Мелкие вопросы XC90
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Monic » 04.01.2018 15:58
tundra писал(а): Согласен! Когда ехать?
Малиновка. ул. Есенина
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard » 07.01.2018 19:13
Всех с Новым Годом и Рождеством! Сегодня завел машину и нет прогревочных оборотов. Обычно 1500 об.мин, затем постепенно падает до 700 об.мин. Сегодня, не смотря на то что около 0 градусов, обороты примерно 1000 и сразу почти упали до 700 об.мин. Кроме этого, при заведенном моторе постоянно стал работать вентилятор радиатора. Что на холодной, что на горячей. Не выключается. Молотит постоянно. Кондиционер АС выключен. Это может быть как то взаимосвязано одно с другим? Датчик температуры? Но какой? :unknown: :unknown:
YV1CM595771342614
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Monic » 07.01.2018 19:15
arengard писал(а): Всех с Новым Годом и Рождеством! Сегодня завел машину и нет прогревочных оборотов. Обычно 1500 об.мин, затем постепенно падает до 700 об.мин. Сегодня, не смотря на то что около 0 градусов, обороты примерно 1000 и сразу почти упали до 700 об.мин. Кроме этого, при заведенном моторе постоянно стал работать вентилятор радиатора. Что на холодной, что на горячей. Не выключается. Молотит постоянно. Кондиционер АС выключен. Это может быть как то взаимосвязано одно с другим? Датчик температуры? Но какой? :unknown: :unknown:
Иногда бывает из-за блока управления вентиляторами. Иногда из-за датчика температуры. Видой смотреть нужно. На панели может ничего не гореть а будет висеть ошибка Р0111 (значение температуры всасываемого воздуха)
Последний раз редактировалось Monic 07.01.2018 19:20, всего редактировалось 1 раз.
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard » 07.01.2018 19:17
[ref]Monic[/ref], А как его проверить? Он где стоит? или покупать другой? Я его не разу не видел...
YV1CM595771342614
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Monic » 07.01.2018 19:21
arengard писал(а): [ref]Monic[/ref], А как его проверить? Он где стоит? или покупать другой? Я его не разу не видел...
Дайсом нужно смотреть. Погоже на датчик температуры воздуха. Который на двигатель идет
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard » 07.01.2018 19:48
[ref]Monic[/ref], Поэтому и вентилятор молотит?
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Это вот такой?
YV1CM595771342614
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Monic » 07.01.2018 19:50
arengard писал(а): [ref]Monic[/ref], Поэтому и вентилятор молотит?
Возможно. Причин может быть несколько. У некоторых из-за недостаточного давления в системе кондиционирования.
Это ДМРВ а не температуры
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard » 07.01.2018 19:53
[ref]Monic[/ref], А не в нем датчик температуры?
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
Сообщение buyan » 07.01.2018 19:55
arengard писал(а): [ref]Monic[/ref], А не в нем датчик температуры?
В нем тоже есть. А так же в датчике давления наддува и в левом зеркале заднего вида.
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard » 07.01.2018 19:56
Так какой надо смотреть?
YV1CM595771342614
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Monic » 07.01.2018 19:57
нет. датчик температуры для двигателя совмещен с датчиком наддува и стоит за фарой правой
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard » 07.01.2018 20:00
[ref]Monic[/ref], Спасибо!
Отправлено спустя 58 секунд:
[ref]Monic[/ref], А номер его случайно не знаешь?
YV1CM595771342614
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Monic » 07.01.2018 20:01
arengard писал(а): Так какой надо смотреть?
нужно дайсом смотреть . а так долго можно гадать . Сканером можно все датчики проверить на соответствие реальной температуры и той какую выдает датчик. если не далеко от малиновки- заскочите подключим глянем
Отправлено спустя 43 секунды:
arengard писал(а): [ref]Monic[/ref], Спасибо!
Part Number: 0 261 230 090 Bosch
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard » 07.01.2018 20:01
[ref]Monic[/ref], Цены тебе нет! Спасибо!
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
Сообщение akz » 07.01.2018 20:38
arengard писал(а): [ref]Monic[/ref], Цены тебе нет! Спасибо!
Не говори. Если бы ещё не жил в малиновке
Sergey-D
Авто: Volvo XC90 2,5Т AWD 2003
GSM: +375447895372
№ клубной карты: 322
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Sergey-D » 07.01.2018 22:35
Буквально в ноябре была та же проблема. Заводишь двигатель - сразу запускается вентилятор охлаждения, а обороты, соответственно, не падают. Проверил на сервисе (на Радиальной) ошибки. Была ошибка в датчике температуры и расхода воздуха (0 261 230 090 Bosch). Заменил, всё заработало! Старый датчик был грязный и замасленный.
« Люди получают не то, что заслужили, а просто что попало. И с этим ничего нельзя сделать. »
Доктор Хаус
Мелкие вопросы XC90
Сообщение buyan » 08.01.2018 01:50
Sergey-D писал(а): температуры и расхода воздуха
температуры и давления.
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Расходомер хоть и имеет свой датчик т-ры, но никак не влияет на работу вентилятора.
МАШИНИСТ
Авто: XC90
GSM: +375297269639
Мелкие вопросы XC90
Сообщение МАШИНИСТ » 09.01.2018 21:35
Сегодня в руках осталась дверная ручка....нужно купить кронштейн для водительской двери....кто чем поможет...за оригинал просят 60$...как то дороговато
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Monic » 09.01.2018 23:13
МАШИНИСТ писал(а): Сегодня в руках осталась дверная ручка....нужно купить кронштейн для водительской двери....кто чем поможет...за оригинал просят 60$...как то дороговато
Это за новый или бу?
EXEMOK
Авто: Subaru Outback, XC90 D5
GSM: ------------
Skype: exemok
Мелкие вопросы XC90
Сообщение EXEMOK » 09.01.2018 23:14
Скажите, а только я мучаюсь с веб астой? То заводится, то нет? У всех все ок с ней?
(Завтра утром еду к Максу ошибки читать).
Вернуться в «XC90»
