Мелкие вопросы XC90
beloff
Авто: xc90'08 D5
GSM: 375336639158
№ клубной карты: 363
Мелкие вопросы XC90
Сообщение beloff » 27.08.2018 22:18
Monic, как вариант. Так даже удобней (по ручке забивать)
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard » 06.09.2018 21:47
Добрый вечер! С некоторых пор, моя машина стала плохо заводится. Приходится долго гонять стартером. Иногда по два раза. Сегодня крутил, и почти посадил аккум. Машина на последнем издыхании завелась, но при этом высветила ошибку:«REDUCED ENGINE PERFORMANCE -41». Полазил в инете, и там написано, что такое сообщение выскакивает если нарушена топливо-воздушная смесь, а попросту-подсос воздуха. Вида ошибок не показывает. Что посоветуете?
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
Сообщение MozG » 06.09.2018 22:08
arengard писал(а): Добрый вечер! С некоторых пор, моя машина стала плохо заводится. Приходится долго гонять стартером. Иногда по два раза. Сегодня крутил, и почти посадил аккум. Машина на последнем издыхании завелась, но при этом высветила ошибку:«REDUCED ENGINE PERFORMANCE -41». Полазил в инете, и там написано, что такое сообщение выскакивает если нарушена топливо-воздушная смесь, а попросту-подсос воздуха. Вида ошибок не показывает. Что посоветуете?
Подключить компьютер и посмотреть параметры топливно-воздушной смеси. Желательно обратить внимание на давление топлива.
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard » 06.09.2018 22:21
MozG, Ходил еще смотрел. Нашел вот что: ECM-330. Датчик RPM. Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность. Это Что?
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
Сообщение MozG » 06.09.2018 22:42
arengard писал(а): MozG, Ходил еще смотрел. Нашел вот что: ECM-330. Датчик RPM. Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность. Это Что?
это скорее следствие, но датчик проверить не помешает. В момент кручения стартером, стрелка поднимается тахометра?
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard » 06.09.2018 22:52
MozG, Насчет стрелки не обращал внимания. Я так понимаю, что если тахометр работает, то сигнал с датчика есть, и он будет не причем? Правильно? Хотел Видой проверить бензонасос, но я не очень хорошо разбираюсь в Виде. Нашел вот что: "Экспресс проверка топливного насоса". Показывает рамочку а в ней написано:- "-100.00кПа" Мне это не о чем не говорит. :unknown:
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
Сообщение MozG » 07.09.2018 00:36
Блок ЕСМ параметры давление топлива
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard » 07.09.2018 07:30
MozG, А -100кПа это нормальное давление? Бензонасос в норме?
YV1CM595771342614
Авто: Volvo XC70 11" D3 FWD
Skype: notzeal
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Notzeal » 07.09.2018 08:12
arengard, это атмосферное )))
Slavin
Авто: Volvo XC70 3.2 AWD 2008 г.
GSM: +3752976ЧЧ229
Skype: Slavinmclaren
№ клубной карты: 19
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Slavin » 07.09.2018 08:57
Леонид, сам проеб..лся с такой проблемой 2 года. Ремонт насоса в баке, замена датчика давления топлива, и замена блока управления топливной системой. Я бы начал с блока, он у меня был прямо под днищем и весь в окислах. Перепаивали дорожки, думал помогло, а вот нет. Знаю точно, что новый владелец блок заменил и все пропало. Хотя до этого я подкидывал новый датчик давления и перебирал насос в баке.
Симптомы 100% такие же. Хреново заводится, reduced engine perfomance, прыгает стрелка тахометра при попытке завестись. При попытке надавить клапан давления топлива на рампе "струя" бенза не как положено.
Мелкие вопросы XC90
Сообщение MozG » 07.09.2018 09:02
arengard писал(а): управления топливной системой. Я бы начал с блока, он у меня был прямо под днищем и весь в окислах. Перепаивали дорожки, думал помогло, а вот нет. Знаю точно, что новый владелец блок заменил и все пропало. Хотя до этого я подкидывал новый датчик давления и перебирал насос в баке.
там если нажать кнопку информация под параметрами, покажет какое должно быть. 3,5-4,2 что бы завелось надо
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard » 10.09.2018 13:13
Добрый день! Вопрос с плохой заводкой решился. Хотел снять датчик, потянул за провод и он отвалился. Там была скрутка от предыдущего владельца. Все спаял. Ошибка ушла. Теперь заводится как положено. И еще хотел узнать: проверял Видой распред -валы. Впускной вроде нормальный. Разброс синусоиды совсем не большой. А вот выпускной меня озадачил. Не знаю что это значит. Муфте приходит конец?
YV1CM595771342614
Skype: notzeal
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Notzeal » 10.09.2018 13:43
arengard,
arengard писал(а): Вопрос с плохой заводкой решился.
:good:
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard » 11.09.2018 10:40
Добрый день! Менял ремень ГРМ и ролики. Купил сервисный набор для стопорения валов и коленвала. Только стопор коленвала, который вставляется в гнездо за стартером, у меня стопорит колен вал только на откручивание. А вот застопорить , чтобы закрутить, у меня не получилось. Не хочет он стопорить. Отжимает палец. Или я не так вставляю? Вставлял около верхней мертвой точке. И еще.. Не понял куда применяется кочерга с цепочкой. Как ей пользоваться? Или она не от Вольвовского мотора?
YV1CM595771342614
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Monic » 11.09.2018 10:44
arengard, а сколько этот набор стоит?
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard » 11.09.2018 13:06
YV1CM595771342614
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Monic » 11.09.2018 16:16
Я так понимаю что у вас спортивный интерес поменять самому ремень . Учитывая стоимость комплекта- экономии нет никакой. Плюс нервы и потраченное время.
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard » 11.09.2018 20:01
Monic, Я люблю сам делать свою машину. Ремень поменял, и график с поменянным ремнем. Кстати, у вас нет ответа на поставленный вопрос? :)
YV1CM595771342614
d-lisovskiy
Авто: Volvo XC 90 2003 г. D5. AWD
GSM: +375297117099
Мелкие вопросы XC90
Сообщение d-lisovskiy » 12.09.2018 22:05
Добрый вечер. Появился в машине непонятный гул, т.е. когда давишь на газ и коробка начинает подходить к переключению следующей передачи на оборотах 2,5 тыщ после переключения пропадает и появляется снова при переключении на следующую передачу и так далее. при плавном наборе оборотов машина едет тихо но при достижении 2,5 тыщ(120-130 км/ч) сново появляется свыше пропадает.
beloff
Авто: xc90'08 D5
GSM: 375336639158
Мелкие вопросы XC90
Сообщение beloff » 13.09.2018 21:20
d-lisovskiy писал(а): Добрый вечер. Появился в машине непонятный гул, т.е. когда давишь на газ и коробка начинает подходить к переключению следующей передачи на оборотах 2,5 тыщ после переключения пропадает и появляется снова при переключении на следующую передачу и так далее. при плавном наборе оборотов машина едет тихо но при достижении 2,5 тыщ(120-130 км/ч) сново появляется свыше пропадает.
может резонирует глушак, у меня примерно так же на скорости 120. 115 или 125 - и ничего этого нету
Вернуться в «XC90»
