Помогите большое давление в системе ОЖ.
- Авто: ХС90 2003г.В5254Т2 YV1CZ59H931020782
- GSM: 80444749505
Добрый вечер. Проблема такая при достижении температуры 90 град. подымается давление в системе ож и антифриз выдавливает на стыке между бачком радиатора и радиатором рядом с местом где выходит верхний шланг из радиатора к термостату причём происходит это при стоячей машине,или в пробке,а когда в движении то и не выдавливает ничего(по крайней мере не замечал),температура в норме (ровно посередине)не повышается,судя по датчику на приборке.Термостат тоже проверил,верхний шланг начинает теплеть когда стрелка чуть чуть не дошла до середины,а когда замирает на середине то термостат полностью открывается,так как шланг становится горячим и через какое то время начинает травить антифриз из места про которое я указал ранее.Ещё через какое то время срабатывает вентилятор,но антифриз уже льёт ручьём.Откручиваю крышку расширительного бачка чтобы стравить давление ,но давления там уже нет.Помогите пожалуйста,может кто то сталкивался с данной проблемой,Может не работает клапан в крышке расширительного бачка?
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
valera1968, крышку расширительного бачка замените.
и на всякий случай проверьте наличие выхлопных газов в системе охлаждения
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- Ultras
- Авто: Volvo S80II Executive + Volvo S80II Executive
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
- alejandro82
- Партнер клуба
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Или пробка или газы. Я других вариантов не знаю. Или что то еще может быть?
Просто автолюбитель.
- GSM: 80444749505
В расширительном бачке масляной плёнки нет он чистый,и в масле антифриза нет всё чисто.Недавно откручивал гур чтобы (долезть до генератора )вытягивал гур чтобы не мешал между шлангом и коробкой с мозгами,пришлось немножко верхний шланг выгнуть но не сильно,наврятли что то я там сломал
- surta
- GSM: 1111111
valera1968, пробка бачка или газы.
alejandro82 писал(а): ↑19.04.2019 11:31 Или пробка или газы. Я других вариантов не знаю. Или что то еще может быть?
Drive2
Drive2
- GSM: 80444749505
Скорей всего трещина,заломил когда гур вытаскивал или газами выдавило на стыке между бачком и радиатором.Пытался плоскогубцами поджать,но ничего не вышло.Сделал такой тест закрутил крышку на расширительном бачке и подсоединил к обратке бачка компресор.Как только набирает 0.5-0.7 атм. начинает струёй выдавливать антифриз на стыке между бачком и радиатором что на фото
- alejandro82
- Партнер клуба
- GSM: 44 4727733
surta, смысл моей писанины в том, что я, лично Я других вариантов не знаю. Мне интересно, может еще что то может быть? Как что не спросишь у слесарей, с умным видом говорят: вариантов много нужно смотреть. А по факту, зачастую оказывается, что вариантов то совсем и не много.
- surta
- GSM: 1111111
alejandro82, я тебя понял. Вот по факту просто течь через трещину.
Drive2
Drive2
- Ultras
- GSM: 80444749505
Сегодня поменял основной радиатор,пока всё в норме,наблюдаю.
- GSM: 80444749505
Всё окей ничего не капает,не течёт,видать когда снимал генератор заломал патрубок. Спасибо всем кто участвовал в теме.Ребята большая просьба помогите пожалуйста у кого есть Дайс скинуть ошибку аирбег горит.Менял лампочки в панели и забыл снять клему акб.А то надо ехать далеко,а без подушек опасно..
