haldex удары
Добавлено: 26.12.2017 20:59
Alexanderrr
добрый, ситуация такая что во время буксовки в песке халдекс включается неадекватными ударами, при этом привод работает, если буксовать постоянно то задний мост работает без ударов, стоит только остановиться и начать буксовать заново то опять удары при включении, подскажите в чем может быть причина? машина хс70 07 кросс
haldex удары
Добавлено: 26.12.2017 22:12
Alexanderrr писал(а): добрый, ситуация такая что во время буксовки в песке халдекс включается неадекватными ударами, при этом привод работает, если буксовать постоянно то задний мост работает без ударов, стоит только остановиться и начать буксовать заново то опять удары при включении, подскажите в чем может быть причина? машина хс70 07 кросс
Накрылся датчик давления и температуры, насос или клапан.
haldex удары
Добавлено: 29.12.2017 07:43
jmurik
buyan писал(а): Накрылся датчик давления и температуры, насос или клапан
или софт кривым стал
haldex удары
Добавлено: 25.03.2018 01:19
Alexanderrr
проблему так и не решил, на мягком и легком грунте буксует нормально, более тяжелом начинаются удары типо мокрого песка
haldex удары
Добавлено: 25.03.2018 09:46
Alexanderrr писал(а): проблему так и не решил, на мягком и легком грунте буксует нормально, более тяжелом начинаются удары типо мокрого песка
А что поменял? чтобы решить проблему.
haldex удары
Добавлено: 25.03.2018 12:56
Alexanderrr
птлностью масло, снимал насос, фильтр, везде была чистота, масло слилось чистое, фильтр был чистый
haldex удары
Добавлено: 26.03.2018 20:46
Alexanderrr писал(а): птлностью масло, снимал насос, фильтр, везде была чистота, масло слилось чистое, фильтр был чистый
Если появились удары, то снимать и чистить что-либо бессмысленно. Тут уже менять нужно.
Отправлено спустя 34 секунды:
Либо насос, либо датчик давления
