свист при движении
NewVolvo
Авто: Volvo XC90
свист при движении
Сообщение NewVolvo » 15.08.2017 18:47
Может кто сталкивался?...ХС 90,3.2 ... при движении на оборотах 1800-1900 появляется металлический свист из под капота (как подшипник) ....при изменении оборотов свист пропадает..
отчетливо слышно когда идёшь на круиз-контроле.. на паркинге проблемы нет.. только под нагрузкой!.. Компрессор кондея, гидрач и ремни смотрели. Они в порядке... В чем может быть причина?
fedotoff
Авто: XC90, 2008г. D5
GSM: 80296540603
свист при движении
Сообщение fedotoff » 15.08.2017 23:45
Подушка двигателя верхняя, у моего товарища было тоже самое, заменил пропало.
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: private
свист при движении
Сообщение Барада » 16.08.2017 00:46
только у него нет верхней подушки
ПРАВИЛА ФОРУМА
#northstargarage
NewVolvo
Авто: Volvo XC90
свист при движении
Сообщение NewVolvo » 16.08.2017 03:08
Верхняя опора в порядке... это тоже смотрели... сталкивался с ней раньше, была похожая ситуация.
Glebson
Авто: XC90 3.2 USA
GSM: +375292929292
свист при движении
Сообщение Glebson » 16.08.2017 08:48
[ref]NewVolvo[/ref], привет собрату по 3.2. Проверь ВКГ. Трескается мембрана в пластиковом корпусе и она свистит пищит. На холостых нет такого при заводке на оборотах повыше?
NewVolvo
Авто: Volvo XC90
свист при движении
Сообщение NewVolvo » 16.08.2017 09:51
[ref]Glebson[/ref], спасибо за совет! проверю ..
Отправлено спустя 28 минут 44 секунды:
[ref]Glebson[/ref], j, я правильно понял?...об этом речь?..
Glebson
Авто: XC90 3.2 USA
GSM: +375292929292
свист при движении
Сообщение Glebson » 16.08.2017 12:45
[ref]NewVolvo[/ref], я говорил именно об этом. но у вас внешне вроде сухо и не потеет.
вот тут звук
https://www.youtube.com/watch?v=WvsL51qoLYs
https://www.youtube.com/watch?v=q8fTWoN44UU
NewVolvo
Авто: Volvo XC90
свист при движении
Сообщение NewVolvo » 16.08.2017 14:26
[ref]Glebson[/ref], звук тот же!.. но не настолько сильный .. только вот крышка горловины залива масла и щуп снимается пока легко... наверное все в начале... достаю щуп - свист пропадает.. СПАСИБО!.. уже заказал запчасть..
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
свист при движении
Сообщение Зорка » 16.08.2017 14:35
NewVolvo писал(а): [ref]Glebson[/ref], звук тот же!.. но не настолько сильный .. только вот крышка горловины залива масла и щуп снимается пока легко... наверное все в начале... достаю щуп - свист пропадает.. СПАСИБО!.. уже заказал запчасть..
Да, свист потому что много вакуума... Регулируется мембраной...
+375-29-I7IО74I Константин
Glebson
Авто: XC90 3.2 USA
GSM: +375292929292
свист при движении
Сообщение Glebson » 17.08.2017 10:17
[ref]NewVolvo[/ref], погоди. А что ты заказал? Мембрану отдельно можно купить и поменять. Экономия 100500 миллионов долларов.
GSM: +37529171О741
свист при движении
Сообщение Зорка » 17.08.2017 11:13
Glebson писал(а): [ref]NewVolvo[/ref], погоди. А что ты заказал? Мембрану отдельно можно купить и поменять. Экономия 100500 миллионов долларов.
Улыбаюсь... Не все так просто с китайскими мембранами.. Покупка в сборе - отличный вариант, когда денег на машину не жалко...
NewVolvo
Авто: Volvo XC90
свист при движении
Сообщение NewVolvo » 23.08.2017 16:10
[ref]Glebson[/ref], ещё раз спасибо за подсказку. Поменял полностью - все хорошо..
Glebson
Авто: XC90 3.2 USA
GSM: +375292929292
свист при движении
Сообщение Glebson » 24.08.2017 09:27
[ref]NewVolvo[/ref], удачи. )
Витальдон
Авто: XC90 3,2
GSM: 297533640
свист при движении
Сообщение Витальдон » 07.10.2017 17:55
Номере запчасти подскажите?
Вернуться в «XC90»
