Заскрипела
Потап
Авто: XC 90 T5 2010
GSM: +375297000101
Заскрипела
Сообщение Потап » 09.08.2018 09:15
доброго времени суток.
заскрипела моя ласточка. при маневрах в "дворовом пространстве", т.е. скорость не большая, руль туда-сюда по максимуму, притормаживание - парковки, выезды с парковки и т.д. звук капец не технологический. скрипит как телега не смазанная. до планового ТО еще 3 тык.
может сталкивался кто - где рыть? рулевое? тормоза? еще какая хрень?
досыць
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Заскрипела
Сообщение Анрей » 09.08.2018 09:19
Салентблоки надо смотреть?
Диагностика VIDA+DICE.
Потап
Авто: XC 90 T5 2010
GSM: +375297000101
Заскрипела
Сообщение Потап » 09.08.2018 09:43
Анрей писал(а): Салентблоки надо смотреть?
х.з. на ТО все надо смотреть. вопрос что смотреть офигеть как пристально. сайленты, вроде, были живые на прошлом ТО, но это не точно.
досыць
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Заскрипела
Сообщение Анрей » 09.08.2018 09:51
Потап писал(а): х.з. на ТО все надо смотреть. вопрос что смотреть офигеть как пристально. сайленты, вроде, были живые на прошлом ТО, но это не точно
если сильно раздражает, зачем ждать. После диагностики по идее должны сообщить источник скрипа. И только таким образом я думаю можно точно их определить.
А исходя из того, что причинами скрипов у Нисан, БМВ и т.д. в подобных случаях обычно являются сайлентблоки, можно предположить, что это именно они или он.
Потап
Авто: XC 90 T5 2010
GSM: +375297000101
Заскрипела
Сообщение Потап » 09.08.2018 09:55
Анрей писал(а): если сильно раздражает
не на столько. за сайленты сомневаюсь. больше грешу на связку колодки-диски.
досыць
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Заскрипела
Сообщение Анрей » 09.08.2018 09:58
Потап писал(а): больше грешу на связку колодки-диски.
тогда был бы звук похожий на писк, а не скип, я так думаю.
Потап
Авто: XC 90 T5 2010
GSM: +375297000101
Заскрипела
Сообщение Потап » 09.08.2018 10:03
Анрей писал(а): был бы звук похожий на писк
тоже верно
досыць
BlackRainbow
Авто: Volvo s60 D5244T2 2002г.
GSM: +375297799488
№ клубной карты: 293
Заскрипела
Сообщение BlackRainbow » 09.08.2018 13:03
У моего отца как-то писк появился из-за того, что пружинка на колодке ручника ослабла, каким-то образом перекосилась и начала доставать до тормозного диска. Но там именно писк был. :unknown:
REEBOK
Авто: S60 2003(2004)
Заскрипела
Сообщение REEBOK » 09.08.2018 13:25
Окажется что шаровая просится под замену :) Нужно ехать на диагностику, что гадать-то.
Потап
Авто: XC 90 T5 2010
GSM: +375297000101
Заскрипела
Сообщение Потап » 28.08.2018 12:23
сайлент оказался. все ок.
досыць
Als
Авто: Volvo s60, В5234Т5, 20v,бенз, 2001г.в.
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Заскрипела
Сообщение Als » 28.08.2018 13:06
Потап, у меня было резинки скрипели, на стабилизаторе, в сухую погоду, а в мокрую все норм, я в очередной раз когда заскрипели, брызнул ВДшкой и все прошло)
Сын STARS11, Гомельский автоВольвоВод и мотоХондаВод :crazy:
Потап
Авто: XC 90 T5 2010
GSM: +375297000101
Заскрипела
Сообщение Потап » 28.08.2018 13:37
Als, не. там реально порвалось. хотя по сырости скрип пропал.
досыць
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Заскрипела
Сообщение Als » 28.08.2018 14:39
Потап, ну я бы снял верхний болтик в салоне с карданчика и скинул пыльник с подшипничком и осмотрел
Потап
Авто: XC 90 T5 2010
GSM: +375297000101
Заскрипела
Сообщение Потап » 28.08.2018 16:32
Als, каждый должен своим делом заниматься. специально обученный человек посмотре, обнаружил, устранил. а уж через какое место он это делал мне не слишком интерестно
досыць
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Заскрипела
Сообщение Als » 29.08.2018 12:55
Потап, тоже вариант)))
Вернуться в «XC90»
