Проблема с тормозами Volvo XC90
Alexvin
Авто: volvo XC90
GSM: +79107347549
Сообщение Alexvin » 29.06.2016 11:42
Столкнулся с проблемой. Уже поменял 3 суппорта (они были б/у, но от свежих машин). При движении после торможения суппорт не отходит от тормозного диска. Диск остается зажат тормозными колодками. Проблема только с передними колесами (то правое, то левое, то оба). Дальше авто движется с зажатыми дисками, вследствие чего диски и суппорта перегреваются до закипания тормозной жидкости (тормоза пропадают). Если при движении авто попадает в ямку или на кочку, колодки (или суппорт) возвращаются в нормальное положение со щелчком. Колодки новые; втулки, по которым ходит суппорт, смазаны. Иногда выскакивает ошибка ABS / ANTI-SKID SERVICE REQUIRED. Что делать – не знаю, местные специалисты помочь не могут. Помогите.
Авто: V70IIR 2003(04) B5254T4 M66 300Нp 400Нм
Skype: tokra_vladimir
Сообщение TokRa » 29.06.2016 12:52
Не заниматься ерундой с бу, а перебрать свои. Желательно с поршней.
Ну и почитать, не ругается ли на что.
Сообщение MozG » 29.06.2016 13:04
[ref]Alexvin[/ref], клапан в абс мог подвиснуть, шланг тормозной распушило внутри
Alexvin
Авто: volvo XC90
GSM: +79107347549
Сообщение Alexvin » 29.06.2016 13:32
[ref=#660099]MozG[/ref],
Шланги новые. А если клапан в абс подвис, то поршень при воздействии на него (ямка, кочка) со щелчком (как будто перекос поршня)назад не возвращался бы. Или я ошибаюсь?
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit » 29.06.2016 23:11
еще бывает пару раз сталкивались - отливка краски а "боках" колодок под направляющие больше чем необходимо,и колодка клинит.
tds8
Авто: XC 90 D5 мкпп
GSM: +375295087413
Сообщение tds8 » 12.12.2016 23:39
В первую очередь шланги, но два одновременно не может быть...Если не шланги, то возможно из-за главного тормозного цилиндра: или не возвращается до конца педаль тормоза, или забиты каналы в гтц (есть там тоненькие дырочки через которые, при отпущенной педали, стравливается тормозуха обратно в бачёк...)...
mikka
Авто: XC90 2004 америка
GSM: +375296115541
Сообщение mikka » 15.10.2017 17:27
Была точно такая-же проблема-никто на форуме не помог,разобрался сам
Отправлено спустя 5 минут 37 секунд:
Есть клапан в магистрали от вакуумного насоса и еще пару шлангов к нему(возможно вентиляция бака или т.п.)-он у меня разобрался на пополам( в нем кнопка включения вакуумного насоса)-насос не включался и через него(как только мне кажется)- в вакуумный усилитель тормозов попадало давление наддува(не разбирался что и как,да и не было желания)-но тем не менее,после сборки клапана проблема с заклиниванием сразу 2-х передних суппортов устранилась.
andreybud
Авто: xc90
GSM: +375298939614
Сообщение andreybud » 16.10.2017 22:17
У меня такая же проблема, не отходят колодки на передних суппортах, новые шланги, новые ремкомплекты суппорта и ни чего не помогло, еще заметил что при снятых колодках при нажатии на педаль тормоза в пол поршень в суппорте вылазить не много, что бы полностью вылез нужно раз 7-8 нажать и так с двух сторон спереди. Расскажите по подробнее что за клапан, не понял где искать его?
Вернуться в «XC90»
