Течь масла с двигателя 2,5Т
- Авто: Volvo XC90
- GSM: 89245693039
Всем доброе время суток! Дело в том, что после зимы начало подтекать масло с задней стороны двигателя, с правой стороны, если смотреть на двигатель по ходу движения (фото прилогаю). Может кто сталкивался с данной ситуацией, подскажите пожалуйста, откуда может быть!? примерно возле выходного коллектора!
- карабас
- Доктор кукольных наук
- № клубной карты: 15
вангую )) слив масла с турбины. замена прокладки. трубка от турбы до поддона.
http://www.drive2.ru/l/5492156/ вот тут подробно.
- Авто: Volvo XC90
- GSM: 89245693039
- GSM: 8211510 MTC
- Авто: Volvo XC90
- GSM: 89245693039
- GSM: 8211510 MTC
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
Это точно сальник какого-то распредвала, я солидарен с Andrei, - скорее всего это выпускной. Срочно открывайте крышку ГРМ и смотрите на ремень. Если он в масле -- срочно устраняйте течь и меняйте ГРМ, так ездить категорически нельзя.
- Авто: Volvo XC90
- GSM: 89245693039
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
- sergeyxc702001
- Авто: volvo xc70
- GSM: +37529241-47-78
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
Да там полюбому сальник распредвала. Одна только проблема. Давит сальники ведь не просто так, тем более так обильно. Причина - забитая вентиляция картерных газов. Бачок под замену + возможна чистка каналов вентиляции. Это нужно понимать и быть готовым к дополнительным процедурам. Или SergLensk, вы уже чистили вентиляцию?
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
у меня выдавило три сальника распредвала подряд за месяц. Я догадался, что забилась вентиляция. Сняли бачок — чистый, как попка младенца. Снимали поддон, сували в каналы вентиляции различные части тела и предметы. Вроде просралось и с тех пор не течёт.
Сейчас, оглядываясь назад, я бы не стал снимать бачок, а взял бы трос для прочистки канализаций, и его бы пихал в канал, не снимая поддона.
это я у тому, что товарищ дело говорит. Пихайте тросики в каналы вентиляции, и будет счастье и мир во всём мире(но это не точно).
- moon_ster
- Авто: Volvo XC90
- GSM: 89245693039
Всем привет! Поменял сальник распредвала выпускного, вроде бы он подтекал судя по следам! Почистил только бачок картерных газов, было много грязи, а точнее белая слизь какая-то! Но в итоге течь не перестала:( второй раз че то побаиваюсь лезть в распредвалы, уж сильно рискованное дело! Теперь подумываю ехать к официалам, чтоб менять все сальники разом, хотя это тоже оч дорого встанет, так как ближайшие официалы в 3000км.
- sergeyxc702001
- Авто: volvo xc70
У меня аналогичная течь. В официальном сервисе сказали,что либо в блоке трещина, либо прокладка под головой. Движок работает отлично, тока расход масло большой. Жор начался примерно как и течь.
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Двигатель чистили там же в сервисе, и все сальники меняли,кроме между коробкой. Но после этого я 2 раза менял сальники распредвалов. 2й раз в сервисе. Они сказали, что наверно сальники попались плохие. Во как.
- ssssmileeee
- GSM: +375297922885
- Skype: lemax_
- № клубной карты: 0
- sergeyxc702001
- Авто: volvo xc70
- Авто: VOLVO s80 ll 2007 2.5 тб
- GSM: +375336051226
Чем закончилось???SergLensk писал(а): ↑19.10.2015 22:01 Всем привет! Поменял сальник распредвала выпускного, вроде бы он подтекал судя по следам! Почистил только бачок картерных газов, было много грязи, а точнее белая слизь какая-то! Но в итоге течь не перестала:( второй раз че то побаиваюсь лезть в распредвалы, уж сильно рискованное дело! Теперь подумываю ехать к официалам, чтоб менять все сальники разом, хотя это тоже оч дорого встанет, так как ближайшие официалы в 3000км.
- Авто: Volvo XC90
- GSM: 89245693039
Поменял двигатель на контрактный! Дело было скорее всего в кольцах, так как следы масла были видны между выпускным и головкой! Сейчас стоит еще не разбирал! Еще может сильно далеко утопил сальники на распредвалах
