС90 2003г.В5254Т2 YV1CZ59H931020782
GSM: 80296501943
Мелкие вопросы XC90
Сообщение valera1968 » 05.12.2017 23:51
Добрый вечер подскажите какой поликлиновый ремень надо если ГУР с большим шкивом,был с маленьким 130мм,но купил с большим(и на что это может повлиять?) и теперь хочу поменять ремень по Contitech,слышал вроде как шкив проблематично менять. ХС90 2.5 бенз.2003г.амер
Мелкие вопросы XC90
Сообщение buyan » 06.12.2017 10:38
valera1968 писал(а): Добрый вечер подскажите какой поликлиновый ремень надо если ГУР с большим шкивом,был с маленьким 130мм,но купил с большим(и на что это может повлиять?) и теперь хочу поменять ремень по Contitech,слышал вроде как шкив проблематично менять. ХС90 2.5 бенз.2003г.амер
1838 становится хорошо на большой шкив, а на малый 1825
Вернуться в «XC90»
